Autor Tema: Util de roscado (portaterrajas)  (Leído 7459 veces)
Re:Util de roscado (portaterrajas)
« Respuesta #15 en: 06 Enero 2016, 19:06 »
Pues te tendrías que comprar alguna, aunque sea solo la de M-6 para poder hacer el invento weche  ;D ;D ;D
Yo tengo dos juegos desde M-3 a M-12 con machos incluidos por si se rompe alguna.
Y cuando haces roscas las haces siempre con el torno? las roscas pequeñas son un engorro, aun no imagino hacer con cuchilla una M-3 y ya que lo que mas uso es M-3, M-4, M-6, M-8, M-10, por eso me hice este invento que creo poder amortizar.
« Respuesta #16 en: 06 Enero 2016, 23:42 »
Muy bueno Orion, y esta bien pensado el sistema de la chaveta. Yo precisamete hace unos dias he hecho un util similar, pero mas sencillo, es entero fijo, aunque con cono morse. El cono lo he hecho con CNC. Y tampoco lo he usado aun, pero esta mas pensado para encarar bien y que no salga torcida. Al ser fijo lo usaria del modo que rosco con machos puestos con el portablocas, dejando el contrapunto suelto...
Saludos y cuidate esa costilla
« Respuesta #17 en: 07 Enero 2016, 00:03 »
Las varillas de carbonos son jodidas para hacerle rosca por que cortas la "veta" que están al largo de la misma, la prueba a sido satisfactoria por que con la varilla de hierro a salido bien,  .palmas .palmas
« Respuesta #18 en: 07 Enero 2016, 07:18 »
Newlathe, en el mio también va el contrapunto suelto, pero es mas por seguridad que otra cosa. Por supuesto, la caña del contrapunto esta al final de su rosca, por lo que la terraja y la pieza a roscar son las que determinan cuanto tirar de la caña para seguir la velocidad de roscado, el torno a velocidad mínima por supuesto.
Manolo, procuro no usar materiales demasiado duros a la hora de hacer roscas por lo que pueda pasar.
En el ultimo, se me rompió un tornillo dentro de un porta, le repase el bujero y le intente hacer rosca (M-3) acabe con el macho roto dentro y ahora no se que hacer con el porta, si mandarlo a hacer puñetas o hacer otra cosa con el.
De momento me he pedido un juego de 4 piezas mas de portas tipo DCMT que como viene de oriente, como los reyes, aun tardara un poco  ::)
« Respuesta #19 en: 07 Enero 2016, 23:54 »
JuanCarlos de perdido al río si puedes con un puntero pícale por el lado contrario aunque se estropee algunos hilos de rosca y después lo vuelves a repasar.
« Respuesta #20 en: 08 Enero 2016, 00:38 »
Gracias Manolo, pero no se si tengo algo tan fino y resistente que rompa o saque el macho de M-3.
XLR
« Respuesta #21 en: 08 Enero 2016, 00:42 »
Orion !!
no podes soldarle una aradela al pedazo de macho (el interior) y luego soldar una tuerca a la arenadela y asi sacar el pedazo de macho??
hay veces que el macho se parte 2 o 3 mm adentro y aún asi a veces es viable  .confuso2 .confuso2  a veces no...  :-\
saludos  .brinda
« Respuesta #22 en: 08 Enero 2016, 07:17 »
Lo intentare, pero creo que quedo muy poco afuera, casi se rompió a ras.
Gracias XLR
