Autor Tema: Horno para Fundir con GAS domestico o Gas a Bombona  (Leído 14190 veces)
marianomf
Re:Horno para Fundir con GAS domestico o Gas a Bombona
« Respuesta #15 en: 12 Enero 2016, 05:11 »
no entiendo molde?  para hacer un molde de arena se usa arena y bentonita. que es un polvo muy fino. se mescla con la arena. se humedece y se moldea con eso en una caja. para volcar el al fundido y darle la forma deseada.
tierra colorada es tierra. hay dos tipos tierra negra y tierra colorada. si haces un pozo abajo de la tierra negra hay tierra colorada. a esa tierra me refiero .bien
jaio21
« Respuesta #16 en: 12 Enero 2016, 06:01 »
lo del la arena para el molde estoy claro.... pregunto es sobre el tema q menciona el compañero marianomf para hacer el recubrimiento interno del horno con arena colorada (arcilla y arena silice) pues puso como nota q tarda mas en levantar temperatura... y me llamo la atencion el acer el rebestimiento interno del horno con la arena preparada...
seria bueno saber cual seria la cantidad a mezclar por cada componente
 .confuso2
« Respuesta #17 en: 12 Enero 2016, 16:28 »
Cada maestrito con su libríto ,  quiero decir que en plan casero cada uno tiene su manera de hacer un horno entonces respetando la opinión de los compañeros ya que no quiero rebatir a nadie  me voy a referir pura y exclusivamente a como lo hago yo , para el horno uso arcilla (cualquiera que encuentre) y aserrín  las proporciones medidas a ojo , a más aserrín más aislacion pero tiene la contra que es mucho mas frágil la estructura porque contiene más poros ,
El revestimiento del horno lo termino con una capa fina (unos 10 mm) con arcilla pura , valga la aclaración suelen aparecer muchas grietas durante el secado eso no influye en nada , solo que no se ve bien estéticamente .
Para el molde de arena  uso arena  de sílice valga la redundancia  y un poco de arcilla en polvo mejor si es bentonita (que también es una arcilla)  y un poco de aceite comestible  (los humos son menos tóxicos) ,  mezclo al arena con la arcilla  y luego que  esta bien mezclado voy agregando el aceite poco a poco  y de ves en cuando voy comprimiendo en el puño un poco de la mezcla cuando logro que no se "desmorone" y puedo tomarlo entre los dedos sin que se rompa dejo de poner aceite y ya esta lista la mezcla para moldear , no es la única manera de preparar arena para moldes ,pero como yo casi nunca quiero un acabado perfecto  ya  que luego suelo maquinar la pieza fundida me alcanza y sobra.
Voy a refererirme sinteticamente   a las arcillas , porque suelo emplearlas en mi otra aficion que es el cultivo de plantas acuaticas, básicamente  están constituidas por silicatos de aluminio y el color puede ser muy variado dependiendo de la región del mundo y de las impurezas en ellas contenidas.  , las de color rojo generalmente contienen óxidos de hierro .
La tierra colorada , no es más que tierra "lateritica" típica de regiones tropicales y subtropicales , son suelos pauperrimos  despojados de materia orgánica no aptas para cultivos tienen el color rojo por el oxido de hierro en esta expresado como ion ferroso (Fe2 +) , la tierra colorada suele tener un cantidad muy variable de arcillas y arena de silice  en teoria estos dos compuestos en cierta proporcion  hacen a la capacidad de "aglutinacion" que favorece la creacion de moldes , pero no es mejor ni peor por ser colorada , sino por la cantidad de arcilla presente en ella , arcilla que nos permite revestir las paredes de nuestro horno ,
Valga la aclaracion , hay arcillas que son más resistentes que otras a las altas temperaturas , pero para un horno en el que vamos a fundir aluminio en plan casero cualquier arcilla sirve y si me apuran hasta la tierra negra de jardin podemos usar .
« última modificación: 12 Enero 2016, 16:32 por francisco martinez »
jaio21
« Respuesta #18 en: 16 Enero 2016, 04:06 »
Amigo Francisco... ya compre los materiales para hacer la arena y aplicando tu procedimiento y el de varios vídeos mas me resulto.... .palmas
pero solo en un vídeo se habla de usar arena Sílice con un 8% de bentónita de la mezcla total y un 6% de agua...
imagino q tu sustituiste el agua por aceite comestible cierto? y me pregunto cuanto porcentaje de arena sílice y bentónita usas en tus mezcla...? aun no tengo lista la fundidora pero aun habiendo colado la arena el molde de prueba que hice se le nota mucha porosidad... y la bentónita que tengo es en polvo de 100-400micras así dice el empaque para malla de 40-80
Me podrías dar unos Tips de Como podría mejorar la calidad y dureza para hacer piezas me mejor acabado
willy hp
« Respuesta #19 en: 18 Enero 2016, 13:34 »
jaio21
LLego tarde pero para creo que sirve como información :
Gas natural (domiciliario 8300 calorías)(Argentina (red domiciliaria).
Gas envasado (  entre 22.000 y 28.000 calorías).
Por eso hay que usar garrafas ( gas envasado) .
Willy
« Respuesta #20 en: 18 Enero 2016, 17:06 »
Los moldes de arena son eso, moldes de arena , por lo tanto el acabado de la pieza se corresponde con el tamaño de los granos de esta , en lineas generales a mas finos los granos mas liso el acabado , pero generalizando bastante  a mas fino los granos menor es la evacuacion de gases por lo tanto corremos el riesgo de que aparezcan "sopladuras" en la pieza fundida es cuestión de ir probando que grano es más conveniente ,
Ya lo mencioné  fundo muy poco  y por lo tanto todo es a ojo , pero uso un poco más de bentonita , entre un 10 y un 15 %  aproximadamente  y el aceite reemplaza al agua , tambien es a ojo , voy agregando a medida que remuevo la mezcla  , cuando aprieto en un puño un poco de arena y este guarda la forma sin romperse ya considero que es suficiente aceite.
Con agua no intenté nunca pero es normal hacerlo en humedo
jaio21
« Respuesta #21 en: 18 Enero 2016, 19:04 »
jaio21
Willy
ciertamente amigo desconocía q los gases tenían calorías jajaja... actualmente para improvisar hice una instalación de gas domestico hasta el lugar donde trabajare la fundidora de no servir me quedara una parrilla de asado jajajajaa .baba
lo q note es q jugando con la boquilla del quemador en un espacio abierto y una parrilla en la boquilla lo que hacer q la flema salga a alta presión difuminando la flama y el crisol hecho de un extinguidor se puso al rojo vivo pero como esta al aire libre aun sin el horno no logro concentrar el rojo vivo en todo el crisol...
PD.: sino queda de otra tendré q comprarme una bombona de gas de 12kg
jaio21
« Respuesta #22 en: 18 Enero 2016, 19:28 »
Amigo Francisco precisamente estuve haciendo pruebas para un kilo de arena de molde usando 800gramos de arena sílice colada quedando extra finaaa, con 200gramos de bentonita y agua roseada y batir hasta conseguir la consistencia adecuada apretando con el puño...
y el resultado fue mucho mejor aun no e provado con aceite pero luego con tiempo probare haber q tal el resultado...
en pocas palabras ya tengo mi formula personal para un kilo de arena de molde:
80% de arena extra fina
20% de bentonita cálcica en polvo
10ml de agua (jeringa)
 .bien
willy hp
« Respuesta #23 en: 19 Enero 2016, 00:58 »
Quien te dice logras buena temperatura en un espacio chico y sobre todo lo mejor aislado posible , y como vos decís sino alcanza la temp necesaria ya tenes parrilla jaja .
« Respuesta #24 en: 19 Enero 2016, 02:30 »
Estamos hablando de fundir aluminio , con gas natural alcanza y sobra ,de hecho hay un forero de argentina (MAX JUAN ) que con gas natural dentro de su horno para cocer cerámicas logra 1200 grados tranquilamente..
La cuestión es darle la cantidad de aire suficiente a la mezcla para que al arder el gas entregue todas sus calorías .
jaio21
« Respuesta #25 en: 19 Enero 2016, 03:32 »
jejeje me referia a que sino tengo la buena temperatura con el gas domestico, ya tendria la instalacion sistema de gas para una parrillada...  ;D .bien  y bueno la verdad es q si logre poner al rojo vivo al aire libre considero q podre poner mi hornito ya aislado a una buena temperatura para fundir aluminio  ;D
jaio21
« Respuesta #26 en: 19 Enero 2016, 04:39 »
Amigo francisco podrias ubicarme ese Hilo de usuario MAX JUAN el cual lo hizo como yo quiero hacerlo haber si me ayudo con su sistema para tomar notas? :)
« Respuesta #27 en: 19 Enero 2016, 13:53 »
No .no es un hilo , en un tema que no recuerdo, asi como al pasar  hizo referencia a su horno de cocer ceramicas calentado a gas natural , solo eso .
