Autor Tema: Util de roscado (portaterrajas)  (Leído 7464 veces)
« en: 02 Enero 2016, 10:54 »
Hola a todos.
Tenia ganas de hacerme un útil de roscado para hacer roscas esporadicamente sin tener que cambiar los engranajes y para poder hacer en un momento determinado una rosca corta que se necesite y de forma rapida.
Empece haciendo una especie de chavetero en un eje como guía.
A torno parado con la cuchilla y con paciencia claro.
Después lo repase con una broca rota de cobalto aplanada de 6 mm. Bueno, hice lo que pude con lo que tenia.
El cabezal esta hecho con uno de los rodillos que me me envió Pumukyo. Hale! ya le he dado uso y utilidad Ivan.
Haciendo los alojamientos de los tornillos.
Haciéndole las roscas.
Aquí, una vez acabado preparado para pavonarlo en la fragua, porque con el soplete tardaba mucho en calentarse.
Dándole calorcito. Después de reparada la fragua, ha sido la primera hornada y en menos de cinco minutos lo tenia al rojo listo para darle aceite.
Acabado el pavonado. Tardo mas de una hora en enfriarse del todo.
Con la terraja ya puesta.
Y así es como quedara en el torno.
Ya me diréis a ver que os parece o si se puede mejorar. Creo en principio que funcionara bien.
La idea es hacerle en la varilla a roscar una entrada, arrimarle la terraja y que vaya saliendo la pieza loca a través del eje con el chavetero, es lo suficientemente profundo para que que con la fuerza no gire.
Bueno, espero vuestras opiniones, aun no lo he probado, cuando tenga un ratillo lo hare.
Re:Util de roscado (portaterrajas)
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2016, 11:03 »
Hola Juan Carlos!
Muy lindo trabajo, lo has hecho con poco y nada!  .ereselmejor
Y seguro va a trabajar igual que el más refinado y preciso!  .bien
Me parece que en cualquier momento sigo tus pasos...
Le haras el adaptador para terraja de mayot diametro?  .idea
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2016, 11:08 »
Muy bien hecho. Te va a funcionar de lujo.
Yo tengo uno casi igual. La diferencia es que tuve que hacer el cono morse en lugar del cilindro, porque el portabrocas tiende a aflojarse en contramarcha.
Lo que me falta por hacer es marcar una regla sobre la parte del chavetero. Así se puede empezar a medio meter, con la medida justa para que haga la distancia de rosca que quieres y se salga del chavetero.
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2016, 11:19 »
Gracias por los ánimos chicos  .bien ;).
m606paz: no tengo pensado hacérselo para terrajas mas grandes, para eso ya esta el torno y ademas con la fuerza que arrastra, no creo que funcionase a no ser con otro sistema. Este esta pensado para como máximo M-12, que es lo mas usual.
alberttoy: Lo del cono morse lo estuve pensando, haré las pruebas y si no funciona cambiare el sistema.
Con respecto a la regla, creo que es mas sencillo hacer la marca en la mecha a roscar, así no te pasas.
De todas formas, de chavetero le he dado como unos 100mm. no creo que haga roscas tan largas y así no le doy oportunidad de que se salga del sitio.
tor_nero
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2016, 11:58 »
Esta muy bien pero te puede dar un problema a la hora del roscado y es que te falle el paso y se desgaste la terraja prematuramente, ese chavetero lineal opone resistencia de desplazamiento, y o tienes mucho pulso en el acompañamiento o te dará problemas.
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2016, 19:44 »
Juan Carlos va bien tener este accesorio para roscas rápidas yo me fabrique uno... pero el mio lo que gira es la terraja el plato no se mueve.
Saludos y feliz 2016
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2016, 21:58 »
Es mas una prueba que otra cosa tor_nero, no me acabo de fiar del invento y lo usare en contadas ocasiones. Era mas por mantenerme ocupado y coger practica con el torno.
Estuve a punto de hacerlo como tu  Manolo, pero para manual ya tengo la propia terraja y algunas veces ya lo he hecho con la terraja y el torno, queda mejor centrado, pero es lento.
Este es básicamente para roscas en aluminio, plásticos y materiales blandos, o para una rosca corta de menos de 50mm.
Ya sabéis como soy, si no funciona se modifica o se desecha. Quiero algo rápido para salir del paso y con todo y con eso aun no he hecho ninguna rosca con el torno. A ver si me pongo un día con tiempo y ganas.
Hoy iba a ponerme a intentar un damasco, pero el viernes, cortando una plancha de inox con la cizalla manual del trabajo me hice daño en una costilla. Hoy al cortar la cadena con la que quería hacer el trabajo y usando una mano con la radial me ha acabado de petar la costilla. Debo tener alguna fisura o esguince, pero me duele un webo, bueno, una costilla y he dejado el taller dolorido, me duele hasta respirar.
O sea que lo que queda de fiestas, muy a mi pesar, serán de descanso a ver si el dolor remite y alejado del taller por si acaso  >:(
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2016, 22:45 »
Juan Carlos la cuestión es hacer y practicar y si no sale bien o no nos gusta el resultado se vuelve a hacer nuevo que es como se disfruta con este hobby sacando virutas limando o dándole al martillo.
Siento que te ayas echo daño en las costilla descansa unos dia y no pilles frio que es lo peor para estas lesiones, a mejorarte y ya habrán mas días para trastear con los fierros.
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2016, 23:02 »
Juan Carlos... Feliz Año Nuevo!!! Y cuida de hacerte ver esa costilla que una lesión de esas no es chiste...
 Muy lindo te ha quedado el porta terrajas y sobre todo un lujo el haberlo pavonado utilizando la fragua recién reparada... Es una cuenta pendiente el hacerme una fragua de esas, pero ya llegará...
 Lo único que te faltó para ir tomando la mano fué el cono morse para darle mas rigidez y además evitar que te pueda patinar el mandril.
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2016, 00:14 »
Gracias por la preocupación compañeros.
elwecheco, feliz año para ti también y con respecto al mandril, faltan las pruebas y si no chuta, como dice Manolo, se modifica y así disfrutare un ratillo mas. Anda que no le puedo hacer modificaciones, jeje  ;) que si no tengo algo que hacer me aburro  .bien
XLR
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2016, 01:23 »
Muy buena Orion  .yupi .yupi
tengo una muy parecida que se ve que hizo alguien al que le compre un pack de herramientas y va de pelos, lo que tiene la mia es que si el porta-terraja avanza mas de lo que seteas en el largo empieza a girar loco (sin hacer rosca) no se sale del eje pero empieza a girar loco, el eje si te patina podes hacerle una pequeña limada de tres caras y no se afloja (igual prefiero que se afloje a que se trabe y rompa....)
y realmente es poner el torno en retardo y aceite y rosca 1/2 pulgada sin darte cuenta  .yupi .yupi
muy lindo el pavonado  .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado jcarlos
« Respuesta #11 en: 05 Enero 2016, 03:59 »
me gusta mucho,
 que el empezar sea bueno y recto que algunas veces me queda torcido por hacerlo con la mano.
 tomaremos buena nota ok .bien .bien
torno CHESTER DB10GVS varió de 550 ,fresadora OPTIUM BF 20 vario y demas chatarra
« Respuesta #12 en: 05 Enero 2016, 07:12 »
Gracias chicos.
Lo mas fuerte es que aun no lo he probado. A ver si tengo un ratillo y veo que tal funciona.  ;) .bien
« Respuesta #13 en: 06 Enero 2016, 12:40 »
Listo, prueba efectuada.
Lo he probado con una varilla de fibra de vidrio y la verdad es que se ha comido la rosca, o sea mal.
En cambio lo he probado con un trozo de varilla de hierro y le he hecho una rosca de M-6 a la primera y en segundos, eso si, la varilla bien aceitada.
Si que el trozo a roscar no era muy grande, pero si hubiese continuado, lo habría hecho igual y como justamente lo quiero para roscas pequeñas, pues perfecto.
Aquí esta la prueba.
 .yupi .bien
« Respuesta #14 en: 06 Enero 2016, 16:24 »
Me alegro que te haya dado resultado el invento .palmas .palmas .palmas Algún día me haré uno así... Pero primero tengo que comprarme algúna terraja ya que no tengo ninguna así que por ahora no me hace falta ;D ;D ;D
