Autor Tema: Buenasss, al final he caido en el lado oscuro  (Leído 5253 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 30 Diciembre 2015, 17:09 »
Buenas cmo ya casi todo el foro sabe lo que me estoy haciendo y que se me va mucho la olla. No creo que asusteis a estas alturas.
Como tnego que poner los husillos nuevos a mi torno. pos por le mismo precio me los pillo de bolas, y ya que voy a motorizar los husillos, pues ya que estoy le pondre CNC / DRO. y ahi van mis dudas.
Tolo lo que he visto/ leido por el foro es que la situacion de la herramientas se estima segun el desplazamiento del motor, con los motores pap, o se lee desde una regla o similar.
Yo como tengo motores de 250w con reductora planetaria que rescate de unos actuadores lineales. Tenia pensado usarlos, acoplarle al eje un encoder rotativo, que me dira el movimiento que tiene independientemente del motor.
Me serviria de DRO y como CNC.
Pero que software me permitiria poner esos encoders conectados al PC para ver sus lecturas?
Que tipo de encoder tendria que poner?
Estoy un poco pez y veo que el unico sistema que se ha montado asi es el Arduino. O no lo he visto o no me he enterado.
Muchas gracias.
Re:Buenasss, al final he caido en el lado oscuro
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2015, 18:03 »
Uff. Los motores q tienes puedes usar solo en manera manual, pero así pierdes la posibilidad de roscar.
Los reductores tienen su juego, así piensas de poner el encoder al husillo. Va bien la idea y para modo manual bien. Pero con CNC no funciona pq no puedes regular este diferencia entre motor y husillo.
Compra te motores servos y acopla con reductores de correas.
Saludos, Ingolf
« Respuesta #2 en: 30 Diciembre 2015, 18:13 »
En todo momento pense en el encoder al husillo. Seria lo mas fiable/sencillo.
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2015, 19:00 »
hace años vi una web de unos tios que habian pasado mi fresadora , bueno la sieg x2 , a cnc usando motores de corriente continua normales y haciendo un control con encoders como los que dices , a ver si logro encontrarla
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre 2015, 19:24 »
Me parece bien que te quieras pasar al lado oscuro (aunque tu torno no se no se)...pero hazlo BIEN..y si no no lo hagas..lo mal echo al final no sirve de nada y encima se tira el tiempo y el dinero..
un kit como este con los dos motores de 4.5nm te puede servir..
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?products_id=68&osCsid=b09ab7b2b2f728ab0975a166e24ab272
o ya como la malloria del foro un kit de nema 34 con motores gordos de 1600oz...eso ya tu decides..
http://www.ebay.es/itm/German-Free-ship-3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-inDual-shaft-Driver-CNC-kit-/281759748613?hash=item419a309205:m:mjy5AJpE0FGPZwb1jZRgbDw
pdta..de todas maneras que quede bien claro que yo ese torno para hacerlo CNC tendria que llevar todo patines de bolas y guias..si no creo que sera muy decepcionante..colas de milano caseras..ajuste que ni se sabe y un largo etc de cosas que en mi opinion no son adecuadas ni precisas para cnc..querido amigo ATERRIZA EN EL PLANETA TIERRA..
« última modificación: 30 Diciembre 2015, 19:38 por 100% Rural »
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2015, 21:04 »
jajaja michel gracias por el aporte jijiji de momento solo lo estoy pensando, que de verdad siempre chafando las ilusiones jijiji, es por tener la mente ocupada. pero al menos teniendo datos :D
« Respuesta #6 en: 31 Diciembre 2015, 11:12 »
Si quieras usar los motores DC tienes que usar la controladora UHU, de aquí:
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=2_6&products_id=4
Pero necesitas montar el encoder al motor. La regulación no funciona si hayla reductora dentro en el lazo de regulación.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #7 en: 31 Diciembre 2015, 12:08 »
Los motores DC también los puedes controlar con una Gecko G320X, poniendo encoder claro.
Otra forma es fabricarse un puente en H y conectando el puente y el encoder al PC, y usar LinuxCNC para controlar el motor en lazo cerrado. Pero no creo que sea moco de pavo ponerlo a andar.
Los encoder lo más fácil es que sean en cuadratura, los absolutos son bastante mas complejos de usar.
https://emergent.unpythonic.net/projects/01142347802
« Respuesta #8 en: 31 Diciembre 2015, 15:25 »
Vale, olvidar eL CNC , mi idea es poner los encoder para conocer la posición de la herramienta. Como se puede adquirir la señal ttl del encoder en el pc. Y calcular el movimiento?
« Respuesta #9 en: 01 Enero 2016, 23:29 »
bueno al final he estado inventigando, parece que con linux cnc se puede usar como dro, pero aun estoy investicando el tema de la conexion, supongo que necesitaria algun tipo de adaptador ttl a rs232, pero no lo tengo muy claro.
Buscando por internet  encuentro esto
http://www.machine-dro.co.uk/m-dro-pc-digital-readout-4-axis-interface.html
http://www.shumatech.com/
http://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html
Pero en esto si uqe estoy pez, creo que los encoder rotativos que puedo conseguir son opticos de 1024ppr y tiene salido quadrature, pero no lelgo mas alla. en la fabrica hay algunos que hasta se pueden conectar en serie.
« Respuesta #10 en: 02 Enero 2016, 00:55 »
http://www.lathes.co.uk/stepperhead/
Mira esta joyita de fabricación casera
« Respuesta #11 en: 02 Enero 2016, 01:34 »
LinuxCNC puede leer esos encoders en cuadratura directamente por el puerto paralelo, pumukyo, sin adaptadores. Pero igual te compensa más hacerlo con un arduino, que lo veo mas sencillo.
« Respuesta #12 en: 02 Enero 2016, 10:36 »
Precioco cacharin kankarrio, ese tio lleva 50 años aciendolo :D
mas sencillo que meter los cables al puerto???? eso me lo tienes que explicar, .palmas .palmas
Ademas he estado leyendo de cabo a rabo el post de Pacol. y parece interesante, aunque yo creo que me ahorraria los numeritos y usaria el PC para leer esas señales.
Ademas despues de empezar el año de culo, mi presupuesto se ha reducido a lo que pueda rapiñar... :-\
« Respuesta #13 en: 05 Julio 2016, 08:40 »
Bueno refloto mi idea de hacer CNC el torno, releyendo al final opte por la idea incial de Michel y va todo con patines a bolas y husillos.
En vista uqe va a ser cuando menos dificil el trabajar a mano con este bicho.
Toy pensando el como hacerlo CNC e ir pensando que buscar comprar rapiñar.
Lo ideal supongo que seria servos, con encoder lineales para leer la posicion real de la herramienta. Luego esta la opcion de los motores por pasos, y las instalaciones que se suelen poner aqui, que estima la posicion de la herramienta. mmmm eso no me acaba de gustar.
Tenia pensado montar reglas, opticas o mejor magneticas ( ya que estoy liado). El tema de la lectura de posicion seria como un DRO.
Ahora llega, que software permite hacer esto¿?
Que tipo de motores seria los adecuados, una reductoras planetarias para aumentar el par?
Estoy muy pez.
Podria montar un PLC programado para hacer de DRO, lo del CNC seria mas complicado.
« Respuesta #14 en: 05 Julio 2016, 09:08 »
Querido amigo ivan..no te lies..no malgastes tu tiempò ni tu dinero con demasiadas ideas mezcladas...centrate en cosas mas o menos probadas..no es momento de innovar..es momento de que el torno funcione sin inventos raros ni pajas mentales de sabado.. ;)
Lo que yo haria en tu caso es lo que yo estoy haciendo en el torno revolver..
un dro chino para cuando trabaje saber siempre donde estoy..para poder tarar bien el cnc etc..
y un kit de motores nema 34 de wantai y asunto solucionado
y gratuito el linux cnc
solucion barata simple y muy probada en este foro..
este kit que es potentisimo..es el que yo tengo para el torno revolver..los motores son autenticas bestias..
http://www.ebay.es/itm/3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-inDual-shaft-Driver-CNC-kit-German-shipping-/301977563094?hash=item464f43efd6:m:mjy5AJpE0FGPZwb1jZRgbDw
y uno de estos dro..es muy similar al que yo tengo para el revolver pero yo lo tengo en tres ejes por culpa de la torre revolver..
http://es.aliexpress.com/store/product/Mill-DRO-2-Axis-digital-readout-lathe-digital-display-DRO-with-high-precision-linear-scale-Linear/817985_32589723460.html?storeId=817985
y si ya te quieres liar un poco..
controladora para lazo cerrado de posicion que admite reglas o encoders rotativos..OJO se necesita una por cada eje..en tu caso dos controladoras..
http://es.aliexpress.com/item/M082-Real-time-compensation-stepper-motor-encoder-feedback-closed-loop-controller-loop-system/583218563.html?spm=2114.13010308.0.67.ByU1FK
y si ya quieres no tener que usar ni linux ni nada parecido..
entonces este pequeño panel muy similar a un cnc de verdad que admite codigo g..
http://es.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-2-axis-3-5-Inch-Color-LCD-CNC-controller-for-lathe-mill-machine-servo/324577_32260668115.html
y esto es todo lo que puedo aportar a tu proyecto...mis conocimientos en cnc son muy limitados..
pdta..el kit de wantai y el visualizador los e probado y van bien..la contoladora de lazo cerrado y el controlador cnc esos no los e probado y por lo tanto no se que tal funcionaran..a veces en estas cosas ay que arriesgarse y gastarse la pasta..si funciona bien pues cojonudo y si no pues un bonito y caro adorno para el salon..
« última modificación: 05 Julio 2016, 09:21 por 100% Rural »
