Autor Tema: Duda para los electricos  (Leído 3183 veces)
LOTE
« en: 08 Enero 2016, 14:21 »
Bueno , ya tengo configurado el variador y el torno en marcha a falta de poner el final de carrera del freno al variador y que este funcione con el mando del torno y no del variador.
El motor ya le he puesto en triangulo y esta es mi pregunta:
¿ Por que el motor tiene que estar en triangulo y no en estrella ?
No es por nada , simple curiosidad porque de electricidad no tengo ni idea , pero es igual que el ingles , se poco , no me gusta nada, pero quiero aprender.
Muchas gracias de antemano. .brinda
Re:Duda para los electricos
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2016, 15:25 »
¡Buenas Tardes a Todos!
« última modificación: 08 Enero 2016, 15:49 por Borsalino »
internaufrago
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2016, 15:25 »
No es complicado pero no se puede explicar tan brevemente. Supongamos que tenemos suministro trifásico de 230/400. Esto quiere decir que tenemos 230 V entre fase y neuro y 400 V entre fases (230 multiplicado por raiz de 3). Si el motor requiere 230 V en cada devanado entonces se conecta en estrella. Si el motor requiere 400 V en cada devanado entonces se conecta en triángulo.  Si el motor de estrella lo conectas en triángulo entonces cada devanado recibe más voltaje. Si el motor de triángulo lo conectas en estrella entonces cada devanado recibe menos voltaje. Hay motores grandes que, para disminuir la corriente de arranque, arrancan en estrella y una vez a velocidad cambian a triángulo que es su funcionamiento normal.
Ya digo que no es complicado pero requiere entender los fundamentos de corriente trifásica y de los motores. En Wikipedia y otros sitios por internet puedes encontrar más información.
carlinos
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2016, 15:29 »
Hola Lote. A falta de saber mas datos sobre el variador, el motor y la tensión de linea que tienes instalada te puedo adelantar que los motores se conectan en triángulo cuando se aplica a sus bornas la tensión mas baja de las que aparecen en la placa. Si tienes un motor 230/400 y lo conectas en triángulo quiere decir que vas alimentarlo a 230 V. Las bobinas de un motor siempre van alimentadas a la misma tensión independientemente de la la tensión que elijas de las que salen en la placa , siempre y cuando conectes correctamente las plaquitas en bornas. Cuando un motor 230/400 lo conectas en estrella y a 400 V a sus bobinas van a llegar solamente 230 V. Espero haberme expresado de forma que lo entiendas.
XLR
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2016, 15:41 »
En triangulo cada bobina recibe 2 polos de la trifasica.
en estrella cada bobina recibe 1 polo y las tres bobinas se juntan en el otro extremo.
Saludos  .brinda
« Respuesta #5 en: 08 Enero 2016, 15:48 »
¡Buenas Tardes!Espero que perdones mi respuesta, creí que preguntabas, porque se conectaba al variador el Motor en triangulo, no en estrella. Procedo a borrar la misma, pido perdón.
LOTE
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2016, 15:59 »
Muchas gracias a los cuatro . Ya lo tengo "bastante" claro.
De todas formas , aunque sigo con la intención de aprender , me gusta mucho mas lo de las virutas que lo de las chispas :)
