Autor Tema: Problema cilindrado con avance automatico  (Leído 2661 veces)
Desconectado edu350
« en: 09 Enero 2016, 17:14 »
Otro problema :'(,resulta que quiero cilindrar con el avance automatico,como hacia con un torno chinito que tenia,le dabas al avance automatico y te lo dejaba finito,pero ahora con el tg 600 que tengo,he probado con todas las palancas y velocidades y cuando le pongo el avance automatico,en lugar de cilindrar me va sacando roscas,segun la velocidad una o otra,pero no cilindra,que estoy haciendo mal?
Os dejo una foto de los "mandos " de mi torno.
Por cierto la palanco de cilindrado,solo bloquea el carro,la otra es para el avance,"engancha" el carro con el sinfin del avance aut
Re:Problema cilindrado con avance automatico
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2016, 17:54 »
Supongo que cuando cilindras la barra que da vueltas es la mas inferior, aclaramelo.
Desconectado edu350
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2016, 17:56 »
Si Montoro,es la inferior,ya esta solucionado,al fin se para que sirven todas las palancas .yupi
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2016, 18:10 »
Muy bien, supongo que estarías utilizando un avance generoso.
Desconectado edu350
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2016, 18:27 »
El tema era que queria cilindrar dandole al carro con la palanca para roscar,y engranaba con el sinfin,y tenia q darle a otra palanca para que girase la barra inferior y darle a la palanca de cilindrado.
fede36
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2016, 18:46 »
Hola buenas tardes! En mi humilde opinion, deberias ver las tablas de engranajes que tienes para cambiar el tipo de rosca, para de esa forma variar el avance de, por ejemplo avance en pulgadas a avance milimetrico,y  de ahi, eliges el menor paso posible. Estaria bueno saber que paso tiene el tornillo patron.  Lo otro que ayuda es hacer una herramienta con un radio de punta de mas o menos 1 mm de radio, eso ayuda a que los "hilos" del avance se superpongan y quede mas liso el diametro. Saludos.
Desconectado edu350
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2016, 21:16 »
El problema es que ni tengo la tabla de roscado ni tengo los engranajes,solo tengo los que venian con el torno :'(
fede36
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2016, 22:20 »
Hola, buenas tardes! No es  tanto problema, solo debes sacar el paso del tornillo patron y de ahi podes sacar los avances.
Desconectado edu350
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2016, 22:45 »
Podrias explicarme un poco como lo mido y a que te refieres con lo de sacar los avances?
fede36
« Respuesta #9 en: 09 Enero 2016, 23:53 »
Hola buenas tardes. El tornillo patron s el eje en el cual engrana tu automatico del torno. Tenes que medir el paso de la rosca de tal tornillo. Con ese dato se puede empezar a calcular los avances.
