Autor Tema: PEGAMENTO QUE CURA CON LUZ - experiencias y opiniones?  (Leído 4984 veces)
Desconectado Jordi V
« en: 28 Diciembre 2015, 13:52 »
Buenos dias!
He revisado un poco y no he encontrado nada al respecto. Se trata de un pegamento que venden con una especie de linterna, y que cura con la luz de la misma.  Me gustaria saber si alguien lo ha probado, y que tal resulta, si es tan instantaneo como lo que usan, similar, los dentistas, o este es mas lento, y tambien saber si es un pegamento, en cuanto a su dureza, tipo superglue, o tipo araldit, o es mas flojo.
Lo he visto en los almacenes Bauhaus, la pinta es buena, pero....
Buena entrada de año, un saludo y gracias anticipadas  .brinda .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
antonioc
Re:PEGAMENTO QUE CURA CON LUZ - experiencias y opiniones?
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2015, 17:42 »
Hola Jordi.
Por lo que sé, se trata de resinas que endurecen bajo la luz ultravioleta. Se trata de la misma laca que se usa para las uñas de las mujeres como permanente. También se usa en el esmaltado de algunas piezas de joyería.
Se aplica y se endurece de 30 segundos a 1 minuto bajo una lámpara especial de rayos UV. Viendo en páginas web, principalmente de otros países, su dureza está entre la resina poliester y la de poliuretano, pero no llega a la dureza de las mejores epoxi.
Espero haberte ayudado.
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2015, 22:49 »
¿Serán quizá los mismos que usan los dentistas para los empastes? Ellos emplean una luz UV para endurecer el composite y desde luego son duros. A investigar preguntando a un dentista.
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2015, 10:38 »
Hola!
Mi experiencia -pasiva-  en estos pegamentos es la de sillón de dentista. Mi percepcion es de que entre que aplica el dentista la luz, hasta que me deja en paz, transcurren apenas uno o dos segundos, y en ese lapso ya está el pegamento endurecido.
Por el contrario, esta tanda nueva de pegamentos de doble componente indican que secan como minimo en 30 segundos, lo que no parece indicar que sea el mismo producto, o no exactamente.
A la vista de que endurece en un lapso de 30 a 60 segundos, segun indica Antonioc, y de que se trata de una resina, no un epoxi, por lo que es mas debil, no parecen  tener ventajas, ni por lo que pegue, ni por la rapidez.
¿Podria ser la ventaja, la manipulacion mas comoda (mas que en el caso de bicomponentes cuyas boquillas necesitarian limpiezas cada vez? ),  y quiza  la conservacion del producto durante mas tiempo?
Jordi
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2015, 13:53 »
Yo compré, usé y tiré uno que venden en Leroy.
Ese no pegaba nada.
juanravillaca
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre 2015, 16:24 »
El pegamento que se pone en los móviles, entre la pantalla interior y la exterior también es algo parecido, un pegamento que seca con UV , de hecho cuando la gente se hace ñapas en los móviles lo secan con luz solar.
antonioc
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2015, 16:44 »
Muy interesante el tema de los "composites".
Parece que como apunta Jordi, la ventaja está en su facilidad de aplicación, un mayor tiempo de curado y que dejan una superficie lisa y brillante sin burbujas. Más que pegamento lo veo como una laca o barniz.
Viendo por la web, he visto incluso un bi-componente epoxi que se usa para unir piezas con mucha resistencia a tracción horizontal que tarda 5 días en curar...a más de 30 € el par de tubos!!!
