Autor Tema: Tornilos de hierro o de acero para portacuchillas  (Leído 1523 veces)
Chapulino
« en: 02 Enero 2016, 20:50 »
Tal vez sea una pregunta tonta , pero he intentado leer y buscar la respuesta y no la he encontrado .
Vereis compre un pequeño torno-fresadora que me está proporcionando muchas satisfacciones ,
He cambiado los tornillos del porta cuchillas (el torno es tipo Sieg C1) y ha visto que los antiguos están completamente deformados por apretar las cuchillas ( de hecho para cambiarlos he tenido que cortarlos). de lo que deduzco eran de hierro.
De momento los he reemplazado por unos M5 de acero , pero me he quedado pensando que algún motivo debe tener.
Puesto a pensar, tal vez sea que al usar tornillos de hierro. castigan menos la rosca del portacuchillas y las propias cuchillas, sufriendo los tornillos el grueso de las fuerzas ( reemplazar tornillos es muy barato , frente a tener que reemplazar el portacuhicllas porque tenga holgura en las roscas del tornillo.
Esta explicación es coherente?
Generalmente soléis utilizar tornillos de acero o alguien los usa de hierro?
Gracias
Re:Tornilos de hierro o de acero para portacuchillas
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2016, 21:03 »
Yo lo que hago siempre es poner una chapa dde aluminio,acero dulce,o laton entre la herramienta y los tornillos,asi evitas que los tornillos se remachen y no marcas las herramientas.
jevitroner
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2016, 21:25 »
Cierto, si pones una chapa como te dice el compañero a modo de "sufridera", te ahorrarás muchos problemas  .bien .bien
