Autor Tema: Portaplaquitas  (Leído 2433 veces)
hughest
Portaplaquitas
« en: 04 Enero 2016, 21:54 »
Hola chicos mirando el el foro encontre un post (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.msg263223#msg263223)en el que publicaban unos portas que yo tengo, pero en este caso los mios son mas grandes o eso creo, todos son de 20x20, el tema es que me los regalaron cuando compre un torno y ya me he quedado sin plaquitas y con varias dudas, las plaquitas cuadradas son de 13 milimetros y con un pequeño agujero en el centro para el soporte y, luego estan esas que son como triangulares que no tengo ni idea de como se llaman, me gustaria saber si existen referencias de ellas y para que sirven. Yo las uso para hierro y acero inox.
Re:Portaplaquitas
« Respuesta #1 en: 04 Enero 2016, 21:58 »
Esas placas y portaherramientas son de la BASURA no normalizada que vende aslak y otros similares...para comprar placas tendras que buscar un distribuidor de optimun en tu zona..aunque mi consejo es que tires esos portas a la chatarra y te compres un juego con placas normalizadas ISO .brinda te ahorraras tiempo y dinero... eso seguro.
« última modificación: 04 Enero 2016, 22:01 por 100% Rural »
hughest
Re:Portaplaquitas
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2016, 18:29 »
Ya me lo estaba oliendo, pues nada habra que invertir en material nuevo, me aconsejas alguna marca?
Re:Portaplaquitas
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2016, 20:26 »
Si me dices la medida del mango de herramienta que usas te puedo buscar algo por ebay .brinda
hughest
Re:Portaplaquitas
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2016, 09:27 »
Pues los de plaquita cuadrada son de 20mm y la plaquita es de 12,8mm y los triangulares de 18mm. Muchas gracias de antemano
Re:Portaplaquitas
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2016, 10:00 »
Bueno como primera opcion te voy a poner un juego muy bueno a un precio muy contenido que aunque los portaherramientas son de 16x16 te compensa comprarlo ademas de que su mallor ventaja es que todos los portaherramientas usan el mismo tipo de plaquita lo que ahorra costes..les pones debajo un suplemento de 4mm y asunto solucionado..yo ese juego lo tengo en mi torno revolver y estoy muy contento con su calidad..de echo este juego lo tienen muchos compañeros en distintos tornos y de momento nadie se a quejado .brinda
por supuesto sus plaquitas estan normalizadas por lo que luego podras comprarlas de muchas marcas ;)
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-5-teilig-mit-Bohrstange-16-mm-/301840731833?hash=item46471c0eb9:g:B18AAOSwKtlWi8Xi
plaquitas para aluminio en la pestaña seleccionas TCGT 16T304-AL K10.. LOS dos ultimos numeros osea el 04 te determina el radio de la plaquita..puedes elegir entre 02-04-08
plaquitas para aceros pues seleccionas TCMT 16T304-HM P24 TIN..luego tienes dos radios distintos 04 y 08
en ebay para las plaquitas escribirias esta denominacion tcmt 16t308 y con eso ya tienes un monton de marcas y precios distintos .brinda
un ejemplo mas..en este caso de mi marca favorita de placas que es ISCAR..
http://www.ebay.es/itm/10-X-ISCAR-TCMT-16T308-19-IC3028-WENDEPLATTEN-WENDESCHNEIDPLATTEN-/141738364084?hash=item210043ccb4:g:r70AAOSwu4BVw03q#
y nada mas..si tienes mas dudas tu pregunta e intentaremos ayudarte .brinda
hughest
Re:Portaplaquitas
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2016, 22:23 »
Muchisimas gracias por el aporte ya estan en camino. Perdi mucho tiempo buscando esas plaquitas inutiles.
hughest
Re:Portaplaquitas
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2016, 22:28 »
Se me quedo una duda en el tintero, que tipo de plaquitas para esos portaplaquita debo usar para debastar y pa ra dar acabado.
Re:Portaplaquitas
« Respuesta #8 en: 08 Enero 2016, 12:26 »
El desbaste normalmente con radio 0.8 y el acabado con radio 0.4..de todas maneras con los insertos que te traen los portas ya iras viendo el comportamiento y ajustando el avance .brinda
