Hola amigos! Gracias por las ideas. Estimados Sr Marti Y Sr. Eaionin: La verdad que se me habia ocurrido algo parecido a lo que ustedes proponen, pero el problema que tengo es que mi trabajo exige de chaveteros en poleas de mas de 300 mm de diametro, por ejemplo esta otra semana pasada fue una 5c 450mm, para el eje de entrada de una sierra sin fin. Y como comente, me pone los pelos de punta a veces hacer estos chaveteros, debido al largo y a la facil rotura de la herramienta, la cual es una muy parecida a la que muestra el Sr Eaionin, lo distinto que tengo de distintos diametros y largos, pero empleo cuchillas de acero al cobalto al 18 por ciento, de 3 mm de espesor.
Probe hacer los chaveteros con el ancho de la chaveta en cuestion, pero se hace mas lento por ejemplo en chaveteros de mas de 8mm(5/16"), por lo que me quedo con 3 mm de espesor, es muy angosta quizas, pero va rapido, me parece. Les debo fotos para que me entiendan mi punto.
Hace rato que trato de conseguir la herramienta que propone el Sr Jubilado, pero sucede por estos lados es algo inexistente. Mi viajante favorito de herramientas viene el mes que viene y quizas traiga novedades, ya que ha mejorado algo la importacion de productos. Sino ya vere que hacer.
Otro problema que me pasa a veces es el "cabeceo" que produce la herramienta al volver, es como si rebotara, sobre todo en caveteros de mas de 4 pulgadas, eso es lo que me pone los nervios para la miseria, ya que, mi trabajo es a contrarreloj. Ya se que todo lleva su tiempo, pero al cliente no le parece a veces eso.
Les agradezco mucho sus opiniones y criticas, pero todo resulta enriquecedor y ademas uno se siente acompañado.
Muchas gracias!!!! Aun asi, da para seguir charlando sobre estos temas.
