Autor Tema: Lubricado husillo torno nuevo (extraido)  (Leído 5152 veces)
oxido
« en: 27 Diciembre 2015, 21:59 »
Como me he dado cuenta que en el torno viene todo seco menos lo que el ojo ve, la pregunta va sobre si es necesario engrasar el husillo (creo que se llama asi, donde se agarra el plato) al ser un torno nuevo. Sacar todo el "eje" y ahi he visto en foto que estan los "rodamientos" (cojinete).
« última modificación: 30 Diciembre 2015, 15:04 por oxido »
Re:Lubricado husillo torno nuevo
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2015, 13:08 »
Si el torno no tiene "aceitera - grasera" pues toca lubricar, previa limpieza, con una buena grasa especial para rodamientos ,
En mi caso el chinorris tiene por donde lubricar sin desarmar , pero veo que el tuyo no así que como dije toca engrasar .
oxido
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2015, 14:36 »
francisco martinez, gracias por tu respuesta, el de la foto no es el mio (o sera el mismo por casualidad), la he puesto para que sepais a lo que me referia por si lo decia mal.
Yo tambien tengo uno chino de HBM 180v y ese orificio para lubricar el cojinete donde se encuentra? Detras de la tapa frontal donde el RPM y el regulador de velocidad ? Por que para lubricar el carro tiene esas 4 bolitas, que en el primer torno no sabia que eran.
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2015, 15:59 »
Ahhhh !!!!! pense que lo tenias desmontado por eso decia de engrasar .
En el mio están bien a la vista los orificios de lubricacion (esas bolítas a las que te refieres) justamente dispuestas  sobre el cabezal uno para cada rodamiento pero no todos los tornos chinos los traen
De todas maneras si el torno es nuevo seguro en el manual dice que y cuando lubricar cada cosa lo digo porque quizás de fabrica viene lubricado y no haga falta hacerlo frecuentemente .
oxido
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2015, 17:39 »
Pues al parecer por casualidad el de la foto es el torno que tengo y no tiene un jodido agujero para lubricar, parece que fabrican las cosas mal a caso hecho  >:(
En el manual viene indicado para lubricar los 6 agujeros del carro y los 2 de la barra de avance, nada del cojinete.
Me va a tocar a desarmar el husillo y no se si sale solo aflojando o hay que darle un martillazo.
PD: El de la foto tiene agarre para 3 y 4 tornillos del plato, el mio solo 3...
oxido
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2015, 15:04 »
Mi teoria de que los chinos se reunen en pleno agosto en la playa a fabricar tornos se mantiene, por que por todos sitios viene con arenilla pegada a la grasa y cuando rozas metal con metal, como si se te metiese arena en la boca cuando te comes un bocata en la playa.
Esto ya esta extraido, retirare la foto de arriba para no crear confusion, aunque sea lo mismo el mio trae menos agujeros  >:(
Limpiare todo bien como has dicho y lo lubricare, pero tambien hare un boquete por ahi para ir echandole, por que desarmarlo siempre para lubricar es una estupidez colosal, que m***** les costaba poner un agujero...
He visto que grasa para rodamientos es mas espesa, pero como si demasiado, hay partes que acaban expulsando la grasa y no se lubrica.
Esto se parece al dulce de leche  ;D
Untar hasta que se ahogue, aunque por el agujero se tendria que echar grasa mas liquida, para que fluya.
Los cuatro nano gramos de grasa ahi acumulados que no lubrican nada
« última modificación: 30 Diciembre 2015, 15:06 por oxido »
Re:Lubricado husillo torno nuevo (extraido)
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2015, 16:38 »
Soy el unico enfermo mental que ve perritos y marcianos en la grasa de ese rodamiento  :o :o :o
sucesos paranormales aparte me parece buena idea , y es muy posible que le adopte cuando desmonte el einhell para cncearlo
« Respuesta #7 en: 30 Diciembre 2015, 16:46 »
Yo mi Weiss WM180 no lo engrase.
El vendedor, Burani hnos , me entrego todo el torno repasado y engrasado. Solo lubricar con aceite lo normal que necesita e indica el manual.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #8 en: 30 Diciembre 2015, 17:01 »
Ruben, es cierto que lo parece. pero que te has fumao para fijarte eso......
« Respuesta #9 en: 30 Diciembre 2015, 17:03 »
tengo un ojo que tiene un don para fijarse en las cosas que no importan na de na jajajaj si me fijara en lo que importa ahora seria millonario
oxido
« Respuesta #10 en: 31 Diciembre 2015, 13:32 »
m606paz, yo es que si no lo veo haciendolo con mis propias manos, no me fio ni de mi sombra. Se nota el desgaste del cojinete delantero que tenia menos grasa que el del trasero, le voy a meter un bote grasa por cojinete.
kankarrio, has despertado a los seres del interior de mi torno, aqui el segundo cojinete con mas gente dentro
1 una vijea con baston
2 una ser de esos con un solo ojo
3 un leopardo o el perro de antes rugiendo con la boca abierta
4 el alien rugiendo con la boca abierta tambien, me recuerda al de los ojos saltones del oddworld, pero esos tenian la boca cosida, tenemos que llamar a Iker Jimenez
« última modificación: 31 Diciembre 2015, 13:40 por oxido »
« Respuesta #11 en: 31 Diciembre 2015, 13:44 »
¡Feliz Año a Todos!Observo que terminamos el año estupendamente, teniendo en cuenta la hora, os deseo que comencéis el otro de la misma forma. .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
« Respuesta #12 en: 31 Diciembre 2015, 15:27 »
Estamos para encerrar y tirar la llave jajajaj
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #13 en: 03 Enero 2016, 00:36 »
Muy bueno las figuras en grasa, sigan tomando lo mismo felicidades  .brinda .brinda
PD: el exceso de grasa es contraproducente en los rodamientos, llenarlos como en la foto no es bueno, no se como subir el manual de recomendaciones de SKF, pero ahí explica porque no poner tanta lubricación,fíjense los rodamientos sellados auto lubricador es insignificante la lubricación
oxido
« Respuesta #14 en: 05 Enero 2016, 20:23 »
kankarrio, que seria del mundo sin nosotros entonces  .palmas
carlos2albertito, estaria interesante echar un vistazo a ese manual, pero pienso que es mas negativo la falta de grasa que el exceso, a parte en mi caso los cojinetes no estan cerrados completamente, tienen un hueco alrededor del "eje" (husillo o como sea) que sujetan y si te fijas en las fotos, la poca grasa que habia ya tenia un color negro y con los demonios saliendo del mas alla
