Autor Tema: mesa inclinable para amoladora y afilado de fresas.  (Leído 34984 veces)
Desconectado Manrique
Re:mesa inclinable para amoladora y afilado de fresas.
« Respuesta #15 en: 13 Noviembre 2010, 23:03 »
Estupendo, parece que funciona. Además siendo el diseño de Harold Hall no cabria esperar otra cosa.
Creo que es una buena solución para afilar un poquito las fresas, pero despues de afilarlas así varias veces habrá que rebajar material del siguiente ángulo o plano y no se si se podrá hacer variando la posición o el ángulo de la guia.
No se exactamente a que te refieres, pero con el invento este se afilan 2 ángulos, el que en la revista llaman principal y secundario.
Es solo una impresión, pero creo que hay que afilarla unas cuantas veces para que haga falta llegar a afilar otra zona distinta, el tiempo lo dirá...
De todas formas para cuando haga falta afilar otro angulo, seguro que alguien tendrá terminada una afiladora universal y podré gorronear un poco... ;D
« última modificación: 14 Noviembre 2010, 07:38 por Manrique »
« Respuesta #16 en: 14 Noviembre 2010, 01:52 »
Si, me referia al angulo secundario, ya ves que no me he leido el articulo del MEW todavia. Pero como bien dices a la larga habra que quitar material entre filo y filo.
Y creo que la universal va muy despacio...
« Respuesta #17 en: 14 Noviembre 2010, 19:30 »
Me he fabricado dos casquillos para fresas con mango de 12 y 10, están hechos los dos a la vez de una sola pieza de aluminio, unas fotos...
Se enganchó la broca y tuve que sacarlo todo y darle con la pistola de aire caliente.
« Respuesta #18 en: 14 Noviembre 2010, 19:52 »
Y las fresas que he afilado:
Una de 20mm mango 16.
Una de 14 mango 12.
Una de 19 mango 12.
Una de 10 mango 10.
Fotillos del antes y el después.
Luego las he probado todas, todas cortaban, la de 10 es la que más guerra me ha dado, la he tenido que repasar con la dremel en su zona central pues se quedaba un puntito que no cortaba.
Estas fresas más pequeñas, que además tienen filo hasta el centro de la fresa por ahora me cuesta afilarlas, por un lado el propio tamaño, por otro, la muela tiene cierto alabeo que hace que se desplace en la dirección del eje de la maquina a un lado y otro.
Como el ajuste de la posición del útil es a mano, es difícil ajustar hasta donde quieres llegar afilando, y si te pasa te comes el filo del siguiente labio, así que tengo que perfeccionar el sistema de ajuste.
Pongo un dibujillo...
« última modificación: 14 Noviembre 2010, 20:03 por Manrique »
« Respuesta #19 en: 14 Noviembre 2010, 20:08 »
Para corregir el alabeo de la muela podrias rectificarla por el lateral de la misma manera que se rectifican por el frente
vikingo
« Respuesta #20 en: 14 Noviembre 2010, 20:49 »
joer,que nivel,jeje.tengo que intentarlo,no me quedo con las ganas.manrique,una pregunta,que aunque no tiene que ver con el tema,al verlo en las fotos te lo pregunto,¿que metal utilizas para tronzar,la chapita esa que se ve,de que es?yo lo intento aveces poniendo un trozo de hoja de sierra rota,de la sierra de mano,pero cuando llevo un par de mm,acaba rompiendo el trozo de hoja,y tengo una de las herramientas de plaquitas,con la de tronzar de 3 mm,pero para la fuerza y tamaño de mi torno,es muy gruesa,y tampoco me va bien.gracias
« Respuesta #21 en: 14 Noviembre 2010, 21:07 »
Es una hoja de cobalto de 1.8mm de espesor, creo que la compre en ebay...o en chronos...no lo recuerdo....
vikingo
« Respuesta #22 en: 14 Noviembre 2010, 21:16 »
ok,gracias,a ver si me hago con una
Desconectado jstony2000
« Respuesta #23 en: 15 Noviembre 2010, 06:57 »
Cómo haces el desbastado central? No lo veo en las fotos como lo haces? Con la radial?....con una muela?....
Minicompresor Casero.
« Respuesta #24 en: 15 Noviembre 2010, 08:35 »
Por ahora no lo hago, con el que traen las fresas grandes no he necesitado ampliarlo, en la de 10 lo he hecho con la dremel y un disco de corte...
« Respuesta #25 en: 21 Noviembre 2010, 16:55 »
Un  poco de ayuda para ajustar el angulo y la posición X (por llamarla de alguna manera).
No he hecho los deberes y no he sacado fotos del proceso... :-\ pero la verdad es que no hay nada nuevo.
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 21 Noviembre 2010, 17:23 por Manrique »
12johnny
« Respuesta #26 en: 02 Diciembre 2010, 23:15 »
Que maravilla...............  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor Muchísimas gracias por la información, y por la molestia que supone andar sacando fotos para ilustrar el trabajo!!!  .brinda
El invento está quedando de maravilla y se ve que funciona increíblemente bien!!  ;D
« Respuesta #27 en: 08 Diciembre 2010, 13:39 »
Unos soportes para fresas de tres labios o 6, incluso me van a servir para unas de colas de milano con un pequeño apaño...
« Respuesta #28 en: 08 Diciembre 2010, 13:43 »
...pero la fresa de cola de milano tiene 8 filos  .confuso2
« Respuesta #29 en: 08 Diciembre 2010, 18:04 »
Si, esa si, tengo otras dos una de seis y otra de 12, pero justo he puesto para la foto la de 8... ::)
Para esa con el cuadrado  .bien
