Autor Tema: Ayuda con la electronica de un microtorno Proxxon  (Leído 6831 veces)
Chapulino
« en: 10 Enero 2016, 19:25 »
Hola amigos.
Tengo mi microtorno fuera de combate.
Inicialmente pensé que era un problema de motor pues le había dado bastante trabajo y tenia un fallo intermitente , me provocaba un corto que me desconectaba la luz.
Como no dispongo de Ohmetro, di por buena la sensación de que había sido el motor que tenia derivación ( problema bastante habitual  a consecuencia de un calentón )
Bien , cuando recibí el nuevo motor (55€) lo instale y vi que el fallo continuaba.
El potenciomentro se habia quemado, cambie el Triac y puse un nuevo potenciometro, pero el corto continua.
Asi que he hecho un diagrama del circuito (creo que esta bien , pero tal vez pueda contener algún error) he localizado casi todos los componenetes  y pido vuestra ayuda para identificar los que me restan por un lado  .
Pues ya que tengo dos motores, quiero hacer una placa identica para alimentar el motor de sobra en algun inventillo.
Y el otro tema para el que os pido ayuda es si me podeis dar una idea de por donde esta la falla.
Os dejo la relación de componentes del circuito a ver si entre todos localizamos los que faltan
1.- http://es.rs-online.com/web/p/products/8829420/
2.- http://es.rs-online.com/web/p/products/9040353P/
3.- http://es.rs-online.com/web/p/products/8773541/
4.- http://es.rs-online.com/web/p/products/8697469/
5.- http://es.rs-online.com/web/p/triacs/4860907/
6.- http://es.rs-online.com/web/p/diodos-para-corriente-alterna/0108132P/
7.- http://es.rs-online.com/web/p/resistencias-variables/6524271/
8.- http://es.rs-online.com/web/p/potenciometros/7703056/
9.- http://es.rs-online.com/web/p/resistencias-fijas-de-orificio-pasante/2141131/
10. http://es.rs-online.com/web/p/diodos-schottky-y-rectificadores/6289502/
11. http://es.rs-online.com/web/p/products/8518326/
12.- http://www.mouser.es/ProductDetail/EPCOS-TDK/B82132A5401M/?qs=%2fha2pyFadujpjWB0%252bgGTeWbDKXfvC9%2ffQgE%252b5YQS16Tc248f4uu5gg%3d%3d
« última modificación: 11 Enero 2016, 20:58 por Chapulino »
Chapulino
Re:Ayuda con la electronica de un microtorno Proxxon
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2016, 19:28 »
detalles de los componenetes 2 y 3
Algun detalle mas para localizar la falla.
Si mido el segundo capacitor nª4 con el tester , la lectura teórica es que iría bajando el valor hasta quedar en 0 , este capacitor no lo hace.
en la escala de ohmios , capacitor 1 y capacitor 4 (el primero) el multimetro baja la lectura hasta casi 0 (0,4 para ser mas exactos) en el caso del segundo capacitor nº4  la lectura solo baja hasta 77ohmios.
Tal vez sea este el problema?
Continuo con las pruebas .
He retirado este capacitor del circuito y efectivamente cuando lo pruebo no me da ninguna lectura, de lo que deduzco esta malo. Tambien he visto que la resistencia de 77 ohmios a que hacia referencia antes , es la que se obtiene tomando prueba en las conexiones de la placa de dicho capacitor.
« última modificación: 10 Enero 2016, 20:37 por Chapulino »
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2016, 20:46 »
¡Buenas Noches!¿Como estas tomando esas medidas?¿Con los componentes en placa?Si es asi,tienes que tener en cuenta que el resto de elementos de la misma te falsean los valores.
Chapulino
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2016, 21:45 »
el Capacitor sospechoso fuera de la placa.Pero el corto se mantiene , ahora sospecho del Diac.
Un DIAC malo podria generar el corto?
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2016, 23:38 »
¡Buenas Noches!¿En corto?¿a que te refieres y en que punto?
internaufrago
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2016, 23:55 »
Me temo que los diodos (10) hayan perdido el humo azul y pasado a lo que técnicamente llamamos "idoatomalpolculo".
Desconectado Norc
« Respuesta #6 en: 11 Enero 2016, 03:51 »
Amigo, lo unico que se puede medir en los capacitores de ese valor con un tester es que no estén en cortocircuito. y si tenes dudas del diac no dudes en reemplazarlo, por que es muy economico. El varistor del final, si está en corto, reemplazalo o  directamente no lo pongas, ese es un componente que cuando actua como proteccion queda en corto para siempre. Tambien puede ser uno o varios diodos como dice internaufrago.
Tranquilo, seguro que lo vamos a hacer andar al torno, la electronica es mi profesion y ese es un circuito que conozco bien.
« última modificación: 11 Enero 2016, 04:06 por Norc »
internaufrago
« Respuesta #7 en: 11 Enero 2016, 09:40 »
El diac puede estal bien, mal o regular y no provoca cortocircuito.  Tiene que ser algo que esté conectado entre los conductores de alimentación.
Igualmente el triac no puede provocar cortocircuito entre los conductores de alimentación aunque el propio triac esté en corto.
« última modificación: 11 Enero 2016, 11:35 por internaufrago »
« Respuesta #8 en: 11 Enero 2016, 16:53 »
¡Buenas Tardes!Si quitas el motor, y el corto se produce nada mas alimentarlo, puede ser debido a que el trasformador a perdido aislamiento,y es el que esta en corto, ya que se sobrecalento, y cito:Inicialmente pensé que era un problema de motor pues le había dado bastante trabajo y tenia un fallo intermitente , me provocaba un corto que me desconectaba la luz.
internaufrago
« Respuesta #9 en: 11 Enero 2016, 16:56 »
No veo ningún transformador. El motor va alimentado directamente de la red eléctrica.
Chapulino
« Respuesta #10 en: 11 Enero 2016, 19:27 »
Muchas gracias a todos .
Parece que el problema estaba efectivamente en el puente de diodos, he desmontado los cuatro y hay dos de ellos que tienen continuidad.
Internaufrago y Norc intuyeron el problema.
Ahora a ver si los consigo rápido.
Alguien me ayuda identificando los componentes 2, 3 y 12, ya que hago un pedido me gustaría tener para duplicar el modulo de alimentacion
internaufrago
« Respuesta #11 en: 11 Enero 2016, 19:36 »
2- inductancia filtro de entrada
3- condensadores
12 - inductancias para filtro
Todos hacen filtrado
« Respuesta #12 en: 11 Enero 2016, 20:24 »
¡Buenas Noches!¡Tienes razón, es filtro de entrada,  .bien .bien
Creo que en cualquier tienda de electrónica encuentras dichos componentes.
Me gustaría sugerir también, que le pongas un puente de diodos, encapsulado y de mas potencia.
« última modificación: 11 Enero 2016, 20:37 por Borsalino »
Chapulino
« Respuesta #13 en: 11 Enero 2016, 20:57 »
Que tipo de componentes eran ya lo sabia , lo que necesitaba era localizar unos con los valores adecuados , con un poco de paciencia casi tengo la lista a falta de las inductancias para filtro que no tienen de momento en RS y me da pereza comprarlas en mouser (20 pavos de envio)
Un ultimo favor de un alma caritativa que valide si los componentes elegidos y sus valores son los adecuados.
Mil gracias
Chapulino
« Respuesta #14 en: 11 Enero 2016, 21:04 »
Gracias Borsalino , cuanta mas potencia 3A 1000V o mas grande
http://www.digikey.es/product-detail/en/GBPC610-E4%2F51/GBPC610-E4%2F51GI-ND/76592
6A 1000V
http://es.rs-online.com/web/p/products/9008959/
« última modificación: 11 Enero 2016, 21:09 por Chapulino »
