Autor Tema: Problemas al roscar  (Leído 5525 veces)
lucho
Problemas al roscar
« en: 06 Noviembre 2010, 23:56 »
Buenas a cualquiera que me pueda ayudar e encontrado esta pagina y me parece perfecta necesito que alguien me ayude tengo un torno tos sn_40b desearia saber porque cuando hago rosca los hilos me salen disparejos es decir 3 hilos consecutivos  gruesos y 2 o 3 delgados se nota a leguas por el espesor de las crestas alguien podria decirme porque rosca asi estoy viendo el xq pero no lo veo pienso q quizas sea la nuez o la caja del conjunto de carros se atasque algo espero recibir ayuda de ustedes gracias.
luis s.
Desconectado Manrique
Re:Problemas al roscar
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2010, 07:39 »
Hola lucho, hace un par de dias alguien hizo una consulta bastante semejante:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2278.0.html
lucho
« Respuesta #2 en: 08 Noviembre 2010, 15:31 »
Bueno ese no es el caso que tengo con el asunto de la rosca porque e roscado un eje de 9/16 X 18 hilos y me pasa lo mismo y el eje solo lo saco 25mm ya que la longuitud de la rosca es de 20 entonces xq me pasa eso asi la rosca tuviera 3 pulgadas de longuitud y con el centro giratorio de apoyo me sale igual 3 filetes delgados y 2 gruesos 3 delgados y 2 gruesos asi en toda la longuitud y en cualquier rosca.
gracias
qwerty
« Respuesta #3 en: 08 Noviembre 2010, 16:12 »
Pues no se de donde proviene el fallo, pero si como dices es algo que se repite apunta algún tipo de fallo en la maquina, bien sea por desajuste,desgaste o rotura.
A ver si alguien puede concretarme mas de donde puede provenir el fallo.
« Respuesta #4 en: 08 Noviembre 2010, 18:22 »
Tiene mala pinta...si no es un tema de flexiones, bien de la pieza, bien de la herramienta-máquina...me parece rarisimo...
wels
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2010, 19:50 »
gracias
Teniendo ese importante dato como referencia,"tres bien, tres mal"
Mi actuación seria la siguiente:
1 pieza perfectamente centrada, y gira centrada
2 carro y charriot, sin holguras
3 soporte de la cuchilla sin holguras
4 holgura en el husillo  de avance del carro, controlada, en el mismo sentido, nada (suele tener, pero, saber cuanto)
5 Dentro de la caja de piñones, todo engranado, torno parado, a mano, mover el cabezal, con la cuchilla en su sitio pero retirada de la pieza,
Bien, moviendo el cabezal, a la vez confirmar las ruedas dentadas y verificar, cada tres hilos, donde están y como están, marcar para verificar
Esta bastante claro que, al ser algo tan repetitivo (cada tres hilos) que "algo" en la secuencia, de atrás adelante, o al revés, Motor, primer desmultiplicador, y siguientes, hasta llegar al carro, tiene un fallo, quizás uno de los engranajes tenga un diente mal y coincide cada tres vueltas
Mira por ahí, que casi seguro es algo de eso, diente defectuoso o similar en el tren de engranajes
Desconectado pedro.b
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2010, 15:19 »
A mi me pasó algo parecido ayer, y era que no habia girado la palanca para engranar el husillo lo suficiente, el carro giraba y hacia la rosca normalmente, pero al comprobar con la galga >:(. . Espero que sea algo parecido y no algo mas grave.
Desconectado maximus
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2010, 19:24 »
Si se repite siempre 3 - 2 - 3 - 2 como un ciclo, lo primero que haría sería revisar los engranajes a ver si no se ha saltado un diente o no engrana bien. No conozo ese torno pero se de algunos que traian algún que otro engranaje de plástico que hacían de fusible (eso argumentaba el vendedor).
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
fresador53
« Respuesta #8 en: 05 Diciembre 2010, 13:51 »
Hola, por lo que cuentas yo aria la siguiente comprovacion: estacas un trozo de hierro en el plato de unos 100 mm. de longitud por el diametro que tengas a mano, a unos 50 mm. le haces una salida de rosca para que tengas margen de paro cuando estes roscando,colocas el paso a ejecutar  en maquina,engraba la maneta de rosca, cuando arranque el torno empezara a  avanzar el carro con el paso que tu le has puesto pero has de ir aguantando la maneta que gira cuando avanza asi le quitas el juego al la tuerca del husillo padron al dar la pasada de rosca vuelve a comprovar si la distancia entre filetes es correcta; si no es asi es muy probable que la tuerca de bronce que lleva este gastada y te de esos errores en el paso, suerte.
