Autor Tema: restauración pequeña limadora  (Leído 8633 veces)
Desconectado abona
« en: 08 Enero 2016, 21:49 »
hola compañeros voy a empezar a reparar una pequeña limadora que tengo. le falta un par de piezas como el husillo de la caja de sujeción de piezas y el mecanismo que hace que el husillo avance.
 estaba pensando en poner el avance eléctrico con un husillo de bolas y un motor paso a paso de esos que venden en ebay (para los bricos cnc) y hacer el avance electrónico, el husillo lleva una tuerca que agarra el carro tendría que buscarla. el agujero donde va el husillo es de 20mm y el largo del husillo debería de ser de unos 40 cm
también falta las dos pletinas de ajustes de la caja de sujeción de piezas y el motor . creo que con un motor de 1 cv y un variador  se pueda controlar la velocidad. bueno pongo alguna fotos haber que os parece .bien
« última modificación: 08 Enero 2016, 22:00 por abona »
torno
Re:restauración pequeña limadora
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2016, 22:13 »
jolin que cucada!!!no he visto ninguna tan pequeñita nunca.
una pena que no la restaures a su condicion original,aunque con avance electrico es mas facil aún de manejar y mas versatil claro.
me pongo con mi silla en primera fila para ver esta restauración.
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2016, 22:24 »
Bueno cojo sitio en primera fila que estas maquinas me gustan mucho...dicho esto..ponle un motor de 1 cv de 1500 rpm o si lo encuentras de 750rpm mejor( ya que esas minilimadoras no suelen llevar caja de avances) y un variador con control vectorial y ya va sobrepotenciada..piensa que mi sacia que es mucho mas grande lleva un motor de 1cv ;)..para el avance de la mesa te sirve perfectamente un husillo de bolas chino de ebay..pero en mi opinion el motor paso a paso es mala idea..mejor pasate por mi post del torno sprint y comprate motor.. regulador y fuente de alimentacion como el que estoy poniendo yo..es bueno bonito barato y tiene fuerza para aburrir..
aqui el post de mi sprint con el listado y enlaces de los materiales para automatizar .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23012.30
« última modificación: 08 Enero 2016, 22:26 por 100% Rural »
LOTE
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2016, 23:01 »
Menudo juguete mas guapo . Al final , me voy a tener que agenciar algo parecido , porque cada vez que toca hacer un chavetero interior , todos son problemas.
Seguire con atención este hilo.
Vicente
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2016, 02:52 »
Hola el motor de arrastre para la mesa de la limadora no va ya que el avance se realiza con un crique que avanza cuando la herramienta retrocede y está quieto mientras la herramienta corta yo tengo una puzzi un poco más grande pero el mecanismo es igual  lo único que tiene doble eje uno horizontal como esa y el vertical  y la toma del crique es esa pieza circular que tiene una ranura que está en el centro  te puedo pasar fotos de esa parte armada y la desarmo y te paso la de las piezas fácil de realizar con un torno me avisas y las tomo  lo más difícil es el engranaje pero existen unas poleas de correas planas que te pueden andar
 .brinda .brinda
Vicente
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2016, 02:56 »
       Nota son las de correa planas dentada  .brinda
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2016, 10:12 »
Bonita limadora, de esas no se ven ningunas, solo en youtube.
yo tengo algunas piezas de limadora que a lo mejor te pueden valer , por ejemplo el usillo del carro x, el del carro z, las vieles del movimiento del carro, el regulador de recorrido del carro, el trinquete del carro,manivelas,manetas  etc etc
jevitroner
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2016, 10:21 »
Bonita máquina, estaré atento!   .bien .bien .bien
Desconectado abona
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2016, 17:21 »
hola compañeros, bueno he anotado lo del motor 0.750 1500 rpm variador vectorial .idea , haber lo que  consigo por los desguaces de los colegas. el avance de esta maquina es fijo, solo se regula la escentrica como ya conocéis  para regular el avance, es sencilla creo que se puede hacer el avance electrónico con motor 100%rural .
 mirando por internet he visto una parecida tiene pinta de ser mas vieja que la mar salada :o
 respecto al compañero(octavo pasajero) que tiene piezas me interesaría y a si quedaría rustica,  si lo cree conveniente de enviarme un mensaje, que tal vez llegamos a un acuerdo por las piezas.
gracias por vuestros comentarios
« última modificación: 09 Enero 2016, 18:10 por abona »
torno
Desconectado abona
« Respuesta #9 en: 09 Enero 2016, 18:17 »
hola el piñón lo tengo pensé en fabricarlo usando un husillo de un gato de coche de los que venían en los seat 124 o de tijera de la misma época que tienen pinta de ser duros  .bien
torno
« Respuesta #10 en: 09 Enero 2016, 19:04 »
y también tengo el motor para tu limadora
aparte de esto , tengo alguna pieza más quer falta en la foto, lo suficiente para poner tu limadora a andar.
se me olvido de poner la tuerca del usillo del x y la pieza encargada de mover el eje x , la que va en la ranura en t que sale en tu foto,
« última modificación: 09 Enero 2016, 19:12 por el octavo pasajero »
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #11 en: 09 Enero 2016, 19:07 »
Hola, perdonar mi ignorancia, pero me gustaría saber que hace esta máquina tan bonita, saludos.
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2016, 19:35 »
« última modificación: 09 Enero 2016, 19:38 por 100% Rural »
« Respuesta #13 en: 09 Enero 2016, 19:56 »
pues de todo, puedes planear metales, hacer canales , colas de milano, ranuras en t, serrar, hacer chavetas , formas varias , hasta le puedes montar una peneira y peneirar arena de moldeo o la arina para hacer roscas o la arena para hacer cemento de lucir, y lo mejor de todo es que lo hace con muy pocas herramientas,  si le montas un cabezal fresador puedes fresar y tambien taladrar al gunas cosas, como ejemplo,  yo hice con la mia montandole un cabezal fresador para algunas operaciones estas piezas:
taladrado
« última modificación: 09 Enero 2016, 19:59 por el octavo pasajero »
Desconectado abona
« Respuesta #14 en: 09 Enero 2016, 21:03 »
 :o :o eso es un buen desguace .idea! as puestos unas fotos de trabajos profecionales
torno
