Autor Tema: Ayuda! Fabricación mesa cnc para plasma  (Leído 5290 veces)
sam4
« en: 04 Enero 2016, 23:28 »
Buenas amigos, tengo en proyecto hacer una mesa cnc de 2000x1000 en estructura de hierro.
Similar a estas dos: https://www.youtube.com/watch?v=2uPAC21PM-U    https://www.youtube.com/watch?v=DkNYohGWJcg
Cuento con todo el material de la mesa y estructura también tengo el plasma hypertherm powermax 45 que quiero utilizar para la mesa de corte.
Necesito ayuda en el tema electrónico, todo lo necesario y el programa.
Re:Ayuda! Fabricación mesa cnc para plasma
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2016, 07:06 »
Si pusieras en tu ficha de que zona eres igual alguien se ofrece a echarte una mano, yo ahora no se si eres español o marciano.
sam4
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2016, 18:26 »
Toda la razón. Gracias!
Desconectado madmondi
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2016, 19:56 »
Por lo que se ve en el video necesitaras motores Paso a paso nema34, si lo quieres hacer "Moderado de precio" como minmo drivers T6600 que manejan bien esos motores (Hasta  4,5 Amp), una buena fuente de alimentacion y una brakeout board para control y aislar el PC de la parte de potencia y un PC con Mach 3 o el programa que tu desees utilizar, si tu presupuesto es generoso entonces ya puedes mirarte unos gecko pero prepara billetes, para hacer una toma de contacto con ese material puedes hechar un vistazo por "San Ebay"
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=CNC+3+axis&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.XCNC+3+axis+nema+34.TRS0&_nkw=CNC+3+axis+nema+34&_sacat=0
sam4
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2016, 23:40 »
Gracias por la información.
sam4
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2016, 12:55 »
Estoy mirando los kit y voy a pedir el de 4 motores de 34. Para ponerle dos a la guías de la mesa
fjcj
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2016, 15:15 »
Hola... antes que nada perdon por si meto la pata por mi ignorancia. Permiteme que te cite pero es que es justo lo que yo busco...lo que ocurre es que me pierdo a la hora de elegir motores pues todo lo demas va de acuerdo con eso...asi que no se las siguientes relaciones: Amperaje-Revoluciones, Voltaje-Fuerza, y a todo esto supongo que los drivers y las fuentes de alimentacion deben estar acorde. Por ejemplo. Veo en ebay esto: 4axis Nema34 stepper motor 1600oz.in dual shaft& Driver DM860A CNC KITS y digo 1600oz = 45 kgrs que supongo por cm2, no? y consume 5,6 A pero no me dice el voltaje!! con lo que ya no se que fuente de alimentacion y driver ponerle.
y luego veo en ebay 4Axis Nema34 Stepper Motor 1232OZ-IN,5.6A DM860A Driver CNC Router y digo 1232oz=35Kgrs supongo que por centimetro cuadrado, y tambien consume 5,6 A!!??? y lleva el mismo driver!!?? pues ¿donde esta la diferencia?.. Y otra cosa ¿Estos motores valen para cortar planchas de hierro y acero de 5 mm grosor?. Gracias.
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2016, 16:38 »
Todo depende tus conocimientos de electrónica y tus ganas de configurar programas.
Puedes usar Mach3 y controladores de leadshine con motores pap.
Pero una máquina de plasma con servos esta mejor, llegas a velocidades muy altas que necesitas para G0.
También hay posibilidades completos y económicos, en ejemplo Beamicon y Triple- Beast.
El software beamicon tiene función de importar dxf, así no falta de usar cam.
El tema esta muy complejo, depende que quieres y necesitas y de que presupuesto hablamos.
sotogiovanny
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2016, 05:28 »
con un kit de cuatro motores o cuatro ejes y nema 23 es suficiente para un cnc cut plasma.. y más económico. lo digo por experiencia, ya he fabricado varias máquinas para cortar metal con plasma
