Autor Tema: Problema al refrentar  (Leído 4549 veces)
Desconectado edu350
« en: 31 Diciembre 2015, 22:50 »
Hola a todos,tengo un problema,al refrentar no queda totalmemte plana la cara de la pieza,a ver si me explico,empieza bien pero cuando llega al centro de la pieza,es como si hiciese un cono,muy pequeño,pero que esta ahi y si quiero hacer un agujero con el portabrocas,no puedo porque me baila la broca por culpa del "cono" que me deja al refrentar.
No se si me he explicado bien,mis conocimientos no dan para mas :'(
Re:Problema al refrentar
« Respuesta #1 en: 31 Diciembre 2015, 22:59 »
No tienes la herramienta a la altura perfecta y te faltan revoluciones.
Además si has de taladrar después puedes clavarte un poco mas cuando llegues a esa zona para que la broca se autocentre.
Desconectado edu350
« Respuesta #2 en: 31 Diciembre 2015, 23:32 »
Muchas gracias por la aclaracion,y ahora,como se la altura perfecta de la herramienta??? Como la pongo a la altura correcta? Cual es el truco?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2016, 00:58 »
Fácil. Mide el diámetro del cono o cilindro que queda. Lo divides por dos y esa es la altura que le falta a la herramienta.
Siempre es mejor que el vuelo de la herramienta sea el mínimo.  Igualmente pasa con la pieza. Cuanto mas lejos estés trabajando del amarre peor.
Desconectado Norc
« Respuesta #4 en: 01 Enero 2016, 09:59 »
usa la contrapunta como referencia
« Respuesta #5 en: 01 Enero 2016, 11:22 »
si no sabes medirlo es muy sencillo, das una pasada, intenta que quede por bajo del centro, veras que queda un redondelito en la punta, coges una galga y suplementas la herramienta con la mitad del diametro que tenga ese tetoncillo, y deberia quedar bien, si ves que le falta un poco, pues vas poniendo galgas hasta que consigas la altura, cuando puedas te pones un cambio rapido en la torreta y entonces lo haras mucho mejor, ya que llevan un tornillo y es muy facil subir o bajar segun necesidad.
Desconectado edu350
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2016, 16:48 »
Muchas gracias a todos,ya esta solucionado,he calzado la herramienta con dos chapitas de una lata de cerveza y perfecto.
Sois unos cracks!!!
trasmatero
« Respuesta #7 en: 01 Enero 2016, 20:27 »
   Si vas a refrentar tambien deberias bloquear el carro, en el caso de que tu torno tenga esta posibilidad y si no la tiene deberias estudiar como ponerle un bloqueo.
Desconectado edu350
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2016, 12:19 »
Hola,si q puedo bloquear el carro,gracias por el apunte,tomo nota,aunque para bloquear el carro tengo que accionar una manivela que pone cilindrado,no lo entiendo,el torno lo repintaron y creo que se equivocaron al volver a poner las chapitas,no tiene sentido bloquear el carro para cilindrar,digo yo desde mi mas completa ignorancia...
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2016, 15:46 »
El tornillo para bloquear el carro, actúa sobre una de las regletas del mismo y suele estar sobre la guía del carro, no es ninguna manivela a no ser que por comodidad prepares una llave-manivela, realmente no lo bloquea solo lo frena,este no suele tener ninguna inscripción que lo identifique.
« última modificación: 02 Enero 2016, 15:50 por tor_nero »
Petete
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2016, 04:29 »
La manivela que pone cilindrado creo que sea la que acciona el cilindrado automático y no tiene nada que ver con el bloqueo del carro, aunque si que es verdad que cuando la accionas no puedes mover el carro manualmente (solamente en automático). No se que torno tienes pero visto que estas muy al borde  del comienzo de esta andadura virutera, igual no sabes aun que puedes cilindrar en automático, lo que es lo mismo que el carro principal se te moverá automáticamente de lado a lado.
Como te indica Tornero llevara un sistema así con tornillos o algo similar de forma que cuando refrentas puedas bloquear el carro principal para que la fuerza lateral que ejerce la herramienta de corte contra la pieza no mueva el carro. Cuando acabes de refrentar tienes que acordarte de desbloquear el carro de nuevo ya que si quieres cilindrar o roscar por ejemplo,necesitas que el carro vuelva a poder desplazarse de nuevo lateralmente bien sea automática o manualmente. Poco a poco te harás un experto, ya veras.
« última modificación: 07 Enero 2016, 04:37 por Petete »
Petete
« Respuesta #11 en: 07 Enero 2016, 04:45 »
Para no tener que andar haciedo cálculos para saber la altura de la herramienta, una vez que la tengas a medida por el procedimiento que  te indicaron , puedes proceder a cortar una pieza con la medida de la altura desde la cuchilla hasta la base de la torreta  y luego tener esa pieza a mano para comprobaciones posteriores. Yo la tengo hecha con una valvula de un motor (forma de seta) y así no la confundo con otra pieza .
« última modificación: 07 Enero 2016, 11:44 por Petete »
Desconectado edu350
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2016, 22:09 »
Muchas gracias por la aclaracion petete  .ereselmejor
