Autor Tema: Tubo de escape inox Audi S4 V8  (Leído 7510 veces)
Desconectado Belmon
« en: 07 Enero 2016, 21:27 »
Buenas tardes compis.
Voy a publicar un trabajo que he hecho últimamente. Se trata de un escape hecho totalmente de acero inoxidable para un amigo. El escape empieza a partir de los colectores. Hay un poco de trabajo de mecanizado y mayormente trabajo de corte y de soldadura Tig. El diámetro de cada tubo es de 2,5" (63,5mm). El escape será homologado y constará de:
- 2 catalizadores de alto flujo (de origen lleva 4)
- 2 flexos
- 2 silenciadores intermedios
- 2 silenciadores finales
- 2 bridas V-Band
- 2 colas del Audi Rs6
Entre otras cosas.
El trabajo de mecanizado viene porque me quise hacer las bridas de apriete de los colectores. Podría haberlas llevado a diseñar y cortar con láser, ahorrándome un currazo, pero decidí divertirme un rato y hacerlas.  :)
Compré pasamanos de 5mm de grosor, que es lo máximo que tenían en esas medidas, por lo que cada brida estaría hecha de dos trozos de pasamanos.
Después de haber tomado medidas de las piezas originales empecé a dibujarlo en el pasamanos.
Luego corté las 4 piezas y las coloqué en la fresadora para igualar los lados y hacer los agujeros correspondientes a todas las piezas de golpe.
Luego me ayudé de unas brocas del mismo diámetro que los agujeros, para mantener el centraje de las piezas y las coloqué en el plato de 4 garras independientes con una varilla de aluminio (las de soldar con tig) en cada garra, para que se adaptara a las irregularidades que pudieran tener entre ellas y conseguir así un buen agarre de todas.
Taladrar y mandrinar hasta la medida especificada. Si no recuerdo mal eran 73mm.
Manteniendo el centraje para soldarlas por pares.
Soldadas sin aportación para mantener el diámetro.
Completadas. El abocardado del tubo me lo hizo un colega con un mandril expansible hidráulico muy bien parido. Podría haber torneado unas piezas para hacerlo yo mismo con la prensa pero me hubiera llevado más tiempo.
Preparando con dos codos de 90º la "X pipe", es el conducto dónde se cruzan los gases de las dos bancadas para equilibrar flujos y presiones. Utilicé un plato de plaquitas más grande para planear que el que estaba montado cuando hice la foto  ;D
Con las piezas unidas, tratando que queden bien alineadas y que la transición sea afilada y afecte al flujo lo menos posible.
Terminada a falta de soldar por completo las partes de 45º
Aquí soldando los adaptadores para las sondas lambda
Bueno y el resto de faena fue de cortar y soldar. Se dice pronto pero consume mucho tiempo ya que no es fácil calcular el angulo que tiene que tomar cada tramo para que quede en la posición correcta.
Esas son las bridas "V band". Básicamente son dospiezas de inox en forma de V y la brida también tiene un canal en V mas estrecho. AL apretar se auto centran y crea una unión muy buena y sin fugas, sin necesidad de usar juntas o pasta.
Un poco de cinta para proteger algunos elementos de las altas temperaturas. Esta cinta esta compuesta de una tira fina de fibra de vidrio y una capa aun más fina de oro, y no del que cagó el moro  ;D. Es el material que mejor refleja la temperatura. Se puede ver usado en satélites por ejemplo y en coches de carreras entre otros.
Segundo tramo punteado (a falta de soldar por completo)
Después de una botella entera de 14 litros de argón, soldado por completo (excepto soportes).  .yupi
Y montado en el coche. Antes y después
Hubo también que modificar el parachoques para hacer espacio para las nuevas colas. Ha quedado bonito y sobretodo suena bien. Es una pena que solo se vea una pequeñisima parte del trabajo  ;D
Así a groso modo hay mas de 10 metros lineales de soldadura  :o
Perdón por el tochazo, ya iré colgando más cositas. Es que uno se divierte tanto que no le hecha fotos a todo lo que hace.
Prueba de sonido: https://www.youtube.com/watch?v=3HRmPuHLZps&feature=youtu.be
Un saludo!  .brinda
« última modificación: 08 Enero 2016, 16:12 por Belmon »
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Re:Tubo de escape inox Audi S4 V8
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2016, 21:49 »
Un trabajo muy bien echo..tienes mucho mucho futuro .palmas .palmas .brinda
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2016, 22:01 »
bonito trabajo! y seguro que le ha quedado un sonido precioso.
a mi me montaron hace un porron de años una linea entera de inox en un coche que tube,el cambio fué espectacular,tan solo tube un pequeño problema con un protector plastico que se derritió  y hubo que cambiarlo por uno metalico pues el inox transmite más calor al entorno .
solo espero que en la itv no os lo tiren para atras(homologación y esas cosas...) especialmente en los colectores,aunque en cuanto estos empiecen a cambiar y ponerse de colorines con la temperatura  y tirando  a negro ya estará más disimulado.
internaufrago
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2016, 22:07 »
Belmon, lo que llamas "silenciadores intermedios" son catalizadores?
Porque sin catalizadores no creo que pase la ITV.
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2016, 22:09 »
Internaufrago..si leyeses detenidamente el listado de materiales que esta en el principio del post...
- 2 flexos
- 2 bridas V-Band
« última modificación: 07 Enero 2016, 22:14 por 100% Rural »
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2016, 22:12 »
los silenciadores intermedios son los cortafuegos o apagallamas,sin ellos la duración del escape es limitada y te salen fogonazos al acelerar a tope,los catalizadores van antes de esos.
internaufrago
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2016, 22:15 »
Pido humildemente perdón por el despiste. En este momento mi conexión a internet va lentísima y ando descargando varias cosas a la vez y la página iba muy lenta, sobre todo por las fotos, y es difícil concentrarse en una sola cosa.
« última modificación: 07 Enero 2016, 22:19 por internaufrago »
Desconectado Belmon
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2016, 22:28 »
Jeje, gracias amigos.  .brinda
Bueno por la itv no habrá problema, porque todos los componentes que he comprado son homologados y por suerte un amigo con taller me hará el certificado de montaje. Luego hay que pagar 40 euros en la itv para que te lo pongan en ficha y desde ese momento ya puede cambiar la normativa o lo que sea que con esa homologación va a seguir pasando la itv.  :)
Miraré si puedo subir un vídeo para que escuchéis como ruge ese V8 de 350cv, para mi gusto tendría que hacer más ruido, pero entonces no pasaría la itv.
Saludos compañeros!
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2016, 22:34 »
jijijiij a ver si ruge solo la mitad que este  ya ruge bien :
https://www.youtube.com/watch?v=hTkE9V3YZvo
debe ser de algun loquito...
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2016, 22:36 »
Enorabuena por el trabajo,veo que eres un virtuoso del TIG las soldaduras te quedaron muy bien,una cosa,lo de unir los dos tubos para ayudar el flujo de gases,debe ser de cosecha propia,pues en el de serie no se ve este detalle,(supongo que si sera una mejora),algo parecido recuerdo haber visto en motos,Saludos       Rectifico mirando otra vez las fotos esta unido mas atras,con el silencioso.
« última modificación: 07 Enero 2016, 22:43 por nevada 2012 »
jonyspain
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2016, 22:58 »
Impresionante trabajo , muy profesional, realmente queda fantastico, debe costar una fortuna un tubo así, si te lo tienen que hacer.
La pregunta es que como puedes homologarlo? supongo que algún ingeniero tendrá que hacerte los papeles no?
« Respuesta #11 en: 07 Enero 2016, 23:07 »
Ya veo que as disfrutado con ese bonito trabajo que as echo, el inox es muy agradecido cuando decapas la soldadura se queda del color del tubo y ves mejor como a quedado el cordon.  .palmas .palmas .palmas
Desconectado Belmon
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2016, 00:07 »
Gracias por los comentarios.
Jeje, que bueno Frangc40, con el Dodge Dart, muy bonito!!
Buen ojo Nevada, como bien dices, se une en el silenciador intermedio original, aunque la forma en X no se ve exteriormente.
Gracias Tonispain, bueno un tubo así en un taller especializado puede irse a los 2500-3000 pepinos, solo en material ya hay la mitad de esa suma.  Al ser un motor en V todo se multiplica por 2  ;D
Pues el tema de la homologación, es de las pocas cosas que la itv permite realizar fácilmente, presentas allí mismo la solicitud para meterlo en ficha, con la documentación facilitada por el taller y pagando la tasa de 40 euros te lo incluyen en ficha. Ojalá para implementar medidas de seguridad como frenos o suspensiones en los coches o motos lo pusieran tan fácil (eso ya se hace en lugares como Reino unido, alemania,etc).
Curiosamente hoy he topado con este artículo para recoger firmas por esta causa, si alguien quiere dar su aportación será bienvenida, yo ya he firmado :)
https://www.change.org/p/direccion-general-de-trafico-ley-sobre-veh%C3%ADculos-de-competici%C3%B3n?recruiter=24049202&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_facebook_responsive&utm_term=mob-xs-share_petition-custom_msg
« última modificación: 08 Enero 2016, 00:09 por Belmon »
Desconectado 13
« Respuesta #13 en: 08 Enero 2016, 00:26 »
madre mia buen trabajo no... muy muy muy bueno... ahora si o si.. tienes que poner un video de como canta ese S4 ajajajjaj
Pau
Desconectado Belmon
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2016, 00:31 »
Jejej gracias Pau!  :)
Pues mira, aquí está, ha quedado mal editado porque me salen las letras del programa, no tengo ni idea de usar estos programas pero bueno el sonido se aprecia, no le hace justicia a como suena en persona pero te haces una idea  ;D
Saludos!
