Autor Tema: Cambio manual de herramienta ajuste eje z en Linux CNC  (Leído 3731 veces)
Moi
« en: 29 Diciembre 2015, 14:22 »
  ¡Buenos días a todos!
  Llevaba tiempo sin consultar el foro, he estado largo tiempo mirando en la red como podría programar un plato de toque en mi router CNC para que cuando cambie de fresa la altura de la herramienta en el eje z quede en la posición correcta. Utilizo una Kress 1050 fme y me es prácticamente imposible cambiar la fresa de forma manual con total precisión.
  Buscando en la red encontré una página que me indicaba como configurar un pin como "Probe in" en LinuxCNC y gracias a ello pude cablear el gecko G540 para probar el plato de toque. Ahora sé que Gecko G540 recibe la señal cuando la fresa toca el plato, que está fijado a la mesa.
  La página que me ayudó es la siguiente: http://forscience.nl/?p=144
  Continuando con la búsqueda de información he comprobado que a la hora de generar el códigoG se genera la orden M6 para el cambio de herramienta, y es aquí donde no alcanzo bien a comprender como configurar las ordenes para que pueda cambiar la herramienta usando el plato de toque. He leído algo sobre "Remaping", que sería tocar las entrañas al Linux creo yo, pero es algo que no comprendo bien y no estoy muy seguro.
  Agradecería cualquier aportación que me oriente y ayude a comprender mas sobre como configurar el cambio de herramienta. Gracias de antemano y saludos!
Manuturbojet
Re:Cambio manual de herramienta ajuste eje z en Linux CNC
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2015, 16:02 »
Hola Moi me guardo tus avances en este tema como si fuese oro en paño,pues para cuando tenga que configurar la máquina que estoy construyendo y que también tengo intención de implantar la sonda fija como tú.
 Gracias por compartir y disculpa que no pueda aportar casi nada ya que no podré hacer pruebas asta que no tenga los motores conectados,de todos modos me pongo en campaña para si puedo aportar algo.
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2015, 17:16 »
Poco puedo aportar a este tema..aunque ay unos cuantos crack de linux en el foro parece como siempre que compartir lo que saben les MOLESTA COMPARTIRLO..dicho esto,,me encontre esto por la red e igual puede servir para aclarar algo..no lo se.. .brinda
http://www.helmantikos.com/cnc/texto/emc2usman/emc2usermanual.html
PDTA..de todas maneras en vista de los resultados y buenos precios de los software y hardware como el beamicon2 de benezan electronics o uno nuevo que esta desarrollando VALEN.. creo que al final se implementara masivamente estos sistemas y ya los conocimientos de los cracks de linux no se necesitaran para nada..al final el tiempo poco a poco va poniendo los temas cnc mas faciles para que todos podamos acceder a ellos teniendo o no conocimientos  .bien
« última modificación: 29 Diciembre 2015, 17:35 por 100% Rural »
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2015, 17:54 »
Hace poco tiempo un usuario explicó como se hacía el remaping por este foro. Ahora no recuerdo quién fue, pero tiene que estar. Nunca lo he hecho pero tengo entendido que tienes ejemplos de como se hace dentro de los archivos de configuración de linuxCNC.
Michel, me temo que ese manual es de la versión 2.4 que no tiene remaping, sólo tienen esta opción a partir del 2.6.
Moi
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2015, 21:39 »
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/hal/pyvcp.html&prev=search
  Creo que por aquí ha de estar la respuesta, he visto algo similar que se puede descargar e implementar, pero parece ser que sólo funciona en versiones anteriores a 2.6 de LinuxCNC...
  Seguiré indagando a ver si doy con la clave. :)
abu
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2015, 23:38 »
Buenas Moi.
Modestamente, creo que te estas complicando la vida.  Para empezar, olvidate del remaping y de paneles virtuales.......de momento  ::)
Parece que has conseguido conectar electricamente tu sonda. Eso ya es una ventaja. .bien
Tambien parece que lo que tienes ahora mismo es una señal, que en castellano de la calle es "la fresa si/no toca el plato".
Y parece que lo que no sabes es como manejar esa señal ¿no?
Deduzco por tanto que no te has estudiado la documentacion ;D ;D ;D
Leete la parte que se refiere a los codigos G38.n y, mas importante aun, la parte que explica los parametros del lenguaje RS274/NGC, en particular lo que dice sobre los parametros #5061 a #5069. Veras que, si lo lees con atencion, no hace falta ser un guru ni un crack del linuxcnc, ni tener una electronica supermegachulidelamuerte para manejar un cacharrito de esos; solo estudiar un poquito de codigo G ;D
Yo tengo montada la version 2.7.3 de Linuxcnc. Las secciones de la documentacion a las que me he referido son  la 3.2.3 Parameters y la 3.3.23  G38.n Straight Probe.
Y aqui unos programillas que te pueden orientar:
http://timeguy.com/cradek/01262579508
Ah...... y gracias por no chillar .brinda
« última modificación: 30 Diciembre 2015, 00:09 por abu »
Moi
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2016, 18:56 »
Buenas tardes a todos!
  Muchas gracias por tu aportación abu.  .ereselmejor Me ha orientado a la perfección.  .bien He actualizado a Linuxcnc 2.7.3 y he visto los ejemplos de código que compartistes en el enlace, cosa que me ha despertado el interés por el código g. Además he abierto el archivo .ini de la configuración y he visto lo siguiente:
   [RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
  Dentro del archivo linuxcnc.var me aparecen los parámetros, todos marcados a cero a excepción de los parámetros 5220, 5221, 5222 y 5223, que según he leído en la documentación son parámetros del Sistema de Coordenadas número 1-9 de G54 - G59.3. y que son persistentes.
  Sin embargo los parámetros de G38.2, que se emplean para la sonda (5061-5069) son volátiles y no me aparecen en el archivo linuxcnc.var... Creo que será por que son eso, volátiles. Voy a seguir leyendo la documentación con calma y a estudiar un poco de código g. Aprovecho la ocasión para compartir con todos un tutorial que he visualizado en youtube que puede ayudar a entender el funcionamiento del código:
   https://www.youtube.com/watch?v=Yk6SGlBgmJk
   Esta es la primera parte de muchas del tutorial.
Saludos y gracias de nuevo por las aportaciones, ahora a estudiar toca. .brinda
frandborge
« Respuesta #7 en: 01 Enero 2016, 23:59 »
Hola moi, te paso el enlace del compañero manrique donde detalla lo que buscas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20267.msg234493#msg234493. Espero te pueda servir  .bien
Moi
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2016, 23:23 »
Gracias frandborge, en ese enlace hay mucha información para ir estudiando :D
Hoy he estado probando a hacer funcionar G38.2 y al final lo he conseguido  .palmas
   https://www.youtube.com/watch?v=zLdlXMTnmZM
También he instalado Qjoypad, una aplicación que permite utilizar un mando por usb y asignar las teclas del teclado a los botones del mando:
  https://www.youtube.com/watch?v=rZxxy6C0ErE
Seguiré estudiando y mostrando mis progresos  .bien
abu
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2016, 13:00 »
Maravilloso, Moi. Esa es la linea..... .palmas .palmas .palmas.
¿Quieres "complicarte" la vida un poquito? ::) ;D ::) ;D ::)
Seccion 2.2 GMOCCAPY de la documentacion.
Seccion 2.2.6 Auto Tool Measurement   :P
