Autor Tema: Horno para Fundir con GAS domestico o Gas a Bombona  (Leído 14182 veces)
jaio21
Saludos a todos...
Amigos ando elaborando un Horno para fundir aluminio y aquí les muestro los primeros pasos :D Utilice una vieja bombona de refrigeración... y estoy a la espera de la llegada del Yeso de París y la Arena Sílice para el revestimiento de las paredes del horno...
Pero Tengo una duda... Todos los vídeos que e visto hablan y usan bombona de gas propano... con una sopladora para aumentar la velocidad de inyección e aire y así crear una especie de soplete de alto poder... y veo q las bombonas las usan conectadas directamente sin usar Regulador imagino q es para usar la alta presión del gas propano de la bombona...
o me equivoco?? .confuso2
por otro lado y lo mas importante deseo hacer el horno pero con conexión a la red de gas domestica... pero este sistema de gas no tiene la misma presión q una bombona sale mucho gas pero no a alta presión...
Pregunto eso influye en la calidad de calentamiento del horno? pregunto porque no e visto ni un solo vídeo de muchos q he estado detallando que trabajan con gas domestico, repito todos los q e visto usan bombona y si regulador..
Aquí una muestra de como quiero hacer la conexión simplificada...
 :( :( :( y me preocupa tener q hacer toda la instalación y compra de conexiones  de bronce el final encontrarme con que no funciona el sistema...  .confuso2
Que dicen de ser posible es recomendable adaptar un regulador o eso solo se usa para las bombonas por su alta presión?? (Creo q me autorespondi)  :o
jeje espero me den una ayudita  ;)
Re:Horno para Fundir con GAS domestico o Gas a Bombona
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2016, 11:36 »
No llego ni a aficionado pero suelo fundir una o dos veces al año aluminio y laton , uso bombona sin regulador porque necesito cierta velocidad (y caudal)de salida  de gas para crear efecto "venturi" y que arrastre aire que se mezcla con el gas mejorando la combustión notablemente , valga la aclaración  en un horno exactamente del mismo tamaño que el tuyo y  para aluminio no es necesario nada sofisticado con un soplete "menbranero" (o como se llamen en tu pais)son esos de boca grande que se usan para pegar en los techos menbrana asfaltica  es más que suficiente así lo tengo yo  , pero si quieres usar gas de la red domestica necesitas o un quemador diseñado para ese gas o una pequeña turbina que inyecte aire .
Para gas de la red los picos tiene un  diámetro mayor que los utilizados en bombona para compensar en cierta medida la menor presíón y equiparar el caudal que entrega la bombona .
Claro está y segun que se pretenda se puede utilizar bombona y turbina en el quemador ,es una opcion más , hay tantos diseños como aficionados a la fundicion , la cuestion es encontrar lo que nos conviene ,
jaio21
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2016, 18:10 »
para aluminio no es necesario nada sofisticado con un soplete "menbranero" (o como se llamen en tu pais) son esos de boca grande que se usan para pegar en los techos turbina que inyecte aire .
Saludos amigos francisco martinez... gracias por responder
Exactamente este mismo es el q tengo pero el q viene para bombona solo q le quitare el regulador para q no baje aun mas la presion de gas
y Entiendo lo del soplete que usan para gas domestica y bueno segun entiendo lo q dices puedo usar gas domestico sin regulador y una turbina de aire que en mi pais la llaman corrientemente "Sopladora"
y Como podras ver en la imagen junto a la entrada de la toma de gas
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2016, 00:12 »
Ese soplador sirve pero  suele tener mucho caudal de aire , y no conviene cerrar el paso ya que reduciriamos la refrigeración del motor lo que se hace es un "escape" para el exceso de aire   por medio de un mariposa o un simple agujero en el  tubo de salida con una chapita(hojalata) a modo de "deflector" puesto en el .
Para un horno pequeño como el mio me basta con un secador de cabellos ( del tipo profecional) para meter aire
« última modificación: 09 Enero 2016, 00:18 por francisco martinez »
jaio21
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2016, 01:42 »
Ese soplador sirve pero  suele tener mucho caudal de aire...
Si en eso pensé también solo q olvide mencionarlo.... el soplador lo usare con un dimmer de 110VAC
con el cual puedo variar la velocidad del motor desde cero hasta su máximo poder  .bien
Entonces la pregunta es con estos materiales si puedo obtener una buena temperatura para mi hornito?  .confuso2
usando el soplete para manto asfaltico y adaptandole el soplador con el dimmer... y en especial usando gas domestico (no Bombona) y un caudal y aire regulable mas o menos que temperaturas podria alcanzar??  .confuso2
miquel
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2016, 17:50 »
Mi esperiencia es con hornos a propano.
 De todas formas creo y es mi opinion que ni  el soplador ni el soplete son los adecudos para un horno  para gas de red.
Informate muy bien de gente que trabaje con ese tipo de quemadores y Hornos.
Si buscas en foros de forja Argentinos, ese tipo de quemadores y Hornos son habituales.
Con  ese tipo de horno y quemadores puedes alcazar y superar los 1200º, si lo haces bien...
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2016, 18:44 »
Como te mencionaba anteriormente , para gas de red  los picos son de mayor diametro  por lo tanto debes  cambiar el pico del soplete .
Desconozco con que herramientas cuentas ,pero si yo fuera a utilizar gas de red parto de cero , y con un tubo improviso un quemador .
jaio21
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2016, 18:59 »
Si eso ya lo tome en cuenta amigo mi soplete tiene un pico de 2.5 pulgadas y utilizare uno de 3.5 pulgadas presisamente mañana ire a comprar las conexiones faltantes para hacer la instalacion de GAS y hoy buscare tubos similares y soldar unos detallitos para ir haciendo pruebas cuando tenga lista la instalacion de gas... cualquier al hacer las pruebas ire subiendo los avances para q otros tomen la idea si quieren usar gas domestico para su hornito  .bien
eusebio urbanos
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2016, 22:55 »
hola yo me hice una fragua de propano te paso las fotos por si te vale alguna de algo un saludo
tengo alguna mas pero no quiero aburrir la fragua va de lujo y no le hace falta ningun ventilador ni nada te funde unavarilla de acero en pocos minutos y como le metas mas presion va a mas grados to la uso para la forja .
« última modificación: 10 Enero 2016, 23:26 por carpin »
jaio21
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2016, 23:24 »
Amigo esta muy muy bien ese hornito.... esta excelente.
jaio21
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2016, 23:35 »
acabo de hacer unas pruebas con el soplete para manto asfartico y la sopladora al minimooo de inyección de aire pero la flama como dijiste no son los adecuados par el horno... si caliente bien y pude derretir un angulo de aluminio de 2mm en entre 4 a 5minutos
pero en un punto concentrado para calentar efectivamente un crisol de fundicion tardaria demaciadoooo... tristemente tendre q comprar una bombona de propano para hacer realidad mi sueño de fundir... mientras tanto ire haciendo unas pruebas para ver si puedo mejor algo el sistema de gas domestico con varias tomas asi como hizo el compañero con su hornito
marianomf
« Respuesta #11 en: 11 Enero 2016, 01:03 »
hola creo que el problema mas grande no va a ser hacer un quemador si no aislar el horno. no digo que no se pueda fundir con uno de yeso y arena pero yo me hice uno y fundi pero lleva mucho tiempo levantar temperatura. entre todo lo barato que se puede encontrar la tierra colorada es lo mejorcito.
si haces bien un quemador seguro no necesitas soplarle aire. pero no estoy seguro que funciones con gas de red ya que no tiene presion. en la entrada de gas de tu domicilio hay un regulador que limita todo y no se puede tocar.
recuerda tambien que si lo haces con yeso cemento o alguna pasta con agua tenes que dejar secar mucho tiempo. no se puede usar a la semana por que se parte todo.
jaio21
« Respuesta #12 en: 11 Enero 2016, 01:08 »
Amigo si te entiendo pero eso de arena colorada a cual te refieres q otro nombre tiene haber si podria conceguirla en mi pais..
« Respuesta #13 en: 11 Enero 2016, 11:15 »
Tierra colorada es un tipo de arcilla (con algo de arena de silice muuuuuuy fina)  pero cualquier arcilla o simplemente barro mezclada con aserrin  forma una buena pasta y al quemarse el aserrin se forman microcamaras que contribuyen a una mejor aislacion ,
A orillas de cualquier curso de agua , o de la carretera misma ,o de un camino vecinal , o de una asequia  o de un cerro  se puede conseguir arcilla  y por supuesto se puede comprar , si se opta por la compra ya podemos ser más especificos y procurar por "caolinita" o simplemente caolin  es una arcillla blanca que puede venir en polvo o ya mojada , se caracteriza por tener una alta resistencia al calor por lo tanto resiste más dentro del horno .
Son maneras caseras de revestir nuestro horno , hay materiales mucho mejores en cuanto a aislación pero salen un ojo de la cara , ellos son  manta ceramica , ladrillos de alumina , cemento refractario se justificaría si vamos a encarar una alta produccion con fines comerciales .
jaio21
« Respuesta #14 en: 12 Enero 2016, 02:48 »
Saludos amigo Francisco, ando algo confundico la verdad entre tanta informacion q soltaste mas la informacion q e buscado se me hizo una laguna mental jejeje  :P podrian por favor hacerme una lista de los materiales para el recubrimiento termico del horno sengun entiendo elementarmente necesito...
Para rebestimiento interno del horno:
- Arcilla calcica en mi pais consegui (Bentonita Calcica "Arcilla tipo Plástica Moldeable")
- Arena Silice (creo q es la misma areca de playa cierto?)
Para los moldes de fundicion:
-Bentonita Calcica "Arcilla tipo Plástica Moldeable" (fue la que me recomendaron para los moldes)
-Arena Silice o arena de playa (estoy en lo correcto)??
podrias ayudarme con estos 2 tipos de mezclas q necesito hacer tanto para el horno como para el molde
