Autor Tema: Fresadora CNC - Velocidades y rotura  (Leído 5553 veces)
JonyR
« en: 06 Enero 2016, 02:50 »
Buenas a todos
Llevo poco tiempo usando una fresadora  CNC de 2kW de potencia en mandril ,24.000 rpm rotación
Ultimamente , las roturas de fresas son continuas (2-3 fresas de 6mm semanalmente), creo que puede ser la problematica de las velocidades de avance.
No encuentro la formula adecuada para madera, metal y metacrilato...
Ejemplos:
Madera MDF 10mm grosor - Fresa 6mm 1 labio - 24.000 Rotacion - 3500 mm/min avance a una profunidad de pasada de 3.5mm (Corte)
Aluminio 10 mm grosor - Fresa 4mm 1 labio - 24.000 Rotacion - 1500 mm/min avance a una profunidad de pasada de 1.5 mm (Corte)
Metacrilato 10 mm grosor - Fresa 6mm 1 labio - 24.000 Rotacion - 2500 mm/min avance a una profunidad de pasada de 2.5 mm (Corte)
Metacrilato 10 mm grosor - Fresa V 90º - 19mm - 24.000 Rotacion - 5000 mm/min avance a una profunidad de pasada de 3 mm (Grabado)
Como lo veis?
Re:Fresadora CNC - Velocidades y rotura
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2016, 10:52 »
hola,, lo que me queda claro es que estas bastante pez en esto, todas esas velocidades que pones son una barbaridad, lo que me extraña es que no rompas mas.
lo primero , ¿que maquina tienes? fotos  .fotografo , en el corte influyen muchas cosas, rigidez, material, profundidad de pasada, avance, la fresa usada, las rpm etc etc, el fabricante te da las velocidades de corte de su herramienta, pero luego tu has de ver como va mejor tu maquina, por ejemplo ¿que estrategias de corte usas? como entras en los ahujeros, como profundizas, que programa de CAM usas, que programa de control, y blaaaaa blaaaaa blaaa, hay muchas cosas que ver antes de saber que decirte, asi que ya tienes faena, nos haces un publireportaje de tu maquina etc etc y luego veremos que se puede hacer.
por si te va sirviendo de ayuda, yo en aluminio suelo dar pasadas de 0,5mm a 2000 de avance  con fresa de 6de 2 labios especifica de aluminio, y unas 13000 rpm, eso si, con refrigeracion constante, el aluminio se pega mucho dependiendo de la calida del mismo, eso tambien has de decirnoslo.
te dejo un enlace a mi maquina y tienes varios videos cortando aluminio, creo que te servira de orientacion,  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21683.0
saludos, Jose.
JonyR
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2016, 14:16 »
Gracias por la respuesta!
Se trata de una TEC CAM 1000 recientemente adquirida (2ºmano)
Uso software Vectric - Vcarve + Aspire + Cut3D ...etc.
¿Son muy diferentes esas velocidades a las óptimas?
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2016, 14:24 »
pues todo depende del material y la fresas que se usen, para aluminio con fresa de 6  especial para aluminio puedes meter 13000 rpm 0.5mm de profundidad y entre 1000 y 2000 de avance, y hay que usar refrigerante, haz la prueba a ver, si es un aluminio de la serie 6000 es muy pegajoso, si es un 5083 va mucho mejor, todo eso depende de cada material,
http://www.ebay.es/itm/6MM-X-50MM-3-FLUTE-HRC45-Al-Cu-CTR-CUTTING-45-HELIX-CARBIDE-FLAT-ENDMILL-/181771439213?hash=item2a526c0c6d
al metacrilato no le gustan las altas rpm, usa fresa de aluminio de 2 labios, unas 10000rpm y ve provando distintas profundidades, dependera si haces una cajera o bordeas una pieza, yo probaria con 1mm de profundidad y unos 1500 de avance, si ves que se derrite el metacrilato prueba a bajar rpm o avance, y tambien refrigera, se nota mucho.
para mdf, puesss, no se, haz algo parecido a ver , en eso no tengo experiencia.
JonyR
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2016, 15:09 »
Esta es la formula que siempre he usado , siempre poniendo la profunidad de pasada al 50% del diametro
V(mm/min) = Cx*#lab*RPM
Ej: Carga de viruta metacrilato -> Cx= 0.2  * 1  ( labio) * 24.000rpm = 4800 mm/min
La principal duda son las rpm... demasiado elevadas? es el máximo SpeedSpin del motor
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2016, 19:19 »
La formula podra ser correcta, pero como has podido comprobar no te funciona,  ahora haz las pruebas como te he dicho, pasadas de 0,5mm en aluminio, refrigerante, fresas adecuadas etc y ya nos contaras.
