Autor Tema: motores paso a paso  (Leído 2112 veces)
jarmes2009
motores paso a paso
« en: 04 Enero 2016, 23:55 »
hola amigos quisiera saber como  funcionan los motores paso a paso de una fresadora cnc, que es los que los mueven, si son pulsos o que??
MMartins
Re:motores paso a paso
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2016, 04:01 »
Los motores paso a paso, funcionan alimentando una  bobina por vez mediante un pulso de corriente continua. Para que el motor de una vuelta, se debe mandar un tren de pulsos con una debida frecuencia.
Si te interesa saber un poco mas de motores paso a paso, mira este link
http://www.todorobot.com.ar/tutorial-sobre-motores-paso-a-paso-stepper-motors/
Pascu
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2016, 01:03 »
Muy bueno el link que pasaste. Siempre se aprende algo!!! .bien
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2016, 11:32 »
Pero....
Si haces con pulsos hacen los Motors ruidos, pueden saltar entre sus posiciones, hacen vibración.
Este pasa con controladores habituales.
Si quieras un movimiento suave, sin vibraciones y que el motor llega a su máxima revoluciones con potencia sin perder pasos tienes que usar un corriente sinodal para los dos bobinas. Así es corriente no es interrumpido, el motor tiene siembre fuerza, no puede saltar de un posición al otro pq tiene siempre corriente y no hay escalones en el corriente ni en el par.
Así evitas vibraciones y el motor puede llegar al máxima velocidad y no tiene el ruido característico de un motor pap, mas q un servo.
Así funcionan todos los controladores de nosotros ;-)
