Autor Tema: Motores Stirling  (Leído 23603 veces)
Re:Motores Stirling
« Respuesta #15 en: 11 Enero 2016, 21:35 »
¡Buenas Noches!¡Precioso Motor!¡Estupendo acabado! .bien .bien .bien
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #16 en: 11 Enero 2016, 23:04 »
Gracias a todos por vuestros comentarios,
Me alegro que os guste.
 .brinda
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #17 en: 11 Enero 2016, 23:14 »
Orion56 tienes razón, lo mejor sería que el pistón fuese de grafito, pero como no tenía lo hice de latón.
Al ser de latón te obliga a ajustarlo muy bien porque no tiene las propiedades que tiene el grafito en cuanto a rozamiento. De todos modos si te das cuenta está bastante aligerado (pesa 18 gramos), lo vacié prácticamente todo, dejándole solamente una pequeña pared en la parte delantera, lo justo para poder sujetar en ella la pieza de sujeción de la biela.
Un saludo,
 .brinda
Re:Motores Stirling
« Respuesta #18 en: 11 Enero 2016, 23:40 »
Pues entonces ya sabes lo que falta  ;) ;D .baba
El vídeo funcionando.
Yo tengo un par pendientes, pero como he fracasado tres o cuatro veces me da yuyu ponerme con otro, pero creo que pronto llegara.
Me imagino que ya lo has probado y funciona.
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #19 en: 13 Enero 2016, 22:13 »
Bueno pues esta es una pequeña muestra del motor en marcha.
La idea es hacer un vídeo final un poco mejor con los cuatro en funcionamiento para que así se puedan apreciar mejor las diferencias entre unos y otros.
https://youtu.be/7cLqy7eLQbg
 .brinda .brinda
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #20 en: 14 Enero 2016, 20:21 »
Este es el segundo motor.
Ha ido sufriendo distintas modificaciones desde la idea inicial hasta el resultado final.
El soporte del motor, bielas, sujeciones, rueda de inercia..etc, son prácticamente iguales al primero. Las diferencias se encuentran principalmente en los cilindros, pistones y cuerpo del motor.
En este el desplazador es de aluminio y  en un principio el cilindro de calor era de latón , pero debido a la alta conductividad térmica que tiene, necesitaba más temperatura para alcanzar un buen nivel de RPM y acabé poniéndole la parte delantera de vidrio borosilicatado.
Estas son algunas fotos de las partes diferentes al primero.
Cuerpo del motor. Va en posición transversal y es más largo.
Corte a la mitad en la sierra de cinta después del fresado, taladrado, roscado y mandrinado
Torneado y escariado de cilindro
Piezas de conexión entre los cilindros y fresado de ranuras en el cuerpo del motor
Desplazador con el eje, tapa del cilindro  y conector a biela
Motor ya montado y listo para empezar con los ajustes
Y este es un pequeño vídeo con el motor en funcionamiento.
El primero alcanza entre 750 y 800 RPM y este llega prácticamente a las 1.000 RPM.
Espero que os guste
https://youtu.be/DiZaBfO6ZTM
En los próximos días espero poder poner los otros dos. Uno con un pequeño generador.
Saludos  .brinda .brinda
Re:Motores Stirling
« Respuesta #21 en: 14 Enero 2016, 20:25 »
Buen trabajo y un sonido a reloj suizo..pero macho con tantas piezas que llevan esos motorcitos creo que debes ir pensando seriamente en una fresadora CNC..ja ja ;) .brinda
Re:Motores Stirling
« Respuesta #22 en: 14 Enero 2016, 20:46 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 .baba .baba .baba que envidia de trabajo!  .bien
Gracias por compartirlo!  .yupi
Veo este funcionando y me acorde que tengo uno pendiente de terminar ....... el que mucho abarca poco aprieta.
Desconectado tobarra
Re:Motores Stirling
« Respuesta #23 en: 14 Enero 2016, 21:56 »
Eso es un motor Stirling y no mi "montón de retales". Estoy aprendiendo mucho con tu gran trabajo, gracias por compartirlo.
Desconectado fernandonatur
Re:Motores Stirling
« Respuesta #24 en: 14 Enero 2016, 23:58 »
Vaya chuladas, y que terminaciones, creo que voy a tener que distanciar mis visitas al foro, me pongo malo viendo estos trabajos, por mi incapacidad de acercarme ni siquiera a la elaboración del tornillo de sujeción, que le vamos a hacer, trabajos de exposición si señor, felicidades.
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #25 en: 15 Enero 2016, 09:31 »
jejejejejejej..... todo se andará.... ;D ;D .bien
 .brinda .brinda
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #26 en: 15 Enero 2016, 09:39 »
Gracias m606paz
No había visto tu hilo y es una pena que no lo acabes. Aunque puede dar algo de lata el conseguir que funcione, la verdad es que la satisfacción cuando lo consigues compensa con creces el tiempo que le has dedicado y ya no te acuerdas de las veces que estuviste a punto de abandonar el proyecto.
 .brinda
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #27 en: 15 Enero 2016, 09:44 »
tobarra me alegro que te sirva de ayuda. Al "montón de retales" como tu le llamas, seguro que si le dedicas un poco de tiempo y con paciencia conseguirás hacerlo funcionar.
 .brinda
Asturgal
Re:Motores Stirling
« Respuesta #28 en: 15 Enero 2016, 10:29 »
Gracias por tu comentario fernandonatur. Además de lo que disfrutas construyéndolo y la satisfacción personal que tienes si consigues hacerlo funcionar, es gratificante el compartirlo y que os guste.
Y no distancies tus visitas al foro  :D :D :D :D que aquí se aprende mucho, y no de este trabajo sino de los magníficos proyectos y restauraciones que llevan a cabo muchos compañeros.
 .brinda
oxido
Re:Motores Stirling
« Respuesta #29 en: 15 Enero 2016, 10:58 »
Dificil de superar  .ereselmejor
Con esos acabados tan buenos y precisos que tienes, podrias intentar montar uno magnetico.
Saludos!
