Autor Tema: Cambiar de sentido una herramienta neumática  (Leído 2930 veces)
Virola
« en: 04 Enero 2016, 09:55 »
Buenos dias,para un proyecto que tengo en mente necesito un motor neumático.Lo más accesible que veo es una herramienta neumática.
Necesito hacer que una herramienta neumática vaya en 2 sentidos pero sin usar su propia válvula de serie(seria para usar con una valvula de cambio normal).Sólo adaptando el otro sentido a una manguera aparte.
Teneis alguna idea de cómo podría hacerlo por ejemplo en una pistola neumatica normal?
Saludos y muchas gracias
Re:Cambiar de sentido una herramienta neumática
« Respuesta #1 en: 04 Enero 2016, 18:18 »
Pues tendrias que modificar la herramienta para poder poner dos entradas de aire haciendo un baypas de la valvula de la herramienta y redireccionando el aire con la valvula exterior segun quieras rotacion hacia un lado u otro.
Virola
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2016, 21:15 »
Eso es,sería muy dificil de preparar?,he visto que las pistolas neumaticas pequeñas al lado de la entrada de aire hay como otra entrada como cerrada,no se si se podrá apañar de alguna manera
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2016, 23:16 »
segun para que aplicacion lo quieras quizas seria mejor un motor especifico:
 http://www.neumac.es/storage/pdf/113/MOTORES%20NEUMATICOS_FOLLETO%20GENERAL%20Rev0105.pdf
Para modificar una herramienta neumatica tendrias que actuar en el interior de la herramienta y no se yo si sera muy facil..peroseria todo probar con un pequeño taladro neumatico y que sea reversible mirar si te puede ir directamente a los conductos donde se desvia el aire.
Virola
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2016, 23:49 »
Tiene buena pinta si.Lo de hacer la ñapa esa era por precio ,no es lo mismo comprar una neumatica de esas malas por 25 que comprar uno de esos profesionales que cuesta mucho mas.
Basicamente era por si habiais desmontado una pistola pequeña o algo asi y me podiais decir más menos que pinta tiene por dentro la valvula que cambia.
Voy a seguir buscando a ver si encuentro alguna foto.
Gracias por el catalogo tiene buena pinta
