Autor Tema: Trabajando la hojalata.  (Leído 4774 veces)
internaufrago
« en: 05 Enero 2016, 14:54 »
A lo largo de los años he trabajado la hojalata o chapa de acero galvanizada y la encuentro muy útil para muchas cosas.   Por otra parte, como todo, requiere herramientas especializadas para algunas cosas y sin esas herramientas se hace difícil o imposible hacer ciertas cosas.
Se corta con mucha facilidad con esas tijeras especiales.  Para soldar dos chapas lo ideal creo que sería la soldadura por puntos, que yo no tengo, pero he conseguido a veces hacer algo similar dando puntos con la soldadura de arco.
El problema principal es hacer formas complejas. Por ejemplo, yo uso estufas de leña y la salida de humos es tubo de chapa galvanizada de 10 cm de diámetroHasta ahí bien pero solo venden codos de 90º y con dificultad se encuentran de 45º. Sería bueno poder fabricarse codos de cualquier ángulo.
En Estados Unidos venden y yo compraba unos codos de hojalata hechos por secciones y que al girarlos permiten hacer cualquier ángulo entre 90º y 180º pero en España no los he visto y en las ferreterías donde he preguntado ni los conocen.
Para hacer los codos comercialmente usan máquinas que empezando con un trozo recto de tubo le van haciendo pliegues por la parte interna del codo pero esto no es factible para el aficionado.
Otra forma de hacer un codo es cortar el tubo con un inglete y luego unir los dos trozos pero volvemos a lo mismo de que es difícil de unir y soldar.
Por cierto que he usado latas (leche condensada, zumos, etc) de diámetro adecuado para varios trabajos, incluso para hacer uniones de tubos del mismo diámetro.
Me gustaría que los que tengan experiencia y conocimientos en el trabajo de la hojalata los compartan.
Re:Trabajando la hojalata.
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2016, 19:15 »
Yo no he soldado hojalata pero lo he visto hacer con estañadores de cobre, pero para salida de humo de estufa no creo que aguante mucho, para eso se hacen solapadas una con otra, es decir al largo de lo que sera el tubo le haces una doble de un centimetro y al lado opuesto le haces otra dobles en sentido contrario y al cilindrar/doblar la chapa haces que esas dobleces se metan una dentro de la otra y con una maza de madera o nylon las golpeas y quedan una dentro de otra solapadas, decir que para golpearlas lo tienes que hacer sobre un rail o viga metida por el interior del tubo no en vacío/hueco.
internaufrago
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2016, 19:57 »
Bueno, yo los tubos de salida de estufa los compro ya hechos porque no vale la pena el trabajo de hacerlos. Vienen con un sistema como el que dices pero mucho más pequeño, como una pestaña que hace click y lo puedes abrir y cerrar las veces que quieras. La ventaja es que puedes abrir los tubos y meter unos dentro de otros para que ocupen menos en el transporte.
Para crear formas complejas yo he estañado pero eso solo vale si la pieza no tiene que soportar calor. También he usado tornillos rosca chapa e incluso costuras de alambre. Todo depende de la aplicación y la forma.
Pero, por ejemplo, empalmar dos tubos formando ángulo no se me ocurre una forma fácil cosa que con tubos de pared gruesa es fácil de soldar.
Tampoco una forma fácil de arrugarlo para hacer el codo.
Con máquinas especiales crimpan la chapa y se puede hacer de todo pero no veo forma de hacerlo ni siquiera a mano. El fabricar una lata de leche condensada es fácil con máquina que crimpa el fondo con el cilindro del bote. Pero es imposible hacerlo a mano.
emiolfer
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2016, 14:36 »
 Hay unas plantillas para hacer los grados que quieras con la chapa galvaniza buscalas plantillas e google de los codos para tubos de chimeneas .
internaufrago
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2016, 16:52 »
emiolfer, perdona pero no entiendo nada.  Los codos se hacen plegando tubo recto por un lado y para eso hace falta maquinaria especial.  No entiendo qué puedo hacer con una plantilla.
De momento me voy apañando con codos de 90 y con codos de ángulo ajustable que traje de Estados Unidos.
Cuando me hagan falta más estoy pensando probar conducto de aluminio de ese flexible en fuelle que venden para salidas de humos de cocina etc. pero me da un poco de miedo porque parece muy fino y creo que es probable que no aguante el calor mucho tiempo.
emiolfer
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2016, 17:04 »
Las estufas de leña la salida de humos es redonda por eso te comentó lo de las plantillas para codos en tubo redondo
internaufrago
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2016, 19:45 »
Sigo sin entender qué quieres decir.  Claro que sé que la salida de las estufas es redonda.
Los codos los hay de dos tipos y los dos tipos requieren de maquinaria especializada para su fabricación.
En España solo encuentro el tipo fabricado doblando un tubo recto de modo que hace acordeón por la parte interna de la curva como este.
En otros países se usan más los ajustables que están hechos de varias secciones que giran y permiten ajustar el ángulo del codo entre 90 y 180º. Como este. En este video se ve como se ajusta la curva.
Los dos tipos requieren maquinaria especializada para su fabricación que no está al alcance de un aficionado como yo.
En inox se hacen por segmentos, similar a los ajustables pero la pieza queda soldada y fija. En este video se ve el proceso de soldadura con una máquina especial.
« última modificación: 10 Enero 2016, 10:29 por internaufrago »
emiolfer
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2016, 12:00 »
 Internaufrago yo he fabricado y puedo fabricar codos en tubo redondo partiendo de un tubo recto luego hay que soldarlos y silos haces con chapa lisa necesitas plantillas y los puedes soldar con tig es una faena laboriosa pero se puede hacer  .
internaufrago
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2016, 12:32 »
Acabáramos! Ya sé que la hojalata se puede soldar con herramientas y habilidades que yo no tengo. Eso es lo que digo desde el principio.
En cuanto a fabricar codos por secciones lo complicado es unir las secciones y lo de la plantilla para cortarlas es lo de menos.  Primero porque hacerse la plantilla  no tiene dificultad alguna. La curva es una elipse que se puede hacer de mil formas, matemáticamente o sencillamente con un programa CAD como Sketchup.
Pero es que además no es necesario hacer plantilla. Coges el tubo y lo cortas con el ángulo necesario y ya está. Si cortas un tubo a inglete de 45º y giras una mitad y los vuelves a unir tienes un codo de 90º (el doble del inglete). Si cortas el inglete a 15º tienes un codo de 30º.  Etc.
Si prefieres cortar en plano pues marcas el inglete y luego desarrollas la chapa para cortarla.
emiolfer
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2016, 13:51 »
Si no tienes herramientas tipo Tig o mig no puedes hacer este trabajo
