Autor Tema: A ver si alguien reconoce mi torno  (Leído 3648 veces)
Desconectado edu350
« en: 01 Enero 2016, 09:00 »
Hola,hace poco que me he comprado este torno,el problema es que no lleva nada para poder identificarlo y saber la marca y modelo,y me gustaria conseguir algo de informacion sobre el para poder ajustarlo un poco,ya que tiene unas holguras en el carro y en el carrito de arriba(se que tiene un nombre,pero ahora mismo no me sale).
Voy a intentar colgar una foto de la criatura
Desconectado olo
Re:A ver si alguien reconoce mi torno
« Respuesta #1 en: 01 Enero 2016, 17:25 »
tienes que poner una foto mas grande o de mas calidad,cuando la amplio no se ve bien,
si lo has comprado baratito se ve interesante  .bien
Desconectado edu350
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2016, 19:20 »
A ver si ahora se ve mejor
Desconectado edu350
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2016, 19:23 »
Por cierto,la unica pista que tengo es que en la tapa de las correas hay una chapa que pone "A 65", he intentado buscar por internet con ese dato y no he sido capaz de encontarlo.
Desconectado vaporeto
« Respuesta #4 en: 01 Enero 2016, 19:48 »
Hola el torno que tienes es un tg 600 o MA65 de 700mm con patas acopladas te dejo enlace http://www.lathes.co.uk/famhexport/ Feliz año y a ver si te sirve de ayuda
PD. tengo uno igual muy conservado y restaurado que lo pondre en breve a la venta.
« última modificación: 01 Enero 2016, 19:56 por vaporeto »
Desconectado edu350
« Respuesta #5 en: 01 Enero 2016, 22:19 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Si no es mucho pedir,podrias colgar una foto de la tabla de roscados? El mio no la tiene,y si ya tuvieras el manual seria la o***a
« última modificación: 01 Enero 2016, 22:36 por edu350 »
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2016, 23:00 »
La tabla de roscado de ese torno, ya se publico en el foro hace tiempo, aunque las fotos se perdieron, al igual que todas las que se subieron en su momento con imageshack.
Despues de intentar salvarlas, creo que lo he conseguido:
En cuanto al manual, eso va a ser prácticamente imposible. Yo tengo un TDG 500, y en su momento me puse en contacto directamente con la empresa, por si conservasen algún tipo de informacion al respecto, y lamentablemente, la perdieron toda en una inundación
« última modificación: 01 Enero 2016, 23:06 por eaionin »
Desconectado edu350
« Respuesta #7 en: 01 Enero 2016, 23:51 »
Muchas gracias,siguiendo la foto de la tabla de roscado he ido a parar a un post sobre una restauracion de un torno tg 600,y en dicho post se habla tambien de la tabla de roscado,hay una foto donde salen los engranajes y tiene 4 ejes con sus engranajes,y el mio tiene 3 ejes,ademas tengo piñones que no salen en dicha tabla.
Estoy hecho un lio,ademas solo tengo los piñones que venian montados en el torno,por lo que seguro me faltaran para poder roscar,y encima no comprendo la tabla :'(
Voy a poner foto de mi torno
Desconectado edu350
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2016, 00:03 »
Por cierto,el torno de la foto de la tabla de roscados no es como mi torno,el mio lleva una tapa para las correas y ese las lleva al aire,y mi torno,debajo de la palanca del inversor lleva otra con la que tambien cambio la velocidad del avance automatico,una "lenta" y otra "rapida", ademas de la palanca de 7 velocidades que tiene,otra cosa es que compartan la tabla,aunque como he dicho antes la disposicion de los ejes tampoco es la misma,ya que yo solo tengo 3 ejes...
Desconectado edu350
« Respuesta #9 en: 13 Febrero 2016, 20:38 »
Resucito el tema por si alguien puede ayudarme en el tema de la tabla de roscados  .idea
Desconectado Shakugan
« Respuesta #10 en: 13 Febrero 2016, 23:17 »
Creo que esto te puede ayudar,
http://littlemachineshop.com/Reference/change_gears.php
 Yo también estoy aprendiendo del tema de los piñones y el roscado, pero llegue a esta información por el foro y la verdad que ya no he tenido problemas en la colocación de los engranajes. No se pero a simplevista me recuerda mucho a la mio.
https://www.dropbox.com/s/5vfsrhrvuk0su2j/20160119_184823.jpg?dl=0
« última modificación: 13 Febrero 2016, 23:18 por Shakugan »
