Autor Tema: Ayuda con la electronica de un microtorno Proxxon  (Leído 6836 veces)
Re:Ayuda con la electronica de un microtorno Proxxon
« Respuesta #15 en: 11 Enero 2016, 21:20 »
¡Buenas Noches!Yo me referia a uno con encapsulado metalico, del tipo: http://www.portal-industrial.com.ar/catalogo/diodos/puentes-rectificadores/1032/, no hace falta que sea de muchos amperios, con 10A o 15A,  (ese encapsulado parece que suele ser de 25A)va que se mata....
Ya se que soy un poco bestia, pero aguantara mas que el torno
« última modificación: 11 Enero 2016, 21:26 por Borsalino »
internaufrago
« Respuesta #16 en: 11 Enero 2016, 21:33 »
Chapulino, el valor de esos componentes no es crítico y te vale cualquier cosa aproximada.
Por otra parte este circuito es un simple dimmer que puedes comprar ya hecho por casi nada y no te vale la pena complicarte.  Bueno, un dimmer normal no tiene el puente rectificador a la salida de modo que quizá se lo tengas que añadir.
La prueba de C4 que hiciste es correcta. Con tan poca capacidad no vas a ver ninguna corriente de carga.
Chapulino
« Respuesta #17 en: 13 Enero 2016, 20:25 »
Bueno gracias a todos he resuelto parte del problema .
Efectivamente el cortocircuito lo estaba ocasionado el puente de diodos, he reemplazado los cuatro y problema resuelto  o casi.
Ahora el problema bien con la regulacion.
El circuito tiene dos potenciomentros o resistencias variables, uno es el mando (componente 8 en el esquema) que ha sido reemplazado por unos nuevo 500K Ohmios y el otro es una resistencia variable de 1MΩ (componente 7).
Entiendo que la resistencia variable se utiliza para ajustar el recorrido del potenciometro principal y ajustar el minimo  y el maximo de revocluiones.
Lo que veo es que esta pequeña resistencia variable da chiporroteos en determinadas posiciones , lo mas probable es que se dañase cuando se quemo el potenciometro principal , posiblemente a causa del fallo en el puente de diodos y el consecuente corto y por eso no puedo graduar el recorrido del potencimento principal  y ajustar la velocidad del motor
Os suena a que otro elmento este ocasionado esta falle y genere el chisporroteo , no localizo una equivalente en mis despojos electronicos y no la puedo cambiar para probar
internaufrago
« Respuesta #18 en: 13 Enero 2016, 20:44 »
Evidentemente ese pot. está para enterrar. Puedes probar una resistencia fija de 470K. Luego si subes el valor adelantas el disparo del triac y conduce más, y si bajas el valor retrasas el disparo del triac y conduce menos. Con un par de pruebas debes poder llegar a un punto donde lo puedes dejar y no hace falta poner la resistencia ajustable.
Chapulino
« Respuesta #19 en: 13 Enero 2016, 20:50 »
lo que estaba probando mientras tu escribias era eso precisamente , con otro potenciometro he probado cual es la resistencia de disparo, ahora lo desconecto y en funcion de la resistencia de este potenciomente pondre un resistencia fija.
Gracia as internaufrago
Ahora la duda que me queda es cuanto relentizo el motor.
si lo pongo muy flojo hace como un traqueteo .
se puede medir la corriente que va al motor con un tester ? para hacer el ajuste por voltaje
« última modificación: 13 Enero 2016, 20:57 por Chapulino »
internaufrago
« Respuesta #20 en: 13 Enero 2016, 21:08 »
Pues no lo pongas muy flojo :)
Poderse se puede pero no estás midiendo lo que crees que estás midiendo y es un tema complicado que depende del medidor y otras cosas. Pero vamos, poderse se puede. Aunque los valores no indican valores "reales" porque la forma de onda no es senoidal. Pero para comparar vale.
Chapulino
« Respuesta #21 en: 13 Enero 2016, 21:18 »
https://youtu.be/uxVajC4QW6k
como se puede observa la principio , el ruido del motor muestra como un traqueteo, no se si debo incrementar la potencia hasta que el sonido sea mas "redondo" y desaparezca el traqueteo. o dejarlo en el minimo que gire pese al sonido poco agradable.
LA velocidad teorica minima del torno es de 800 rev por minuto , pero no se si habria forma de hacer una medicion casera aproximada.
« última modificación: 13 Enero 2016, 21:46 por Borsalino »
internaufrago
« Respuesta #23 en: 13 Enero 2016, 21:59 »
Si el motor va muy lento en vacío en cuanto le metas carga se caga. Mejor que no.
El hacer un disco o cilindro con sectores iluminado por una luz estroboscópica puede funcionar.  Los que somos más viejos recordamos los platos giradiscos que usaban ese concepto para ajustar la velocidad.   Necesitas calcular el número de sectores para 50 Hz y el número de revoluciones y usa una luz de neón porque la luz fluorescente normal es una caca para esto. También sería fácil usar un led.
El problema obvio con esto es que solo puedes poner unas pocas velocidades, no puedes tener una lectura contínua.
Si tienes un frecuencímetro puedes fácilmente poner algún sensor magnético. Si no lo tienes puedes comprar uno por tres pesetas y media. Busca en ebay el artículo 181778533229. Es un kit que hay que montar. Ten cuidado porque hay muchos otros pero casi todos son para altas frecuencias (radio etc.) y no servirán para medir la velocidad de un torno. Asegurate de que valen para bajas frecuencias.
P.S. Admiro tu valor al andar tocando cables que andan a 230 voltios como si tal cosa.
« última modificación: 13 Enero 2016, 22:02 por internaufrago »
Desconectado Norc
« Respuesta #24 en: 13 Enero 2016, 22:11 »
en ese circuito es normal que a pocas revoluciones en vacío el motor zapatee un poco, estos ruidos desaparecen al aplicarle carga. El circuito regula la velocidad, es decir, mantiene hasta donde puede las revoluciones del motor ante variaciones de carga, pero lo hace de una manera muy primitiva y simple, por eso no puede lidiar con ese zapateo a muy pocas revoluciones
« última modificación: 13 Enero 2016, 22:16 por Norc »
« Respuesta #25 en: 13 Enero 2016, 22:16 »
Buenas Noches!Hay otra forma economica, y es usar un cuentavueltas de bici:
internaufrago
« Respuesta #26 en: 13 Enero 2016, 22:19 »
No sé cuanto necesario o conveniente es tener un contador de revoluciones en el uso normal de un torno pero por menos de 10 euros tienes kits en ebay que miden pulsos / segundo. Si pones en el propio cabezal 60 pines de disparo entonces te da directamente la velocidad del cabezal en RPM. Si el motor va a más revoluciones y hay desmultiplicación mecánica entonces lo puedes poner al motor con menos impulsos pero esto implica que la desmultiplicación es constante. Algunos motores llevan sensores que directamente dan señal de frecuencia.
Chapulino
« Respuesta #27 en: 13 Enero 2016, 22:23 »
he encontrado esto puede ser una forma facil con cosas que tengo por casa
https://www.youtube.com/watch?v=r4nrDAWu5eQ
ya os contare
Chapulino
« Respuesta #28 en: 14 Enero 2016, 21:02 »
Buenos chicos , os sigo contando mis desventuras , es broma , no es para tanto , ademas me está entreteniendo un rato.
El potenciometro principal no funciona adecuadamente , teoricamente, cuando el torno funcionaba , se apreciaba de forma clara que la la velocidad se incrementaba conforme giraba el potenciometro. ahora es solo todo o nada practicamente , me ha dado por pensar , que el potenciometro original pudiera ser no lineal sino potencial , logaritmico o como se llame.
Como el viejo esta roto no me da medidas fiables para comparar el viejo y el nuevo.
En todo caso es hablar por hablar ,  resulta que el repuesto original , la placa + potenciometro me cuesta 19€ , tonto de mi haber dado por supuesto que me iban a afeitar en seco. pues es lo habitual en los repuestos , ayes reemplazar placa y se te ponen los pelos de punta.
internaufrago
« Respuesta #29 en: 14 Enero 2016, 21:26 »
La misma corriente que quemó los diodos pasó por los potenciómetros de modo que es lógico que estén fritos.
Por menos de dos euros te mandan uno nuevo de China (ebay: 161841764724)
