Autor Tema: Buenasss, al final he caido en el lado oscuro  (Leído 5252 veces)
Desconectado pumukyo
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Buenasss, al final he caido en el lado oscuro
« Respuesta #16 en: 06 Julio 2016, 01:55 »
Tio como te comenté alguna vez leer encoders en cuadratura es muy simple, solo hay que leer los cambios de pulso de dos señales desfasadas. Te dejo un video que explican como se hace para que veas:
https://www.youtube.com/watch?v=CpwGXZX-5Ug
Mi consejo es parecido al de Michel, te estas liando mucho  ;D Con motores paso a paso puedes hacerlo perfectamente, y será lo mas simple. Unos drivers decentes no pierden pasos alegremente.
Si ya te quieres complicar la vida un poco y tienes motores DC por ahí tirados, puedes conectarles un encoder y cerrar el lazo desde LinuxCNC. El propio programa saca además las salidas para manejar un puente H que sería el que controlase el motor. Esto ya requiere bastante mas programación que conectar un driver de pulso/dirección.
Bastante trabajo tienes con la bancada!
« Respuesta #17 en: 06 Julio 2016, 01:56 »
Duplicado
« última modificación: 07 Julio 2016, 23:35 por DEVILHUNTER »
« Respuesta #18 en: 07 Julio 2016, 13:37 »
La historia es que prefiero gastarme un poco mas y que quede algo chulo chulo. Ahora tengo algo de presu, pero no tanto para montar servos.
La historia es el tipo de motor. Parece que molan mucho los motores hibridos esos de pasos con encoder. Pero los veo de 2 y de 3 fases y me lio.
http://www.ebay.com/itm/3-phase-57-Nema23-Servo-Closed-Loop-Stepper-Motor-and-Driver-Sets-3N-m-5m-Cables-/172217700778?hash=item2818f991aa:g:G9sAAOSw6btXQ~lw
este cacharro ala hora de la verdad se controlaria igual que un stepper normal con una placa breakout? no y el driver se encarga de darle chicha y comandar el motor. es correcto?
Que si el motor es de dos fases, driver de 2 fases y viceversa???
el diagrama de flujo seria PC =>breakout =>3x driver => 3x motor ????
« Respuesta #19 en: 07 Julio 2016, 19:01 »
Pero, este driver para que?
Es un motor paso a paso, con encoder - vale. Pero para que necesitas el encoder?
Si un motor PaP pierde pasos has hecho algo muy mal. Puede ser, las rampas tan altas, motores mal dimensionadas, tension demasiado baja....
Un motor PaP nunca puede perder ni un paso, si la máquina esta calculada bien.
Los driver el el enlace solo hacen 200kHz. Es muy muy poco. Así no llegas a mucho velocidad o en contrario no tienes resolución. Los dos al mismo tiempo no puedes - tienes solo 200kHz.
También solo puedes usar hasta 50V. Muy poco... mejor que usas 70-80V. Que más alta el voltaje que mas rápido pueden girar los motores PaP al máxima fuerza.
Mejor que gastas el dinero en un driver más rápido (frecuencias >1MHz) que soporta una tensión más alta y un motor más grande para que tienes reservas para el futuro.
Ingolf
« Respuesta #20 en: 07 Julio 2016, 20:42 »
gracias tecnoworld, cuando hablas de mucha velocidad? cuanta es? no creo que necesite mas de 300rpm con los husillos de 5mm ya son 1500mm min.
y 200khz es poco para un solo motor??? 200.000 pulsos por segundo?
que conste que no tengo ni puta idea. eh son preguntas que hago. tampoco es la opcion elegida, es solo una uqe me parece correcta. antes tendre que comprar muchas cosas.
« Respuesta #21 en: 07 Julio 2016, 23:01 »
Claro, para  avance de trabajo 1500mmin no son mal.
Pero para G0 10m/min es una velocidad cómoda.
Si tienes solo 300rpm y 10 micro pasos te llegas solo a 10kHz,
pero con este configuración no necesitas el sistema closed loop.
« Respuesta #22 en: 07 Julio 2016, 23:31 »
Tecnoworld ten en cuenta que por ahora va a ir al puerto paralelo, que le dará sobre 37kHz de máxima. Si mas adelante se compra cualquier sistema de generación de pulsos por hardware, 200kHz son 12m/min con una micra de resolución, muy por encima de las capacidades normales para motores paso a paso.
« Respuesta #23 en: 21 Julio 2016, 01:25 »
Bueno ya esta todo en camino, controlador CNC offline
http://es.aliexpress.com/item/DDCSV1-1-500KHz-CNC-4-Axis-Engraving-Machine-Controller-Motion-Control-System-G-Code-Stepper/32594510352.html?detailNewVersion=&spm=2114.13010608.0.59.Qva2Hm
mando mpg 4 ejes.
http://es.aliexpress.com/item/CNC-Pulse-Generator-4-Axis-MPG-Pendant-Handwheel-Emergency-Stop-for-Siemens-FAGOR-GSK/2009058806.html?spm=2114.13010608.0.63.Qva2Hm
y dos motores de lazo cerrado de 12Nm nema 34
http://es.aliexpress.com/item/86-Nema34-Closed-Loop-Stepper-Motor-and-Driver-Sets-Motor-Length-160mm-12N-M-for-Electronic/32635606848.html?spm=2114.13010608.0.51.Qva2Hm
Ahora me queda el tema de darle chicha a estos bichos,  dice uqe voltaje de VAC:20-70 (V) / VDC:30-100 (V)
No se si apañarme unos trasfo de microndas. y meterle ac o comprar una fuente conmutada o una de trasfo rectificada.
tampoco se muy bien como cuadrar potencias y voltajes, ni si poner 2 fuentes o una...
