Autor Tema: Tipo de Fresador para Mecanizar sobre Aluminio  (Leído 2766 veces)
jaio21
« en: 10 Enero 2016, 01:05 »
Saludos a todos....
amigos ando realizando varios proyectos (Horno para fundir aluminio, para fabricar piezas inicialmente para mi Mini-Torno y una Fresadora cnc)
La pregunta es la siguiente como dice el titulo... Que tipo de Fresador puedo emplear para mecanizar aluminio?? .confuso2
Actualmente tengo este fresador para madera... pero en mi CNC puedo adaptarlo para mecanizar unas piezas pequeñas de aluminio.
pero realmente este fresador se puede someter a ese trabajo duro de mecanizar aluminio?
 .confuso2
Olvidaba mencionar las características del Fresador
VELOCIDAD VARIABLE
Diámetro del Collet: 12mm
Potencia: 1500 Watts
Velocidad: 9000 - 22000 R/min
« última modificación: 10 Enero 2016, 01:27 por jaio21 »
Re:Tipo de Fresador para Mecanizar sobre Aluminio
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2016, 12:42 »
este tipo de fresas van muy bien para aluminio  http://www.ebay.es/itm/4MM-X-50MM-3-FLUTE-HRC55-Al-Cu-CTR-CUTTING-45-HELIX-CARBIDE-FLAT-ENDMILL-5x-/171896394323?hash=item2805d2d253 , ahora es buscar el diametro que quieres y comprarlas.
jaio21
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2016, 18:08 »
Ok perfecto... pero la pregunta no es el tipo de fresa(broca) sino el motor fresador que si se puede emplear para aluminio...? porq al ser usado comunmente para madera el material es mas blando q el aluminio... y me preocupa nose q se dañen los rodamientos o las bobonas...
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2016, 18:34 »
a perdon, lo interprete mal, pues mi recomendacion es un electromandrino trifasico y su variador , a ser posible algo de marca como un Teknomotor http://www.cnc-robotica.com/index.php?cPath=39_42 .
jaio21
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2016, 18:54 »
Entiendo y por supuesto que todo es mejor que mi fresador... vivo en Venezuela un país q tiene una economía muy difícil y tengo las opciones nulas para comprar esos electromandrino trifasico y su variador... por esto pregunto sobre la utilización de mi fresador.
Seguiré en la espera de la respuesta q busco o que alguien me cuente sus experiencias trabajando con este Fresador que tengo disponible... miestras voy trabajando en otros aspectos de mi fresadora de banco y mi tornito.. Gracias de todos modos por la información .bien
Desconectado aldrin
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2016, 19:22 »
Tengo varias fresadoras virutex ( para madera )  y a la que les pegas un apretón excesivo, unas pasadas demasiado profundas, te cargas el inducido del motor ,  he cambiado muchos, supongo que estos motores monofasicos que van a mas de 20.000 rpm. son bastante delicados.
jaio21
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2016, 19:59 »
Es lo que queria saber... en pocas palabras no son recomentados por tu experiencia... :(
