Autor Tema: Esmeriladora para cuchillas 8x8  (Leído 3647 veces)
Chapulino
« en: 27 Diciembre 2015, 20:21 »
Como buen novato y siguiendo las indicaciones de los mas veteranos. De momento , para mi pequeño torno tipo Sieg C1 utilizaré cuchillas de widia o barritas de cobalto.  Y dejaré para mas adelante las cuchillas con insertos.
Estoy buscando un esmeril para poderlas afilar pero los que he visto son demasiado grandes para mi taller
Estoy pensando en este, aunque el precio desanima al mas pintado
http://www.proxxon.com/en/micromot/28030.php?list
Que os parece , me servirá para poder afilar barritas de cobalto de 8x8.
Otra cosa los discos tiene unas dimensiones  de 50 mm diámetro y un ancho de 13mm
Estoy pensando utilizar una de estas muelas adaptada a una dremel para poder afilar las cuchillas, creeis que es razonable ?
Conoceis alguna otra opcion de miniamoladora para este fin .
He visto estas chinorris
http://www.amazon.es/Esmeriladora-doble-disco-perforaci%C3%B3n-mws872/dp/B00KFDSHTS/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8
Los discos son un poco mas grandes 75mm diametro, pero aqui ya no se si fiarme de la calidad de la muela y si será facil encontrar repuestos.
Gracias de antemano.
Re:Esmeriladora para cuchillas 8x8
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2015, 21:25 »
Quizas te convenga empezar con cuchillas ya con preforma..aunque en mi opinion mucho mejor insertos y dejar de perder el tiempo y la paciencia en afilar ya que sin conocimientos adecuados poca cosa vas a poder afilar bien...esta es mi opinion luego ya cada uno decide lo que cree mas conveniente..
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-HSS-PROFILE-TURNING-TOOL-SET-8PC-8MM-SHANK-LATHES-MILLING-MYFORD-/351542104988?hash=item51d98ad39c:g:afkAAOSwgQ9VwxN~
pdta..para afilar minimo un esmeril de 350w y recomendable de 500w o mas potente..con uno pequeño nada mas que toque la herramienta se te va a parar...
http://www.ebay.es/itm/ESMERILADORA-TC-BG-200-EINHELL-/261936223526?hash=item3cfc9d9526:g:sWYAAOSw-vlVg-V4
« última modificación: 27 Diciembre 2015, 21:29 por 100% Rural »
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2015, 22:28 »
Chapulino: sigue los consejos de Michel. Y para amoladoras, cuanto más potencia mejor. Cometí el error cuando empezaba de comprar una pequeña y aparte de calentárseme la cabeza por principiante, se calentaba mucho (incluso derritió algo la envoltura de plástico que tenía. Pero aquellos eran otros tiempos y ahora tengo algo mejor, aunque siempre hay que echar mano de lo esencial.
http://www.aliexpress.com/item-img/U2-Model-Universal-Cutter-Sharpener/269438565.html?spm=2114.10010408.100005.19.OLsAgm
Chapulino
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2015, 23:27 »
Muchas gracias  a ambos.
El juego que tengo es de este tipo
La opción hss es muy buena son como las de mi tornito proxxon pero de 8x8 y el precio esta muy bien.
Básicamente se podrán afilar a mano con una piedra. Abuso de tu buena disposición Rural y te pido una recomendación para una piedra de afilar
Desconectado widow17
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2015, 23:47 »
yo me acabo de comprar un torno pequeño y he leido mucho del tema y te aconsejo que empiezes con plaquitas, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, yo nunca habia tocado un torno y con las plaquitas que me recomendo michel saco unas virutas que flipas .
Chapulino
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2015, 23:52 »
Cuales son ?
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2015, 07:52 »
Chapulino yo el esmeril que tengo es uno de bricodepot de su marca metalwood de 500w y ya hace varios años que lo tengo y contento con el..me costo sobre unos 60 euros..luego le cambie la piedra de grano mas fino por una piedra norton de carburo de silicio osea de las verdes para poder afilar metalduro y con eso me apaño muy bien..aunque mi sueño es tener una afiladora de verdad en la que tambien pueda afilar fresas etc..
pdta..e de decir que afilo muy poco..solo alguna cuchilla de forma y alguna broca..para mi las plaquitas me ahorran mucho tiempo y la calidad del mecanizado es muy superior. .brinda
Este es el juego de cuchillas que calidad precio recomiendo a todo el mundo..en tu caso las quieres de mango de 8x8..
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-8x8-mm-Drehmeisel-Set-Drehstahl-Satz-/301828279981?hash=item46465e0ead:g:hakAAOSwCQNWco-5
« última modificación: 28 Diciembre 2015, 07:57 por 100% Rural »
Chapulino
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2015, 16:09 »
Esta ha sido finalmente ni elección.
Gracias a todos .
PD: he pedido una cuchilla con inserto circular ,cual es el uso mas común de estas cuchillas?
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2015, 17:51 »
Michel los de paulimot ya te podian poner en plantilla, seguro han notado que suben las ventas de ese juego de plaquitas en españa.
Chapulino aunque vayas a comprar plaquitas comprate un esmeril los que dice Michel, te servira para afilar brocas y en futuro para afilar alguna cuchilla pero eso para mas adelante, afilar es en si mismo un arte y nada facil por cierto.
Chapulino
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2015, 18:26 »
Por supuesto, entiendo que según avanzas , parte del arte está en la capacidad de entender las cuchillas, sus angulos y la adaptación de los mismos.
El kit de paulinot tiene una ventaja importantisima,  y es que utiliza los mismos insertos en todos los portacuchillas.
Con respecto a la esmeriladora, el motivo de buscar una pequeña es por una cuestion de espacio. Tengo un espacio muy limitado. lo meditaré o buscaré una solucion intermedia, adaptar una muela pequeña a un taladro con la consiguiente estructura de proteccion.
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2015, 18:43 »
Chapulino el esmeril lo puedes tener guardado y lo sacas solo cuando lo necesites, lo fijas a la mesa con un buen gato y ya esta, es una herramienta muy útil, solo se usa en ciertos momentos y no la tienes que tener encima de la mesa siempre si estas falto de espacio. Yo ahora me he mudado y la tengo en el suelo y afilo las brocas sentado en una mini silla , y la verdad funciona perfecta, es una letag de 1/2 caballo.
A ver que dicen de esas plaquitas redondas, yo ni idea de para que sirven.
Cuando se gasten los insertos compra iscar , por lo visto son de lo mejor.
antoniojose
« Respuesta #11 en: 28 Diciembre 2015, 19:27 »
Chapulino, esa esmeriladora pulidora de proxxon no te vale para afilar cuchillas, las piedras son demasiado pequeñas además su potencia es muy poca. Te vale para afilar un destornillador, pequeños cinceles o gubias que es para lo que yo la uso y si me apuras para alguna miniherramienta que te fabriques con un trozo de lima pequeña.Para cobaltos y demás te puedes eternizar sin entrar en la imprecisión de los apoyos para sacar los ángulos convenientes.
Desconectado aalbea
« Respuesta #12 en: 28 Diciembre 2015, 22:09 »
Buenas tardes.
Aunque no lo recomiendo en absoluto, conozco a gente que tiene realmente poco espacio en su taller y utiliza como afiladora el propio torno.
Cuando tienen que afilar algo protegen todas las guias del torno con papel de periódico, le ponen una muela en el cabezal y un trozo de cuadradillo en el portaherramientas para apoyarse, y a la velocidad de giro máxima del torno se puede utilizar.
Como digo, es un poco chapuza, se corre el riesgo de estropear las guias con el abrasivo y no es lo más cómodo, pero puede sacar del apuro si solo hay que afilar de manera muy esporádica.
Jorge "aalbea"
« Respuesta #13 en: 29 Diciembre 2015, 13:44 »
Chapulino..creo que va siendo la hora de que te estudies este hilo y asi ya tengas una mejor nocion de las plaquitas y sus portaherramientas etc..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
pdta.. en mi opinion mala eleccion una placa redonda para ser tu unico portaherramientas de placas..si ves que recomiendo a los demas las triangulares o las rombicas no se porque te decidiste por uno de placa redonda en el cual si puedes cilindrar pero en verdad su uso de desbaste o corte interrumpido y tambien  para hacer radios... copiado etc..tranquilo ya espabilaras y aprenderas a leer lo que funciona y lo que no..de todas maneras yo normalmente de tornos pequeños no opino porque mis conocimientos son escasos..
« última modificación: 29 Diciembre 2015, 14:07 por 100% Rural »
Chapulino
« Respuesta #14 en: 29 Diciembre 2015, 18:10 »
Gracias Rural . tal vez no lo viste bien , a Paulimot pedí, un juego de cinco portacuchillas con insertos triangulares + tronzadora + porta con cuchilla circular.
Ya he visto que la utilidad de la circular es para desbaste sobre todo
Encontré este enlace de la revista Metalactual
http://www.metalactual.com/revista/28/herrami_insertos.pdf
http://www.metalactual.com/revista/29/herramientas_torneado.pdf
 es un articulo muy bueno sobre insertos
Gracias
« última modificación: 29 Diciembre 2015, 18:22 por Chapulino »
