Autor Tema: "parada de emergencia"  (Leído 3490 veces)
Desconectado Manum
« en: 31 Diciembre 2015, 09:30 »
Hola a todos, quiero empezar por decir que el tema se basa en la aplicación  de este sistema de seguridad a los pequeños tornos de sobremesa, estoy reformando el mio y al colocar un variador, he cambiado la configuración de las conexiones de linea y maniobra originales y me surge la siguiente cuestión, en principio he dejado el mando de marcha/paro y la seta de seguridad en el circuito de alimentación al variador, "marcha" en este caso alimenta el variador y "paro" lo deja sin alimentación, asimismo la seta, desconecta la alimentación, de esta forma en caso de problemas pulso la seta y el cabezal parara cuando pierda su "inercia", ahora bien, al probar las rampas, sobre todo la de deceleración, y ponerle tiempos muy cortos, el cabezal para según estos , si pongo 0,1 seg. la parada es inmediata, si pongo 0 seg. pues mas inmediata lógicamente, me estoy planteando la posibilidad de poner en serie con el pulsador de la maniobra de parada, una segunda seta para que el paro en caso de emergencia, sea inmediato, manteniendo la rampa de deceleración en 0,1 seg.,
he hecho pruebas de paro con esta rampa repetidamente y no hay ningún inconveniente, imagino que el variador lo hará llevando a cero la frecuencia del campo estatorico o  por inyección de continua (no es configurable en este modelo), lo que vendría a ser una especie de electrofreno por campo magnético, que os parece ?, esto es aplicable a pequeñas cargas en pequeños tornos, en caso de tornos grandes con grandes cargas, el uso de esta forma de paro puede suponer el calentamiento del motor si se hacen paradas repetidas en cortos espacios de tiempo.
Un saludo a todos
Re:"parada de emergencia"
« Respuesta #1 en: 31 Diciembre 2015, 11:12 »
Me gustaria preguntarte a cuantas revoluciones del cabezal paras en 0.1 segundo..lo pregunto mas que nada porque en las pruebas que e echo yo con variadores por poner un ejemplo a 800 rpm no paras el cabezal en 0,1 segundo ni de blas..es mas.. lo que te da es un error el variador..ahora bien desconozco si en un torno pequeño se pueden poner esas rampas de desaceleracion tan pequeñas..
« Respuesta #2 en: 31 Diciembre 2015, 11:46 »
¡Felix Año a Todos!Ese variador tiene la opción de implementarle resistencia de frenado?
Desconectado Manum
« Respuesta #3 en: 31 Diciembre 2015, 14:01 »
Hola a todos, michel las pruebas están echas sin carga en el cabezal y a diferentes velocidades, no puedo saber si es 0,1 o 0,5 seg. pero es inmediato, supongo que a mas revoluciones y a mas carga, mas tiempo de parada, de momento no puedo responder a eso porque las pruebas son en vacío, esto es un tornito de juguete con inercias muy pequeñas, nada que ver con tus maquinas, en cuanto a la pregunta de borsalino, si tiene esa opción.
Un saludo  .brinda
« Respuesta #4 en: 31 Diciembre 2015, 14:52 »
¡Feliz Año a Todos!Pues seria cuestión de probar
Desconectado dansanc
« Respuesta #5 en: 31 Diciembre 2015, 14:59 »
Un saludo  .brinda
Lo que menciona Borsalino, frenado reostático,
es la mejor opción, y es aplicable también a máquinas
grandes.
En mi torno instalé 3 resistencias en serie.  Al frenar,
el variador convierte al motor en un generador.  La
corriente generada se disipa en forma de calor por
las resistencias.
El frenado es instantáneo, pero no tengo los medios
para medir ese tiempo.  Eso sí, al frenar con tiempo
cero, los engranajes golpean en una forma inquietante.
Por eso ahora programé un tiempo de frenado de 1s.
« Respuesta #6 en: 31 Diciembre 2015, 15:16 »
¡Feliz Año a Todos!Si,esa corriente en vez de disiparla en el estator, la disipa en la resistencia.La misma se calcula segun la potencia a dispar,para potencias alrededor de 750w, suelen ser 100 ohm, de todas maneras en el manual del mismo te indica orienta.
Desconectado Manum
« Respuesta #7 en: 31 Diciembre 2015, 17:18 »
Gracias y virutero año nuevo, todo esta claro.
internaufrago
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2016, 21:35 »
Hay unas sierras circulares que tienen un sistema de seguridad que consiste en que detectan si la hoja llega a tocar carne y se enclava instantáneamente. Eso si, la hoja se daña y hay que poner otra nueva pero se salva el dedo del operario. Recuerdo haber visto un video donde se ve la sierra funcionando y va uno y mete el dedo y funciona el sistema de seguridad. Hay que tener mucha fe para hacer eso porque si falla te quedas sin dedo.
El caso de un torno es diferente porque la parada sería por actuación del operario sobre la seta y la rapidez del paro no es tan acuciante, Una resistencia como se ha comentado puede ayudar a parar. Para más velocidad todavía se podría poner algún tipo de embrague.
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2016, 23:43 »
¡Buenas Noches!Se controla con el pie,Lo mejor es que veas una obra maestra original : http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16022.msg204273#msg204273
