Autor Tema: Torno de repulsado. Se me han adelantado los reyes  (Leído 17835 veces)
Este año se me han adelantado los reyes, pero bastante.
La maquina objeto del presente hilo cayo en mis manos hace unos tres meses, y desde entonces esta siendo objeto de un intensivo tratamiento de rejuvenecimiento, puesta a punto y tuning por parte del frente boquerón ( es un decir, porque el que mecaniza es Vaporeto, y yo soy quien lo mete en estos fregaos, jjjjj .bien .bien .bien .bien .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor).
Mi pasión por las maquinas me vino cuando tenia 12 años, y mi padre empezo a enseñarme a usar el torno para madera. Eso fue un amor a primera vista. Tenia que cortar la corriente en el taller a la hora de irnos, porque si no, no había manera de despegarnos a mis hermanos y a mi de la maquina. Desde entonces, mi ilusion ha sido hacerme con un torno de madera "de verdad".
El torno de mi padre, lo tengo desarmado y guardado en un cajón, esperando una restauración, mas por nostalgia y cariño que por utilidad. Dos chinitos que han pasado sucesivamente por mis manos, me han ido quitando el mono, pero no terminaban de acomodarse a lo que realmente quería, y por lo menos, la venta de la maquinas iban financiando la siguiente adquisición.
Finalmente en octubre se produjo la oportunidad. Un torno de repulsar, incompleto, pero en un magnifico estado, 350 kilos de peso y tres hp de potencia. Al ser un torno de repulsar, y no para madera, tiene una ventaja grandisima: Tiene una altura de puntos sobre la bancada grandisima, con lo que no voy a tener problemas para tornear grandes diámetros, incluso torneando "al plato".
Os lo paso a mostrar con fotos, que se que es lo que os gusta. Así es como estaba tal y como lo encontré:
El cambio de velocidades es íntegramente por engranajes, de 100 a 1500 rpms. Pierde aceite por las palancas de cambio, que han intentado reparar con pintura de caucho (las manchas naranjas que se ven en la foto)
una vista del pie del cabezal con un detalle del motor y de algo importantisimo con lo que no contaba ninguno de los tornos que he tenido hasta ahora: el freno (aunque no funciona y esta en la lista de cosas a reparar)
una vista posterior
La idea es repararlo, aumentarle la distancia entre puntos a mínimo un metro, y poder utilizarlo como torno para madera, pero sin que pierda su utilidad inicial de torno de repulsado. Es un tipo de mecanizado que nunca he realizado, pero que siempre me ha llamado la atención.
Le faltan el soporte para las herramientas, y todas las herramientas para el cabezal, por lo que agradecería que si algún compañero tiene este tipo de torno, me facilitase fotos de los mismos, para poder fabricarlos.
Alrededor del eje principal tiene 4 tornillos sin utilidad mecánica ninguna, por lo que deduzco que son para acoplar algún tipo de accesorio extra
« última modificación: 05 Enero 2016, 21:26 por eaionin »
LOTE
Re:Torno de repulsado. Se me han adelantado los reyes
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2016, 21:57 »
Te lo cambio por lo que me van a echar a mi ( seguro que calcetines y colonia )
Tiene una pinta excelente . Seguire atento su restauración. .brinda
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2016, 23:20 »
Tiene muy buena pinta y tal como es y esta podrás hacer con el lo que te propongas porque se le ven posibilidades para ello.
Enhorabuena por la adquisición.  .palmas .bien
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2016, 01:05 »
Muy bonito torno y además importantísimo el tema del volteo para trabajar en madera.
 Se ve muy robusto además y con tres caballitos no te faltará potencia... Tal vez si le falten RPM para madera, sobre todo en diámetros pequenos... Pero es una belleza.
 Esperamos mas  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo de la restauración.
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2016, 01:11 »
Los hay con suerte¡¡¡   cacho de torno te as agenciado, no tendrás queja por altura podrás tornear hasta panderetas ;D ;D
A disfrutarlo con salud .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2016, 01:45 »
¡Manos a la obra!
Una vez en casita, pasamos a analizar las necesidades y eleborar la lista de tareas:
- Alargar la bancada.
- Modificar el eje principal, de manera que tenga una entrada morse 2. Ya de paso, modificar la rosca para igualarla a la del cumbre y asi aprovecho todos los platos y accesorios de este.
- Reparar freno.
- Fabricar Soporte para las herramientas.
- Desmontar instalación eléctrica ya que voy a utilizar Variador de frecuencia. En este caso el mismo de la sierra de cinta, ya que ambos motores son iguales, y van a estar las dos maquinas una junto a otra.
- Extras que vayan surgiendo ???
Visto todo lo anterior. pasamos al punto 1
ALARGAR LA BANCADA
A pesar de su tamaño y peso, el torno originalmente solo disponía de 60 cms entre puntos, por lo que se me hacia imprescindible alargar esa medida a mínimo un metro, para poder colocar un dispositivo copiador que tenia de otro torno anterior, de modo que un rato de ordenador para diseñar la pieza y mandar cortar las piezas con plasma
Una vez cortadas las piezas, pasamos a ir montando el puzle.
Primeramente desmontamos la bancada del cabezal, y la montamos en la fresadora para mecanizar el extremo opuesto al cabezal, que es donde vamos a hacerle el injerto. Hemos necesitado un apilador de baterías para poder subirlo a la mesa de la maquina. Entre dos personas es imposible de mover la pieza.
Empleamos un plato de placas de 160 mm
y en una pasada de desbaste y otra de acabado dejamos lista la superficie
Así es como ha quedado finalmente
y aquí un servidor
« última modificación: 06 Enero 2016, 01:53 por eaionin »
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2016, 01:47 »
Una vez preparada la superficie de contacto en la bancada, pasamos a mecanizar las piezas de chapa. Como las envie a cortar, solo habia que dar en la fresadora una pasada de limpieza a los cantos y escuadrar perfectamente estos, para luego poder hacer correctamente el montaje. Aprovechamos tambien y con una bailarina de 10 mm (el grueso de la chapa, hacer un pequeño rebajo para encajar esta y facilitar las postriores labores de fijacion
Tras presentarlo todo, pasamos a hacer el montaje definitivo sobre la mesa de una fresadora de desguace, para poder embridarlo todo y evitar que se nos retuerza posteriormente con la soldadura.
Punteamos todas las piezas y la presentamos sobre la bancada a ver como viene todo. El resultado plenamente satisfactorio
Una vez seguros de todo, colocamos las cartelas de refuerzo interior
La pieza tal y como quedara una vez terminada
lo colocamos de nuevo sobre la mesa
y pasamos a ponerle todas las bridas posibles, al objeto de evitar, o por lo menos minimizar en todo lo posible, el que la pieza se retuerza durante la soldadura
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2016, 01:47 »
Tras esto, cargamos la pieza en el coche y se la llevamos a un profesional a que nos lo suelde. Yo reconozco que soy un "manta" soldando, y como esto es un trabajo que se lo merece, pues lo hacemos en condiciones.
los cordones, soldados con hilo y gas del de los bares para las cerveza y refrescos
y la pieza por fin terminada y ya fría desmontada de su anclaje
Ahora fijamos sobre la superficie que mecanizamos en la bancada, la placa que servira para fijar el postizo. Hemos empleado Tornillos Allen de metrica 12 y cabeza cónica, para no debilitar demasiado el material. Tres en la parte superior, que es la que va a trabajar a tracción, y solo dos en la inferior.
y montamos ya definitivamente el postizo
y finalmente, volvemos a casar cabezal, bancada y postizo.
Con esto queda listo el apartado numero 1 de la lista de tareas.
« última modificación: 06 Enero 2016, 02:04 por eaionin »
« Respuesta #8 en: 06 Enero 2016, 09:07 »
Joder que currada!!
Buen trabajo tio  .ereselmejor .bien
jevitroner
« Respuesta #9 en: 06 Enero 2016, 10:52 »
Que gran trabajo compañero. Da gusto ver estos trabajos!   .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
« Respuesta #10 en: 06 Enero 2016, 11:22 »
Muy buen trabajo os a quedado que ni de fabrica,ya me hubiese gustado que el que yo monte me quedase la mitad de bien que el tuyo..al final lo poco que torneo lo hago con el coronet y el grande lo tengo desguzado.
 Yo la modificacion del eje creo que la dejaria con cono morse del major diametro posible pero la rosca la dejaria con la rosca que llevan casi todos los tornos para madera de M33X3.5mm,por la facilidad de encontrar accesorios,al final no se si lo de ir cambiando platos en mi caso resultaria,seguro que compraria platos para cada cosa y para el torno de madera un plato de los que hay comerciales con la multitud de accesorios y tipos de garras diferentes es muy goloso y no excesivamente caro,asi como los platos planos.
« Respuesta #11 en: 06 Enero 2016, 12:05 »
Como.mola.metal pesado ... La idea de usar los platos del cumbre le van a dar mucha versatilidad joer con semejante volteo puedes arreglar hasta las llantas de un coche .brinda
« Respuesta #12 en: 06 Enero 2016, 13:08 »
Elwecheco, es cierto lo de las revoluciones, pero no va a ser problema. Como el torno lo voy a hacer funcionar con un variador de frecuencia, subiendola puedo aumentar puntualmente las revoluciones, y como sera algo "de higos a brevas", tampoco va a sufrir excesivamente el motor.
Paco, tendre en cuenta tu sugerencia, y seguramente modifique la rosca a 33 x 3.5, vista la cantidad de accesorios que hay de esa medida, y el precio que tienen. Ademas, fabricando un manguito de doble rosca, puedo poner los accesorios del cumbre como yo queria (me quedaria con 5.5 mm de pared, mas que suficiente).
Kankarrio, efectivamente, es metal pesado. El suplemento han sido 60 kilos de acero una vez terminado.
Para que veais lo que cuesta un torno supuestamente profesional;
http://www.comercialpazos.com/torneado-en-madera/tornos-gama-alta/torno-vl300s-evs-m33-corto.html
y el suplemento de la bancada. Yo no he inventado nada:
http://www.comercialpazos.com/torneado-en-madera/tornos-gama-alta/extension-para-vl300.html?___SID=U
Mañana pedire el casquillo M 33 x 3.5 para tenerlo de galga de roscas, y asi aprovecho todos los accesorios que ya tengo del anterior torno de rosca 3/4 x 16
http://www.tornyfusta.com/card.php?lng=es&category_id=13&sector_id=125&article_id=441
mientras llega seguiremos estrujando las neuronas viendole mas posibilidades a la maquina, que las tiene.
« última modificación: 06 Enero 2016, 13:48 por eaionin »
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #13 en: 06 Enero 2016, 13:41 »
 .palmas .palmas Muy buen trabajo, una cosa que siempre me llamo la atención es precio tan alto que tienen los tornos de madera comparados con los mecánicos, dada la poca precisión que han de tener los de madera  .confuso2 disculpen mi ignorancia.
Desde chico he visto funcionar los tornos de madera y lo que me admire la calidad de los especialista que los manejaban, cerca de mi casa había un hombre que torneaba cabos de limas, de martillos y lo mas sorprendente eran las bochas de polo, juego bastante común acá, como era amigo de mi abuelo, bromeaban con la exactitud que sacaba las piezas a simple ojo, era un fenómeno este tornero.
« Respuesta #14 en: 06 Enero 2016, 16:19 »
 :o :o :o :o :o :o Menuda artillería pesada que tienes eaionin  .baba .baba .baba .baba .baba
 Excelente el trabajo de alargar la bancada. Te ha quedado como de fábrica... .palmas .palmas .palmas .palmas
