Autor Tema: luneta con rodamientos  (Leído 3218 veces)
nas sport
« en: 31 Diciembre 2015, 11:14 »
buenas, recientemente modifique mi luneta para añadirle rodamientos porque no estabanada contento con como funcinaba la mia con puntas de laton, el caso es que funciona bien salvo que el rodamiento al no estar en el centro del apoyo no tiene contacto parejo contra el cilindro y deja mas marca que la que dejara si apoyara bien todo el rodamiento
mi duda es, donde puedo comprar una luneta con rodameintos para mi torno tecma 250x550?
en ebay supongo que existiran, pero no tengo idea de como buscar luneta en ingles  :-\
hay alguna denominacion para identificar las bancadas o son digamos universales?
gracias de antemano por la ayuda
Desconectado DEVILHUNTER
Re:luneta con rodamientos
« Respuesta #1 en: 31 Diciembre 2015, 11:59 »
En inglés, luneta fija es "steady rest":
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xsteady+res.TRS0&_nkw=steady+rest&_sacat=0
De todas formas, ¿el rodamiento te deja mas marca por un lado que por el otro por no estar bien alineado su eje con el del torno? Si es así podrías probar con rodamientos autoalineables:
valdi
« Respuesta #2 en: 31 Diciembre 2015, 16:41 »
hola
yo tengo una luneta que hice casera para mi torno y me ocurrió ese problema por que el rodamiento no estaba paralelo los ejes, entonces va como "arando" luego lo subsane con un poco de paciencia y lima
ah no les des presión, que apenas rocen con la pieza es suficiente
