Autor Tema: Trazado de perfiles de diente ¿Que me esconde este aparato?  (Leído 3024 veces)
Minuto 8:40 del video, no veo que es lo que impide que la regla trazadora se desplace con el movimiento del compás ¿Alguien lo ve?
https://www.youtube.com/watch?v=lqlxIrk61Bs
Desconectado pumukyo
Re:Trazado de perfiles de diente ¿Que me esconde este aparato?
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2016, 11:32 »
Uf yo diria que nada, al menos eso parece..... de todas formas luego pregunto a mi madre que estudio para dilineante industrial y usaba esas cosas. a ver si me aclara algo.
LOTE
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2016, 11:52 »
Ni idea tor_nero.
Cuando yo estudiaba , si que había formulas para trazar el diente de un piñon , pero el aparato este no lo había visto en mi vida.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2016, 11:59 »
La de trastos que nos ahorramos con lo del CNC
Optimum D180x300
internaufrago
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2016, 12:12 »
El extremo opuesto al que tiene el tiralíneas tiene una cajita que probablemente tiene una rueda que gira sobre el papel. Esa rueda hará desplazarse la regla mediante algún mecanismo que puede ser tan sencillo como una poleas con hilos.  Es lo único que se me ocurre.
Buscando los principios de generación de las curvas se podría estudiar las propiedades y quizá deducir el mecanismo.
Añado: Quizá la rueda esté en el extremo del brazo principal. La idea es que al girar pasa un hilo de nylon. Un poco como las reglas paralelas de los delineantes que van con dos hilos de nylon.
« última modificación: 03 Enero 2016, 12:15 por internaufrago »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2016, 12:22 »
Pues muy sencillo, el mismo recorrido que hace el eje central lo transmite rotativamente en sentido contrario al avance de la regla de la plumilla.
Feliz año para todos.
internaufrago
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2016, 12:56 »
Creo que algo así podría funcionar.
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2016, 13:06 »
podria llevar algun tipo de cremallera y un pequeño engranaje por la parte de abajo
marianomf
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2016, 15:48 »
tiene una rueda en el otro extremo. no creo que necesite otra cosa para hacer ese movimiento.
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2016, 16:20 »
Gracias a todos creo que he visto al fin la luz, entre todas las ideas me quedo con que es una rueda dentro del cajón, pero yo apostaría que ese trabajo lo hacen mejor dos ruedas.
Desconectado fusval
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2016, 20:37 »
Creo que el giro del radio principal, que en realidad  no coincide con la circunferencia, al tener el centro desplazado y formando una especie de triangulo, genera el moviminto de desplazamiento de la tangente en la que va la plumilla. El mecanismo guia la tangente para que se mantenga a escuadra, pero la deja libre para que deslice i dibuje el arco del diente del engranaje.
El video es precioso, muestra en 10 minutos la evolucion de varios siglos desde la palanca de madera  a la fabricacion de engranajes de precision centesimal, y sin cad ni cnc, que hoy se pretende inprescindible para todo (la gran coartada de los necios y los perezosos).
Por cierto, el fabricante de engranajes es ZF, una marca que yo creia que habia sacado su nombre de la Zona Franca de Barcelona donde fabricaban para Seat y Pegaso, y que en realidad es una marca alemana con plantas en todo el mundo.
Lo dicho, gracias por el magnifico aporte. .bien
« última modificación: 04 Enero 2016, 00:39 por fusval »
internaufrago
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2016, 22:34 »
Los piños se generan matemáticamente con una curva evolvente. (Wikipedia)
La curva evolvente se puede generar desenrrollando un hilo de una circunferencia.  Wikipedia: Evolvente
El "centro desplazado" describe en su giro la circunferencia generatriz.
Este "compás" lo que hace es aplicar mecánicamente el principio que define la curva, similarmente a los métodos para trazar cónicas con un hilo.
« Respuesta #12 en: 04 Enero 2016, 00:49 »
Yo opino como marianomf.
Seguramente no hay más que una ruedecita de goma que, por su propio rozamiento, rueda sobre el papel, pero no derrapa. El artilugio no necesita hilos ni cremalleras. Aprovecha una propiedad de la evolvente: el que en todos sus puntos la normal es la recta tengente que genera la curva.
La regla que pasa más cerca del centro del círculo, lo que hace es guiar a la otra, de forma que esta se mantenga a una misma distancia del centro del dibujo. Con eso y la ruedecita es suficiente para que la regla trazadora haga un movimiento de rodadura sobre la circunferencia a la que es tangente (círculo de base de la rueda dentada). Con ello, todos los puntos de la regla trazadora describen evolventes del círculo de base, tanto la ruedecita como la plumilla. Ingenioso aparatito.
Y el vídeo muy bueno.
