Autor Tema: problemas con el ruido  (Leído 2279 veces)
Manuel Pineda
« en: 11 Enero 2016, 00:08 »
Hola. Tengo un pequeño taller en la cochera de mi casa en el que hago troqueles de acero para el corte de cueto y otros materiales relacionados con la marroquinería, estoy empezando a tener problemad con los vecinos por los ruidos, martillo, radial, esmeril etc.
tengo en mi proyecto adquirir una fresadora cnc y estoy teniendo dudas en si insonorizando el local dejaré en paz a los vecinos o devería ir pensando en buscar un local?
Re:problemas con el ruido
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2016, 01:52 »
Hola manuel, te comento. Yo tengo mi "taller" en la habitacion de un piso, ademas de un piso que es mi vivienda habitual. Nunca he tenido quejas de vecinos, aunque tambien es cierto que mi actividad en mi taller no es muy ruidosa, no doy martillazos y la radial la uso solo para cortar barras, montada en un soporte, es solo unos segundos y de vez en cuando, eligiendo  bien la hora a la que hacerlo. Lo que hago es algo de torno, mini mini fresadora, pulido, taladrado (de columna, menos ruidoso), algo de dremmel...no hago mucho ruido.
Nunca he tenido quejas con los vecinos pero si las tuviera tendria un problema pues mi taller es puramente de aficionado y yo no puedo plantearme alquilar un local y trasladarme, no tengo un beneficio economico como para eso. Ademas, la gracia esta en que en cualquier momento me meto en la habitacion y avanzo un poco en el proyecto de turno, pero si tego las maquinas  an 3 km no las tocaria nunca, creo. Ya me pone la señora mala cara cuando le robo tiempo libre de poder estar juntos para meterme un rato al taller, y estoy en la habitacion de al lado, imagina si  tengo que irme de casa, para mas rato, por supuesto.
Pero otra cosa es si tu tienes una actividad laboral y economica con lo que haces en tu cochera, en ese caso si los vecinos se quejan creo que lo mejor seria hacer las maletas, pues lo que no te conviene nada es que los vecinos lleguen a denunciarte. No se como sera tu cochera, las condiciones que tiene, pero para insonorizar una cochera de martillazos y radiales lo esta facil ni barato, porque no vas a conseguir aislar completamente, y si ya se han molestado, escuchar los martillazos un poco mas flojo no les va a contentar. Es mi opinion.
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2016, 03:01 »
Si lo que haces en tu taller , te genera ingresos, yo no dudaria en ir a un local y si quieres trabajar las 24 horas del dia poder hacerlo.
Yo torneo los domingos a la tarde cuando todos los vecinos salean a pasear y asi evitar cuanlquier reclamo por más pequeño que sea el ruido...
