aparte de las velocidades de corte recomendadas etc influye mucho la maquina, rigidez sobre todo, desconozco que rigidez tiene tu eje Z, muchas veces se trata de ir probando que configuracion te funciona mejor, creo que 5000 rpm y 1800 de avance es demasiado, prueba a subir de rpm usando el mismo avance, al final es encontrar con que trabaja mejor tu maquina, eso te lo dira la experiencia, prueba con 15000 rpm a ver si mejora el asunto, obviamente el ruido del motor sera muy superior, en cuyo caso si lo que quieres es hacer poco ruido pues puedes probar 5000 rpm y 500 de avance por ejemplo, no se si me explico.
