Autor Tema: Fabricacion de Torno casero (Consultas)  (Leído 16995 veces)
jaio21
Re:Fabricacion de Torno casero (Consultas)
« Respuesta #15 en: 31 Diciembre 2015, 02:20 »
De todas formas te digo que aunque este tornito va de lujo as de tener en cuenta que vas casi a ciegas y esmerarte en las mediciones si quieres que te salgan bien las piezas porque vas a ciegas y a tacto casi todo el tiempo. .bien
si amigo tienes razon... pero no me fijo en ese tornito por las medidas sino por la forma de como se hizo el diseño que esta padre...  .fotografo
En enero les mostrare el avance de los resultados poco a poco segun lo q vaya consiguiendo imagino q el diseño final ira cambiando... ya q nunca con material de reciclaje queda tal cual como se diseña.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #16 en: 01 Enero 2016, 18:41 »
¡¡¡¡¡¡Felicidades!!!!!!! por el torno que estas construyendo:
Que es altamente meritorio en tu país donde la carestía de materiales es notoria, yo te aconsejaría Utilizar los "cojinetes DU" (son como casquillos) de la casa "GLACIER"  (americana) hay de todas las medidas y se pueden usar girando y deslizando son baratos fáciles de instalar y muy efectivos, ademas no necesitan engrase podrás importarlos pues pueden pasar como muestra debido a su pequeño precio y estoy seguro te irán bien, yo los he usado desde 1955 hasta mi jubilación en grandes proyectos, sin ningún fallo.
En Barcelona los compro a la casa www.epidor.com con representación en toda España  en tu país debe de haber tambien una representación de la casa Americana, yo tengo de 12 mm dia, y o 22 mm dia. si te van bien te los puedo mandar (gratis claro) los hay de producción China pero el aspecto exterior a mi me parece algo diferente, el que copia nunca copia igual.
FELIZ AÑO NUEVO.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
jaio21
« Respuesta #17 en: 02 Enero 2016, 19:35 »
FELIZ AÑO NUEVO.
jalmirall
Muchas gracias amigo por la sugerencia... lastima q para mi pais resulta algo dificil hacer envios nose como seria la mecanica esos cojinetes de 22mm.  .idea de todos modos muchas gracias por el ofrecimiento creo q me saldría mas caro pagar el envio q el valor del cojinete  :'(
jaio21
« Respuesta #18 en: 02 Enero 2016, 21:15 »
bueno les comento q investigando el tema del aluminio tocare el punto de la fundicion con este hornito q consegui en youtube y mejor aun facil de hacer... PEROOO lo hare a GAS .bien .idea para hacer mas comodo el reingreso del crisol
https://www.youtube.com/watch?v=hHD10DjxM1g
para hacer las piezas del torno como muestra el autor del video... q esta excelente hace el cuerpo del carro con aluminio fundido en molde y los contactos que me preocupaban sobre el desgaste del carro transversal con laminas de metal... como podran ver en este video
https://www.youtube.com/watch?v=gKK-D5UiMMI
 .palmas
internaufrago
« Respuesta #19 en: 03 Enero 2016, 21:53 »
Esos cojinetes son de la casa inglesa GGBearings y para Venezuela tienen representación en Brasil:
GGB Brasil
Avenida Gupê, 10767
BR-Barueri - SP, 06422-120, Brazil
Tel: +55 11 4789 9070
Fax: +55 11 4789 4433
brasil@ggbearings.com
jaio21
« Respuesta #20 en: 04 Enero 2016, 05:13 »
Amigos continuando con las consultas para la fabricación de mi mini-torno
conseguí este motor de 90VDC de 1/2HP pero lo malo es q solo tiene 1725 RPM de velocidad
http://www.gibuys.com/dayton-2m168d-general-purpose-dc-motor-1-2hp-new-nib.html
esta velocidad sera suficiente para para hacer los acabados pues tengo entendido q entre mayor velocidad el acabado de torneado sera mas fino....
y me imagino q serán menos RPM al colocarle las poleas para aumentar el torque...
Que opinan ustedes....
Manuturbojet
« Respuesta #21 en: 04 Enero 2016, 14:13 »
Puedes ponerle un juego de poleas para intercambiar rpm y en mi opinión sería lo más adecuado pero también tienes la opción de regular las rpm electrónicamente con variador para motores  dc si encontraras uno barato claro.
jaio21
« Respuesta #22 en: 04 Enero 2016, 17:45 »
Puedes ponerle un juego de poleas para intercambiar rpm y en mi opinión sería lo más adecuado...
Cierto amigo... jeje despues de publicar la pregunta se me vino a la mente eso pues es el sistema q todo taladro de banco y mini-torno poeseen
Si en este caso ya lo habia tenido en cuenta variar la velocidad yo trabajo mas con electronica q con torno y esas cosas... y ya estoy elaborando la placa pcb para controlar el motor con (PWM - Modulación por Ancho de Pulso)... .bien
Desconectado pumukyo
« Respuesta #23 en: 05 Enero 2016, 15:54 »
Jaio pasate por mi hilo y tendras mil cosas de como no se debe hacer.
jaio21
« Respuesta #24 en: 05 Enero 2016, 19:46 »
Muchas gracias.... cuando me registre en este foro lo hice directo para compartir informacion y mi futuro diseño de mi mini-torno. luego de estar registrado estube viendo muchos hilos incluyendo el tuyo y el cual ya lei completo  .bien
ando ya a la espera de conseguir unos materiales para iniciar la elavoracion de mi mini-torno y viendo tu Torno fresador presisamente tome la idea de fucionar mi mini-torno con mi taladro de banco(taladro vertical) .bien
Aqui una captura burda y rapida de mas o menos como va el diseño..
Adicionalmente como se me hace muy dificil comprar un Plato para mi tornito decidi diseñar uno de manera q sea facil su fabricacion basandome en el hilo q inicio el Compañero hrjeldes y en dicho hilo comparti capturas del diseño...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23150.0 <<<< espero les guste
« Respuesta #25 en: 05 Enero 2016, 20:40 »
Yo estoy inmerso en la aventura de hacer algo asi, pero bastante mas grande. Animooo
jaio21
« Respuesta #26 en: 03 Marzo 2016, 00:45 »
Saludos a todos nuevamente....
continuando con el diseño de mi tornito decidi cambiar en su totalidad el diseño del mismo, inicialmente iba a ser de 14" de larto pero para aprovechar el arduo trabajo, dinero y sobre todo tiempo que invertire decidi hacerlo mas grandecito con un largo total de 30" pulgadas y un area de trabajo de 12" mas q suficiente para los trabajos q pienso realizar... en fin.
ACA EL NUEVO DISEÑO(Basado en uno que vi en Youtube fundido en aluminio)
La consulta es para los mas expertos en la materia es algo que a mi no se me da bien ya q no tengo estudios en el campo y lo poco q he aprendido a sido por mi propia experiencia....
Y es en Relasion a los engranajes para hacer ROSCAS en internet no consigo informacion o no se como asimilar dicha informacion para elaborar los engranajes, es decir. Necesito las MEDIDAS acordes para hacer roscas especificas pero esto variara ya tengiendo los engranajes base ya definidos:
- Tengo como base una Barra Roscada con diametro de 1/2 pulgada (0.5 in) con 13 hilos por pulgada(13 TPI)
teniendo esto me podrian ayudar a calcular los engranajes
consegui esta pagina donde se sacan los calculos (http://littlemachineshop.com/reference/change_gears.php)
pero solo saca los carculos de dientres para los Engranajes A, B, C y D... pero no da los valores de diametros, y tampoco da los valores de dientes y diametros de los engranajes del Cabezal y de los de la palanca de direccion de giro que señalo en la imagen a continuacion con  una flecha ---- > ROJA
El Torno lo necesito fundametarmente para elaborar roscas de tamaño largos de entre 2-4 pulgadas por eso mi empeño
 espero me puedan ayudar a terminar esta parte para ve si tengo q cambiar algo mas en el diseño del torno...
hasta luego... .bien
