Hola a todos.
Tenia ganas de hacerme un útil de roscado para hacer roscas esporadicamente sin tener que cambiar los engranajes y para poder hacer en un momento determinado una rosca corta que se necesite y de forma rapida.
Empece haciendo una especie de chavetero en un eje como guía.
A torno parado con la cuchilla y con paciencia claro.
Después lo repase con una broca rota de cobalto aplanada de 6 mm. Bueno, hice lo que pude con lo que tenia.
El cabezal esta hecho con uno de los rodillos que me me envió Pumukyo. Hale! ya le he dado uso y utilidad Ivan.
Haciendo los alojamientos de los tornillos.
Haciéndole las roscas.
Aquí, una vez acabado preparado para pavonarlo en la fragua, porque con el soplete tardaba mucho en calentarse.
Dándole calorcito. Después de reparada la fragua, ha sido la primera hornada y en menos de cinco minutos lo tenia al rojo listo para darle aceite.
Acabado el pavonado. Tardo mas de una hora en enfriarse del todo.
Con la terraja ya puesta.
Y así es como quedara en el torno.
Ya me diréis a ver que os parece o si se puede mejorar. Creo en principio que funcionara bien.
La idea es hacerle en la varilla a roscar una entrada, arrimarle la terraja y que vaya saliendo la pieza loca a través del eje con el chavetero, es lo suficientemente profundo para que que con la fuerza no gire.
Bueno, espero vuestras opiniones, aun no lo he probado, cuando tenga un ratillo lo hare.
