Este es el segundo motor.
Ha ido sufriendo distintas modificaciones desde la idea inicial hasta el resultado final.
El soporte del motor, bielas, sujeciones, rueda de inercia..etc, son prácticamente iguales al primero. Las diferencias se encuentran principalmente en los cilindros, pistones y cuerpo del motor.
En este el desplazador es de aluminio y en un principio el cilindro de calor era de latón , pero debido a la alta conductividad térmica que tiene, necesitaba más temperatura para alcanzar un buen nivel de RPM y acabé poniéndole la parte delantera de vidrio borosilicatado.
Estas son algunas fotos de las partes diferentes al primero.
Cuerpo del motor. Va en posición transversal y es más largo.
Corte a la mitad en la sierra de cinta después del fresado, taladrado, roscado y mandrinado
Torneado y escariado de cilindro
Piezas de conexión entre los cilindros y fresado de ranuras en el cuerpo del motor
Desplazador con el eje, tapa del cilindro y conector a biela
Motor ya montado y listo para empezar con los ajustes
Y este es un pequeño vídeo con el motor en funcionamiento.
El primero alcanza entre 750 y 800 RPM y este llega prácticamente a las 1.000 RPM.
Espero que os guste
https://youtu.be/DiZaBfO6ZTMEn los próximos días espero poder poner los otros dos. Uno con un pequeño generador.
