Autor Tema: Torno de repulsado. Se me han adelantado los reyes  (Leído 17842 veces)
Re:Torno de repulsado. Se me han adelantado los reyes
« Respuesta #15 en: 06 Enero 2016, 18:56 »
 Tambien tendras que pensar que el soporte del porta herramientas no podras fijarlo de la forma tradicional en los tornos para madera,ya que las nerviaturas entre la bancada te dificultarian la fijacion y seguro que tendras que hacer algun tipo de fijacion por la parte exterior con la complicacion del trozo donde se supone estaba el soporte original y la unica manera de hacerlo es copiando el sistema que llevan los OneWay con excentrica:
 No se si el contrapunto llev cono morse o no ?? pero si lo tienes que modificar una cosa interesante es que la cañonera este taladrada en toda su longuitud,asi montando un contrapunto especial te permite taladrar a traves de el cosa muy util para piezas largas.
« Respuesta #16 en: 06 Enero 2016, 21:22 »
La fijación del soporte para las herramientas sera la tradicional en los tornos para madera. He encontrado un par de fotos del soporte de un torno de este tipo, y voy a utilizar el mismo sistema, ya que las nervaduras de la bancada, tanto en la original como en el suplemento que yo he hecho, dejan 40 mm de hueco con respecto a las guías, por lo que puede deslizar perfectamente el tope inferior, y colocar el tornillo de inmovilización para accionarlo desde arriba:
He estado consultando los distintos tipos de soportes de herramientas comerciales que existen, y los hay de 19, 25, 1 pulgada y 32 mm. Creo que me voy a ir al de 32 para fabricar el soporte, dada la elevada altura de puntos que tiene el torno, y así me queda mas rígido por si alguna vez me da por repulsar algo
El cuanto al contrapunto, efectivamente ya trae de origen un morse 2, pero no tiene la cañonera hueca, ya que esto es un torno para metal, y ese tipo de cañonera solo la he visto en los de madera, y no en todos. Tienes razón al afirmar que es sumamente útil. Lo apuntaremos en la lista de posibles modificaciones, ya que cuento con el punto hueco especial, y las brocas para taladrar hasta un metro de largo.
« última modificación: 07 Enero 2016, 13:32 por eaionin »
« Respuesta #17 en: 07 Enero 2016, 11:17 »
aqui tienes uno parecido completo para copiar el diseño del apoyo portaherramientas:
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-de-repulsar-141226752.htm
los apoyos para repulsar y para tornear madera son distintos.,
los de repulsar son más planos y tienen agujeros para colocar tetones donde haces palanca con la moldeadora.
los de madera deben ser redondeados,de hecho,es muy recomendable que sean en forma circular a 90 grados.es decir como si cortases un tubo en cuatro partes y pusieses uno de esos cuartos como apoyo,de hecho asi los tengo yo en el mio.luego unas chapas a modo de refuerzo por abajo.
con esa forma evitas los pinzamientos de la gubia al desbastar en madera.
« Respuesta #18 en: 07 Enero 2016, 21:35 »
Ya iva siendo hora de que se reconociese publicamente que el que sabe mecanizar en el team boqueron es el compañero RICARDO..te as pegado una currada buena.. .palmas .bien .brinda
Tunido
« Respuesta #19 en: 07 Enero 2016, 21:39 »
Hola Luis ,te felicito por tu nueva adquisición y me a gustado mucho como as alargado la bancada. Ese trabajo es para quitarse el sombrero. .palmas .palmas .palmas .brinda
« Respuesta #20 en: 13 Enero 2016, 23:47 »
Seguimos con el tuneado del torno. Ahora le toca al segundo punto:
MODIFICACION DEL EJE PRINCIPAL
Mi intención era modificar la rosca del eje para tener la misma que en el cumbre 022, y poder utilizar los platos que ya tengo de este, pero el amigo Pacomuson sugirió modificar la rosca a métrica 33 x 3.5 que es la usual en los tornos para madera de gran porte, ya que hay multitud de accesorios ya hechos http://www.tornyfusta.com/list.php?lng=es&category_id=13 y como decía un conocido mio "todo lo que haya hecho es barato". Como es un buen consejo, se tiene en cuenta y lo haremos finalmente así, pero sin renunciar a mi idea inicial de tener también la rosca del cumbre. La solución es fabricar también un casquillo adaptador de un tipo de rosca a otro.
Lo primero es buscar una galga de roscas de 33 x 3.5. Como tenia una gran cantidad de accesorios de mi anterior torno, con rosca 3/4 x 16, lo que hago es directamente comprar un adaptador de 33 x 3.5 a 3/4 x 16
con esto tengo solucionado el problema de ir comprobando la rosca mientras la voy haciendo en el torno, y ademas me servirá luego para insertar todos mis otros accesorios.
Una vez que tenemos la Galga, compramos el material para el casquillo adaptador, que haremos en fundicion
Lo fijamos al plato y desbastamos la pieza con un mm de mas
Damos la vuelta a la pieza, le tronzamos la parte por la que la habíamos fijado previamente para aprovecharla luego y pasamos a taladrar y roscar a métrica 33 x 3.5
Tras esto, quitamos la pieza y montamos el eje, introduciéndolo completamente en la cañonera del torno. Se le rebaja el diámetro a la medida apropiada para rosca y cuello, dejando un pequeño hueco entre ambos para desahogo de la cuchilla de roscar al llegar al final de la misma
y pasamos a roscar
Tras finalizar la rosca comenzamos con la operacion de fabricarle una entrada morse 2.
Primeramente taladramos a 13 mm
Tras esto, inclinamos el charriot, y con una pequeña barra de mandrinar conseguimos desbastar el cono, pero dejándolo mas pequeño que a su medida final.
Vamos a utilizar estas herramientas, chinas mandarinas;El resultado ha sido sorprendente, tanto por lo bien que trabajan, como por el buen acabado. Compra totalmente recomendable BBB
Tras esto, insertamos en el porta brocas el escariador de desbaste y vamos repasando lo hecho anteriormente con la cuchilla.
cambiamos de  herramienta y ponemos un escariador de acabado
y comprobamos todo con una herramienta cualquiera que tuviese esa medida de cono. Ha quedado perfecto, y sobresale lo justo por el taladro que atraviesa perpendicularmente el eje, para poder introducirle por ahi el expulsor.
Tras esto, roscamos el casquillo de fundición que ya teníamos desbastado
Terminamos de ajustarlo de medida y procedemos a roscarlo
y comprobamos un contraplato del 022 a ver como queda
El casquillo aun no esta terminado, Lo desmontamos y le realizamos dos taladros opuestos de 6 mm de diámetro, y 6 de profundidad, para poder introducir una llave de tetón y poder desmontarlo
y el resultado final: el eje con el casquillo adaptador que hemos fabricado
y aquí el eje, el adaptador que compre y un anillo que requiere, fabricado con el trozo que se le tronzo al tocho de fundición
y aqui con un plato de 110 mm que conservaba del viejo torno
Esto es todo de momento. Mañana montaje y a ver a que nos da tiempo.
« última modificación: 17 Enero 2016, 14:19 por eaionin »
« Respuesta #21 en: 14 Enero 2016, 00:10 »
 .palmas .palmas Luis te esta quedando de lujo,y ya que estas tendrias que hacer tambien un manguito protector para la rosca,para cuando solo utilices puntos de arrastre siempre va bien tener la rosca del usillo protegida y ademas tambien te puede servir de extractor para los puntos sin necesidad de meter varilla por el eje.
« Respuesta #22 en: 14 Enero 2016, 00:16 »
 .bien .bien .bien .bien .bien
Buen consejo. Se tendrá en cuenta. Prácticamente el 80 % de los trabajos que realizó en el torno de madera son con el punto de arrastre, aunque consultando lo que hay en el mercado, no merece la pena hacerlo:
http://lombartegroup.com/estiches-comtrapuntos-y-compases/614-sets-seis-puntos-arrastre-m33.html
Como ya dije antes, todo lo que haya hecho, es barato
« última modificación: 14 Enero 2016, 09:08 por eaionin »
« Respuesta #23 en: 15 Enero 2016, 06:26 »
Continuamos con el montaje. Una vez todas las piezas limpias, y con rodamientos nuevos, procedemos a montar, y este es el resultado:
Una vista del lateral izquierdo:
Aquí el nuevo eje ya en su ubicación definitiva
y aquí, comenzamos a probar todos sus insertos:
el reductor a 3/4 x 16
El contraplato del cumbre
y el plato combinado del cumbre
una vista general
El plato de arrastre de 270
El punto de arrastre
y el contrapunto con el punto rotativo
Con esto concluimos el segundo punto de la fase de restaurarion. y podemos pasar al tercero.
REPARACION DEL FRENO
Aqui la verdad es que he tenido mucha suerte. El freno no funcionaba y no sabia que me iba a encontrar al desmontar, pero afortunadamente, no tenia nada grave. La avería mas tonta del mundo. La zapata de freno estaba engrasada, pero no un poco, ni siquiera es que estuviese nadando en grasa, sino que literalmente estaba ahogada en ella. Quedaba un pequeño hueco entre el rodamiento y su tapa interior, y al engrasar este, toda la grasa salia por la parte posterior, depositándose en el interior de la polea, que es donde actúa la zapata, colmatándola por completo. Mas de un kilo de grasa en el interior del sistema de frenado.
Siento no tener fotos de esta fase, pero como comprenderéis, con semejante operación, mis manos no estaban para coger el móvil y hacer fotos. Tras una primera limpieza con una espátula, los dedos, y trapos, lo lavamos todo con gasolina, sustituimos el rodamiento origen del problema, por uno blindado en goma y sin mantenimiento, y con esto se soluciona el problema.
Listos parta el punto 4:  Modificación del contrapunto para hacerle una cañonera hueca, pero eso, en breve
« última modificación: 15 Enero 2016, 12:56 por eaionin »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #24 en: 15 Enero 2016, 08:58 »
Te ha quedado precioso... me ha encantado la ampliacion de la bancada, asi deberia haber hecho yo la mia. Con tu permiso me lo apunto..
« Respuesta #25 en: 17 Enero 2016, 13:12 »
Pasamos al punto 4, aunque de momento en fase virtual. Estamos decidiendo aun como hacerlo entre las muchas posibilidades.
MODIFICACION DEL CONTRAPUNTO PARA DOTARLO DE CAÑONERA
En muchos trabajos en madera, es necesario taladrar la pieza completamente de una punta a otra, como una flauta, una gaita, o el pie de una lampara, para que pase el cable por su interior. Muchas veces me han preguntado como se consigue que el taladro quede perfectamente concéntrico. La respuesta la tenéis en este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=uKOm6DJnKcQ
Para ello se emplea un tipo de broca como este:
Se hace por tanto necesario, dotar al contrapunto de una cañonera, para poder introducir la broca por el extremo  derecho, hasta llegar al cabezal.
Este torno en origen es un torno de repulsar, y lleva un contrapunto para esa función.
Aquí dejo un esquema
El barrón del contrapunto es completamente hueco. En el extremo izquierdo lleva un cono morse hembra, y por el derecho, se introduce un husillo roscado, que es el que hace que avance. Ademas, roscándolo a tope, sirve de expulsor de la contrapunta.
El contrapunto del torno para madera es distinto:
El barrón, al igual que el anterior es hueco, con un cono morse hembra en la parte izquierda, pero la diferencia estriba en que el desplazamiento ya no se produce introduciéndole por el extremo opuesto en su interior un husillo roscado, sino que lo que se hace es roscar el propio barrón por el exterior, para que se introduzca en el volante de maniobra.
Ahora toca hacer unos croquis, tomar medidas, comprar un poco de material y seguir arrancando virutas.
En breve mas.
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #26 en: 17 Enero 2016, 14:13 »
 .palmas .palmas Me ha encantado el trabajo que has realizado tu, pero es de admirar al tornero de las gaitas, lo hace parecer todo tan facil, y cualquiera como yo que se puso a jugar con un torno de madera, sabe que no tiene nada de fácil  .palmas
frandborge
« Respuesta #27 en: 17 Enero 2016, 17:50 »
Buen trabajo chicos, yo puedo decir en persona que e visto como a ido la restauración de este torno y  e de decir que si en fotos se ve bien imaginaros tenerlo delante. También decir que la gran parte del trabajo del mecanizado lo a hecho Ricardo, pero luis también a hecho piezas,
Bueno chicos ya sabéis en el próximo proyecto ya entro yo también con mis máquinas a hacer la que pueda. Je je je
« Respuesta #28 en: 27 Enero 2016, 00:21 »
Esta semana ya hemos hecho la mudanza, me he llevado el torno a mi taller, y poco a poco iré instálandole lo que le vamos fabricando.
Existen diferentes modos de conseguir que el husillo quede hueco y se pueda desplazar. Uno es el que presente en el dibujo de la anterior respuesta. Otros me los apunto por MP el compañero Pacomuson, a quien le agradezco toda la informacion que aporta, no solo a mi, sino en todas sus intervenciones
Se puede hacer incluso prescindiendo totalmente del contrapunto, y utilizando un accesorio especial colocado sobre un soporte en la bancada
Al final hemos simplificado bastante el planteamiento. El barrón original de la maquina era hueco, pero el taladro no era de la misma medida a todo el largo, sino que solo la mitad tenia los 30 mm para que deslizase la barra que sujeta el contrapunto. El resto solo tenia un taladro de 15 mm.
Taladrar completamente a 30 mm el barrón principal iba a requerir un trabajo y un gasto en herramientas que no hacia rentable ejecutarlo de esa manera. Otra cosa que me echaba para atrás, era que si lo hacia de esa manera, ya no había vuelta a atrás, y si algo me gusta es que cualquier transformación que le haga a mis maquinas, es que sean reversibles, y siempre puedan volver a su estado original
aquí el despiece del contrapunto en su version original
La solución final fue mecanizar una nueva barra para el contrapunto 50 mm mas larga y con 100 mm roscados por la parte delantera, e invertir la manera de realizar la maniobra, para efectuarla por delante, en vez de por detrás. Sencillo pero efectivo. La única pega es que el mecanismo así dispuesto solo hace que la barra avance, pero no que retroceda, pero como sigue teniendo el mecanismo de cerrojo, es mas que suficiente.
La nueva barra es de quita y  pon. Solo hay que desenroscar el volante original, sacar la barra y sustituirla por la nueva. Esto es porque esta operación de realizar taladros largos no va a ser muy habitual, de modo que siempre tango el torno con su volante que mueve el contrapunto hacia delante y hacia atrás, y cuando me haga falta un taladro largo, de higos a brevas, pues en dos minutos hago el cambio y asunto solucionado
Partimos de un trozo de barra perforada de 32 de diámetro y taladro de 16 que colocamos en el torno y cilindramos a 30 mm
Se le da la vuelta, le comemos la parte por la que lo teníamos fijado y roscamos 100 mm
Ahora le toca a un volante de desguace. Lo fijamos en el torno, le refrentamos una cara para que tenga buen asiento y luego se le hace rosca
Ahora pasamos a la fresadora y se le realiza un chavetero de 8 mm, que impedirá que gire dentro de su alojamiento
Aqui el nuevo despiece
y por fin el contrapunto montado y con una broca para taladros profundos insertada en la que seria su ubicacion
Lo siguiente, los soportes para las herramientas
« última modificación: 27 Enero 2016, 01:12 por eaionin »
« Respuesta #29 en: 27 Enero 2016, 20:42 »
hombre pues  como comodo de montar sustituyendo al original si es,pero la verdad es que el volante asi por delante queda fatal esteticamente.aparte de que estorba un monton.
menos mal que solo lo usaras en contadas ocasiones....
anda no me seas vago, esmerate un poco y haz algo parecido a lo que tengo yo en el grayson y en el de relojero,que es algo parecido al modelo que pusiste en la primera foto.
(que malos soy jejejjejejej)
