Autor Tema: Garras exteriores plato 160mm  (Leído 1786 veces)
Desconectado edu350
« en: 29 Diciembre 2015, 23:11 »
Hola,acabo de comprar un torno con un plato de 160mm al que le faltan las garras exteriores,mi pregunta es si sabeis si se pueden conseguir o tengo que comprar otro plato nuevo.
Un saludo y gracias!!!
Re:Garras exteriores plato 160mm
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2015, 23:33 »
deberías poner el modelo y marca del plato, alguna foto para poderte guiar , te diré de anticipo que yo tengo un problema similar en el cumbre 022 que estoy restaurando y me ha sido mucho mas barato comprar un plato entero con los dos juegos de garras por internet  , que pedir las garras a la tdeg que es la marca del plato del cumbre y que todavía las tiene en stock
todo depende si quieres un plato de la misma calidad el uso que la vayas a dar , el dinero que quieras soltar etc...
en mi caso han sido algo asi como 120  eur mas o menos con portes en una oferta , pero tengo que fabricarme un contraplato para poderlo usar ya que el contraplato del cumbre no vale para el plato que he traido
Desconectado edu350
« Respuesta #2 en: 30 Diciembre 2015, 07:18 »
Gracias por contestar,la marca del plato es t de g,por lo que me temo que estoy en tu misma situacion,pense que tal vez valdrian las de otro plato pero veo que no :'(
juanravillaca
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2015, 10:19 »
Como algo habitual no se venden garras sueltas, a no ser que sean las blandas. Creo que lo tendras difícil para pillar las garras sueltas.
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre 2015, 10:43 »
Tdg si las vende en conjuntos de interiores o exteriores al parecer pero el precio es casi como un plato entero. Yo con l plato viejo lo vamos a mecanizar a ver si de las garras q tengo logramos trasformarlo para garras postizas
Desconectado edu350
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2015, 13:13 »
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/80mm-Inside-jaws-for-the-Hbm-80mm-diameter-chuck--3-jaw--7537.html
Rebuscando por internet he encontrado estas,pero claro,faltaria saber si me valdrian para mi plato q es t de g...
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2015, 13:54 »
edu..PARA LOS PLATOS T de G SOLO VALEN SUS PROPIAS GARRAS...no le des mas vueltas..las garras para tu plato cuestan tanto las normales como las vueltas 170 euros cada juego..solucion..cambiar el plato con lo cual tendras un plato nuevo..ademas tienes que pensar que en un plato viejo aunque sea un tdg tendra la espiral gastada..orguras etc..por lo que invertir en un juego de garras nuevas es diria yo tirar el dinero...
con uno de estos perfecto para tu torno..ademas tienes garras blandas muy baratas
http://www.rdgtools.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?WD=160mm&PN=160MM-FRONT-LOAD-3-JAW-CHUCK-HBM--FRONT-MOUNT--89743BC.html#SID=311
y estas las garras blandas para ese plato hbm de 160mm
http://www.rdgtools.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?WD=soft%20jaws&PN=SOFT-JAWS-FOR-OUR-160MM-3-JAW-CHUCK--HBM-FRONT-MOUNT--439059.html#SID=304
« última modificación: 30 Diciembre 2015, 14:07 por 100% Rural »
