Autor Tema: cortar metacrilato  (Leído 3679 veces)
Desconectado jalmirall
cortar metacrilato
« en: 10 Enero 2016, 18:09 »
Hola buenas noches:
Tengo que cortar una plancha de metacrilato transparente de 2,5 mm  grueso por la mitad (hace 110x80 cms)
que consejos me podéis dar para evitar que se me agriete, en un principio pensaba hacerlo con una sierra eléctrica de las que se usan para cortar aglomerado, que es lo que tengo sin comprar nada.
Gracias
jalmirall .idea .idea
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:cortar metacrilato
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2016, 18:48 »
Yo creo que la puedes cortar con la sierra para madera, siempre y cuando el disco sea de plaquitas de widia y este bien afilado. Supongo que te refieres a una sierra portátil (coneja) si es así, también sería conveniente llevar la sierra guiada con una regla para que quede recto el corte y no se atasque o cruce el disco. Si además no quieres que se raye el metacrilato puedes poner entre la placa y la sierra un papel o tablero fino.
« última modificación: 10 Enero 2016, 18:51 por carpin »
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2016, 19:04 »
Yo lo corto con una sierra de disco con un disco para cortar tablero con melamina,hay que tener cuidado y no querer ir muy rapido,el metracrilato suele embotar el disco,no se por que pero siempre tiene tendencia a no desalojar la viruta tan bien como la madera,el metacrilato se raya solo con mirarlo,ademas de lo que te dice Carpin,yo lo que hago es pegar papel adesivo en toda la superficie y no lo quito hasta que he terminado de trabajarlo,el papel adesivo no lo dejes pegado mucho tiempo ya que cuanto mas tiempo lleve pegado mas dificil es despegar y si te quedan restos de adesivo pegado es un coñazo quitarlo.
Desconectado joxean
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2016, 13:16 »
yo tb he cortado metacrilato con sierra de disco. El disco que he usado es el de cortar melamina. Creo que el disco tiende a embotarse porque la viruta de metacrilato se funde y se pega, pero se corta bien.
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2016, 14:29 »
Si tienes una fresadora la puedes usar para dejar el corte perfecto, con una buena guía y con las precauciones que ya te han hecho. En algunos ensayos que he hecho, no todos los metacrilatos funcionan igual, al menos en los restos que he conseguido. Los hay mas blandos que tienden a pegarse a la cuchilla y los hay mas duros que generan una viruta que se desprende mejor. En algunos casos me ha ido bien refrigerar con alcohol.
Suerte.
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2016, 23:00 »
No lo probé pero mi amigo -ya mayor- Manolo Villar cortó todo el metacrilato para una puerta empleando un hoja de sierra pero serrando en sentido inverso, es decir, traccionando en lugar de empujando con la hoja de sierra.
« Respuesta #6 en: 11 Enero 2016, 23:51 »
Jalmirall, los consejos que te han dado son buenos, sobre todo el de pegar cinta adhesiva, puedes pegar cinta de enmascarar de papel que cuesta menos de despegar, sobre todo donde vas a hacer el corte. No quieras ir de prisa, ves despacito ya que como se embote el disco, partido esta. Con caladora no te lo aconsejo y lo digo por experiencia.
El metacrilato es bastante desagradecido, no así el policarbonato, que tiene las mismas características pero se resquebraja mucho menos y se corta mejor.
« Respuesta #7 en: 12 Enero 2016, 08:30 »
Yo también he cortado bastante metacrilato sin mayores problemas, tanto con la sierra circular, con el disco con muchos dientes de metal duro que uso para todo, como con la sierra de cinta con la la cinta para cortar acero.
Lo que sí que hago siempre, si no voy a mecanizar sobre el corte hecho, es repasar bien los dos cantos del borde, con una lima fina, hasta que pasando el dedo no aprecie muescas.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #8 en: 12 Enero 2016, 23:08 »
Yo lo he cortado sin problemas con un serrucho japones, cortan que da gusto y al ser manuales apenas se embozan.
Optimum D180x300
« Respuesta #9 en: 13 Enero 2016, 15:19 »
yo siempre lo corté con sierra de calar y hoja para metales.
siempre pongo cinta de carrocero,dandole dos vueltas todo alrrededor.se elimina sin dejar restos de adesivo,pero tienes que darle dos vueltas,si solo pones una tira ,la sierra te la levanta casi de inmediato.
si son cortes largos recomendable refrigerar con aire,puedes soplar con el compresor encima de la hoja mientras sierras.asi evitas que se caliente y funda.
de hecho esta semana tengo que fabricar el parabrisas de mi lancha ,todo de una pieza a partir de una placa de 1500x500x6 mm.
tomeu
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2016, 17:03 »
Ya sé que os vais a descojonar de la risa, yo también lo hice, pero un colega tenía que cortar unos metacrilatos de cierto espesor y lo que todos dicen, que si la sierra que si esto, que si lo otro etc.
Un día aparece sonriente y dice radial, disco fino y alejop, fantástico. Dice que ni se funde ni se atora.
Por probar.
« Respuesta #11 en: 13 Enero 2016, 20:08 »
Buenas noches a todos:
He cortado el metacrilato sin ningún problema, he seguido el método de ponerle una tira de cinta de carrocero y luego he cortado sin el mas mínimo problema. ESTOY MUY CONTENTO
GRACIAS MIL .brinda
Como se hace para que aparezca objetivo cumplido????????
