Autor Tema: Donde comprar estas plaquitas o compatibles...  (Leído 2670 veces)
Desconectado kilgore
« en: 07 Enero 2016, 19:28 »
Me gustaría comprar estas plaquitas o insertos SAFETY RT1003 para acero y aluminio, pero no encuentro nada por la red, ¿Existen algunas compatibles? algunas compatibles.
Saludos...
Re:Donde comprar estas plaquitas o compatibles...
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2016, 19:59 »
Te veo pelin perdido..
esto es una fresa de placas con la denominacion que tu pones..
http://www.ebay.es/itm/AKKO-Fresa-de-mango-WSP-SAFETY-Tipo-RT-1003-D-20mm-10-x-Plaquita-/111449202791
y las placas adecuadas a esa fresa son estas
http://www.ebay.es/itm/10x-Insertos-APKT-APXT1003-PDR-145-P10-M5-/111718813875?hash=item1a02f5d0b3:g:FvYAAMXQgb1RM0Ku
pdta..no se donde piensas usar esa fresa..si es en la bf-30 me parece a mi que no tienes chicha para manejar ese tipo de geometria de placa..
« última modificación: 07 Enero 2016, 20:12 por 100% Rural »
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2016, 20:14 »
Muchas gracias, me he quedado frio con el precio, sabes si hay placas para aluminio de esas, aunque a ese precio...
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2016, 20:16 »
Que yo sepa esa geometria de placa solo es para aceros y para maquinas muy muy potentes y rigidas..no se si algun fabricante de plaquitas tendra para aluminio..yo no las vi nunca.. si lo que quieres es una herramientas de plaquitas..dime el diametro que necesitas y yo te busco una con las placas a precio razonable .bien
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2016, 20:21 »
Muchas gracias, ¿Te importa si te mando un mensaje por privado y lo hablamos?
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2016, 20:29 »
Hombre..si resolviese las dudas de todos por mensaje privado entonces el foro no tendria sentido .brinda
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2016, 20:56 »
Lo entiendo Michel, tienes toda la razón,  agradezco tu atencion. .palmas
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2016, 21:08 »
Bueno despues de una breve pero intensa conversacion telefonica ya se lo que necesita el compañero kilgore..asi que ay van los enlaces .brinda
FRESA CILINDRICA DE DIAMETRO 20 CON PLACAS APKT 1003 Y SUS PLACAS PARA ALUMINIO..
http://www.ebay.es/itm/APKT1003-ALU-conjunto-de-molino-de-extremo-20mm-con-IK-NUEVO-/151408568058?hash=item2340a766fa:m:mpBUZ3WeJ2E6wFJCwme3EhQ
AQUI LAS PLACAS PARA ACEROS PARA ESA HERRAMIENTA..SELECCIONAS EN LA PESTAÑA..APKT 1003PDTR P30/M30
http://www.ebay.es/itm/10-x-APKT-Wendeschneidplatten-fur-ALU-Stahl-oder-Edelstahlbearbeitung-/201402043719?var=&hash=item2ee47f4d47:m:mjzmXlZXooU0UvhXhDiU8gg
SI NECESITAS MAS PLACAS PARA ALUMINIO SELECCIONAS EN LA PESTAÑA..APKT 100304FR-ALU K10
LUEGO EL DIA QUE QUIERAS COMPRAR UN PLATO PARA PLANEAR QUE USE LAS MISMAS PLAQUITAS..
aqui uno con una caja de placas de aluminio incluida en el precio..el diametro son 50mm
http://www.ebay.es/itm/Messerkopf-50-0-fur-APKT-1003-incl-10-Frasplatten-fur-Alu-APKT-1003-PDFR-K10-/252197330682?hash=item3ab821defa:g:YRIAAOSwNSxVd-nP
Y ESTE EL CONO MK3 CON 22MM QUE ES LO ADECUADO PARA EL PLATO DE PLACAS DE 50MM O UNO DE 63MM..SELECCIONAS EN LA PESTAÑA--MK3-22
http://www.ebay.es/itm/Kombi-Frasdorn-MK2-MK3-MK4-SK30-13mm-16mm-22mm-27mm-32mm-DIN2080-DIN228-/161873094346?var=&hash=item25b06366ca:m:mKGVf_sY4GQtkHWskdvjBBQ
« última modificación: 07 Enero 2016, 21:16 por 100% Rural »
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2016, 22:28 »
Mil gracias, tenerte en este foro es un auténtico lujo.
Un abrazo.
