Autor Tema: Amigos, còmo hacen los chaveteros en limadora?  (Leído 8373 veces)
Desconectado jubilado
Re:Amigos, còmo hacen los chaveteros en limadora?
« Respuesta #15 en: 12 Abril 2016, 19:05 »
La limadora que teníamos en el taller se usaba solo para chaveteros, el portaherramientas era parecido al que pone eaionin, pero sin el  redondo de la cuchilla. Se sujetaba con una tuerca (como parece que va el de la foto) pero este porta era común para todos, la punta llevaba un alojamiento donde entraban los diferentes mangos y diferentes diámetros para todas las medidas de chaveteros, estos se sujetaban con un pasador cónico y era fácil y rápido cambiar de un chavetero a otro.
Darwind
« Respuesta #16 en: 12 Abril 2016, 21:56 »
Hola a todos, el porta y la charnela es como la que muestra eaionin y lo que me pasa mas concretamente es que si profundizo poco no corta pero si bajo un poco mas se clava de repente y rompe...
uso barrita de cobalto 8x8
orientación del corte hacia abajo y bajando con el carro inclinable
Velocidad la mas lenta
quizá el afilado no sea correcto y la verdad es que me "jiño"  ;D al hacer las pruebas
Gracias  .brinda
marianomf
« Respuesta #17 en: 12 Abril 2016, 23:45 »
ponela que corte hacia arriba. debes tener holgura por eso rompes
de paso ajusta la guia del torpedo  .bien
« última modificación: 12 Abril 2016, 23:50 por marianomf »
« Respuesta #18 en: 13 Abril 2016, 02:01 »
En la segunda foto de mi limadora se puede ver que en lugar del soporte móvil original tiene colocada una planchuela fija abulonada y loas porta también van enroscados directamente sobre dicha planchuela con una contratuerca para que no se giren... Eso le da total rigidez a la herramienta.
 Si hace falta le saco fotos y te las pongo aquí.
