Autor Tema: recuperar el motor de una moto eléctrica de niños  (Leído 4423 veces)
Desconectado pacomb
« en: 28 Diciembre 2015, 13:57 »
Me han pasado una moto de tres ruedas para niños que encontraron en un contenedor. No la he probado con una batería nueva, ya que iba con una de 6v de plomo. Entiendo que el motor funcionará, y por lo que han tirado el aparato es por batería rota.
Como yo no quería para nada la moto (ni tengo sitio, ni quiero que mis hijos anden con ese trasto), lo he abierto, y he sacado los cables, el interruptor de encendido, el motor, y los engranajes que lo conectan a una de las ruedas. La moto en sí mismo, ha ido a un centro de cáritas cercano, que algún niño le dará buen uso.
Los engranajes son de plástico, el motor es uno sencillo de escobillas, y el interruptor es un todo/nada. Me pregunto si este tipo de motores, conjuntamente con sus engranajes de plástico tendrán fuerza como para mover una carro en el torno, o la mesa de la fresadora pequeña tipo BF20.
El motor no lleva ningún tipo de inscripción, ni de voltaje ni de marca. El voltaje lo he sacado porque dentro de la moto había una batería de plomo de 6v, de esas aplastadas y rectangulares.
Estaba pensando cómo podría reutilizar este motor y sus engranajes. Ahora mismo los engranajes están sueltos, pero no sería difícil hacer una caja de aluminio para contener el motor y los engranajes (en la moto todo era plástico), comprar un regulador de esos PWM (se escribe así), y poder aprovecharlo
Alguna sugerencia?
« última modificación: 28 Diciembre 2015, 16:51 por pacomb »
internaufrago
Re:recuperar el motor de una moto eléctrica de niños
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2015, 17:24 »
pacomb, no acabo de hacerme idea del tamaño pero parece muy pequeño de tamaño. En cualquier caso, si movía un triciclo pues debe tener su potencia.  No sé cuanta fuerza o potencia necesitas para el torno pero me imagino que poca velocidad de modo que imagino que esto te valdría.
Antes de meterme en fabricar la parte mecánica yo comprobaría que el motor va bien.
Lo mío es la electrónica y no habría problema en hacer un control de potencia para ese motor.
Veo que estás en Madrid. Yo ando por Iglesia de modo que si nos viene bien a los dos podemos verlo y probarlo. Yo tengo fuentes para probar.  Si quieres me contactas por privado.
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2015, 17:28 »
Hola,
la moto era bien grande, y digo grande! Una pena no haber sacado foto.
Para el regulador, había pensado en uno de éstos, qeu mucha gente ya ha usado para conectar el típico motor de limpiaparabrisas al carro del torno:
http://www.ebay.es/itm/121691030144?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
Somos vecinos, estoy a 3 manzanas de Iglesias!
Te agradezco tu ayuda, porque yo de voltios y chispas....
paco
internaufrago
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2015, 17:47 »
Ese regulador en principio valdría y parece "reversible" de modo que hace funcionar el motor en las dos direcciones. Por ese precio es una ganga.  De todas formas cuenta conmigo si quieres probar el motor. Te puedo dejar una fuente de laboratorio ajustable. Por lo menos para confirmar que el motor está bueno aunque, como dices, tiene toda la pinta de que esté bueno.
CORRECCIÓN: no es "reversible" como yo pensaba sino que tiene protección contra polaridad inversa. Bueno, tampoco pasa nada. Por otra parte no me gusta que no llega a regular al 100% sino solo al 95%. Esto se puede corregir con un interruptor.... o se puede hacer un regulador que llegue al 100%
« última modificación: 28 Diciembre 2015, 18:00 por internaufrago »
Desconectado pacomb
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2015, 18:04 »
Mensaje privado enviado.
Cómo se puede saber si un motor es de 6, 12, 24v?? para esos casos en los que no hay referencias ni marcas en la carcasa.
Porqué dices que no es reversible? yo pensaba que ese interruptor basculante es para seleccionar un sentido de giro u otro. En la descripción pone que tiene interruptor de inversión.
internaufrago
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2015, 18:16 »
Yo solo me he liado por ir deprisa. Lo de la "inversión" lo entendí como que el propio módulo lo hacía de modo que si girabas el mando para un lado iba a izquierdas y si lo girabas al otro iba a derechas. Pero, claro, todos los motores de CC invierten el sentido de giro si inviertes la polaridad.
El voltaje de un motor de esos es una cuestión semántica más que nada y depende de la aplicación. En definitiva el voltaje te da la potencia que consumirá y depende de la temperatura ambiente, la carga, el ciclo de trabajo, etc. Es como el motor de un taladro. Te aguanta cargas por poco tiempo que no te aguanta de forma continuada.
La forma de ver el voltaje del motor es probarlo y ver cómo se comporta.
PS. No he recibido tu mensaje privado pero te he enviado uno.
« última modificación: 28 Diciembre 2015, 18:19 por internaufrago »
internaufrago
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2015, 20:24 »
Para el regulador, había pensado en uno de éstos, qeu mucha gente ya ha usado para conectar el típico motor de limpiaparabrisas al carro del torno: http://www.ebay.es/itm/121691030144
Por ese precio es una ganga. Aunque han tenido la precaución de borrar las marcas del integrado en la foto creo que será un 555 casi con seguridad y que no será difícil cambiar un poco el circuito para que dé más del 95% de ciclo activo. El FET que lleva es STB55NF06 de 50 A. El vendedor del circuito dice de usarlo hasta 6 A y probablemente esté limitado por el tamaño del radiador pero me sospecho que con un radiador adecuado fácilmente puede controlar bastante más de 6 A.
Yo le añadiría un filtro entre el controlador y el motor, sobre todo a grandes amperajes. Habría que ver a qué frecuencia va. Estoy por pedir uno solo por jugar con él y experimentar.
Ese integrado 555 tiene ya muchas décadas de vida y es de lo más versátil. El circuito PWM es también de lo más clásico y hará 25 años que hice uno similar para graduar la luz de bitácora de un velero. Debo tener varias docenas de 555 por casa pero por ese precio vale la pena comprar el circuito hecho.
horacio_570
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2015, 22:16 »
Buenas tardes
Por la pinta yo te diria que el motor es un RS540, o algo parecido, ya que son los que se suelen utilizar en esa aplicacion fijate en este link:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/product/p_0305.html
Por medidas y tipo en este otro link:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/product/p_0306.html
Finalmente por caracteristicas y medidas:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/product/p_0303.html
Luego "click", en el modelo y te da las caracteristicas
Un saludo a todos
Horacio
internaufrago
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2015, 22:43 »
Muy bien buscado horacio_570!
Mirando las hojas de especificaciones parece mentira que un motor tan pequeño dé tanta potencia.  Consumiendo unos 90 W saca unos 60 W por el eje.
Hay que tener cuidado porque si lo fuerzas hasta pararlo el consumo de corriente se dispara y podría dañar el regulador.
Me imagino que este es el tipo de motor que usan en los destornilladores sin hilos y herramientas similares.
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2015, 22:55 »
Tiene toda la pinta de ser del tamaño de un atornillador de batería.
Yo tengo uno de un atornillador para mover el portón de entrada a la parcela. 4 metros de largo por dos de alto, de peso bien.
Mi motor venía en un aparato con baterías a 18 voltios que murieron. Lo reciclé y lo alimento con una batería de 12 voltios, y aún así lo he tenido que capar, limitándole la potencia porque si no el portón se embalaba.  ;D
En mi caso usé directamente el mandril del taladro para accionar el eje de la reductora (la cabeza de una radial de 230 mm con el motor quemado  ;D). Por el precio que tienen esos taladros merecen la pena compralos para inventos de estos que no requieran precisión.
El problema de acoplarlo a un carro de un torno es que no veo manera fácil de controlar la posición, como en un motor paso a paso o un servomotor. No sé si para lo que tienes pensado lo necesitarás.
internaufrago
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre 2015, 00:01 »
Yo el día que tenga un destornillador de baterías que no pueda ir a baterías le pondré un alimentador / convertidor de 230 V y lo usaré con cable.
Entre mi chatarra tengo varios motores de lavadora del orden de 450 W y alguno de batidora del orden de 100 W que aguardan el día que se me ocurra usarlos para algún proyecto pero si a alguien le sirven los pongo a su disposición.
Desconectado pacomb
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2015, 18:11 »
Mucha gente ha usado motores de limpiaparabrisas con éxito, incluso me suena que alguien del foro usó uno de un destornillador de batería. No se trata de mover con precisión el carro del torno o la mesa de la fresadora hasta un punto concreto como en el caso de un cnc, tan sólo se trata de tener un avance automático, para hacer pasadas a la misma velocidad y además de descansar la muñeca, que la calidad de terminación sea mejor.
internaufrago
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2015, 23:07 »
Bueno pues nos hemos juntat y hemos probado el motor que a 6 V casi no se mueve, a 9 V va suave y a 12 V va a toda mecha. Probablemente lo suyo sería alimentar a 12 V con control de potencia PWM pero esto me sugiere una observación válida para este tipo de control y es que probablemente no queremos controlar de 0% al 100% sino que probablemente no queramos bajar de un porcentaje determinado (60%?) por lo que habría que modificar el controlador (cosa muy fácil de hacer).
Habría que ver la relación de velocidad máxima a velocidad mínima porque hay un límite a lo que se puede hacer con control PWM y si se quiere más rango entonces hay que recurrir a desmultiplicaciones mecánicas. Esto se puede hacer fácilmente con poleas de distintos diámetros como se hace en los taladros verticales de columna.
Modificado para añadir: Yo, como primera medida, montaría el motor y los engranajes reductores entre dos chapas que los soporten en su sitio.  Esto es sencillisimo de hacer y se puede hacer en nada de tiempo. Dos chapas paralelas y unos taladros. Con esto bien montado haría unas pruebas de velocidad, consumo, carga, etc. Yo creo que da potencia de sobra para mover el carro del torno y, como ha dicho alguien, hasta para abrir una puerta de garaje.
« última modificación: 30 Diciembre 2015, 19:19 por internaufrago »
« Respuesta #13 en: 30 Diciembre 2015, 19:43 »
Pues para eso no veo ningún problema. .brinda
Desconectado Manum
« Respuesta #14 en: 31 Diciembre 2015, 07:52 »
Hola a todos, pacomb parece que sigues "dándole  vueltas" al avance automatico, haces bien, yo antes de hacer también procuro tenerlo mas o menos claro, yo como te dije el otro día, use un motor de limpia con sin fin- rueda, en mi caso la rueda es de material plástico y en mi tornito  con las cargas que le pongo, el carro se desplaza sin problemas incluso al mínimo (varios segundos por vuelta del husillo), en tu caso tienes varias posibilidades de velocidad para dejar la que mas te convenga, ese tren de engranajes tiene en sus tres etapas, una reducción de aprox. 4/1 * 3 (66/1), de esta forma si el motor gira a 3300, tendrás 50  en la salida, si lo acoplas tal cual y tu husillo tiene un paso de 2mm como el mio, tendrás un avance de 100mm por minuto, bastante rápido, por supuesto lo puedes bajar con el PWM y dejar el acabado como te guste, también ten en cuenta que el par se comporta de manera inversa a la velocidad , si el motor tiene 12w de potencia,  sacaras con esa reducción 792w (despreciando perdidas), por eso puede con el niño y el coche y el carro de tu tornito, y si algo lo impide, ya se pasara un piñón de plástico o se bloqueara el motor.
Suerte y ya nos contaras, un  saludo  .bien  .brinda
Que el año próximo podamos seguir disfrutando de esta afición y este extraordinario foro.
