Autor Tema: Amigos, còmo hacen los chaveteros en limadora?  (Leído 8386 veces)
fede36
« en: 12 Enero 2016, 02:20 »
Desde hace 7 años me dedico a trabajar en un taller de torneria, dedicado pr¡ncipalmente a mantenimiento y maquinaria para aserraderos.
Yendo al punto, se de muy seguido hacer poleas de todo tamaño, pero en el caso de poleas con ajuste a diametro de 19-16-12 mm, con diversas medidas de chaveteros, por ejemplo 8x4(ancho x altura), 6x3, 5x3, etc. Lo que me aconsejaron otros colegas de mis pagos es dar vuelta la herramienta(trabaja al reves), trabar el portaherramientas, e ir subiendo de medida. Esto funciona bastante bien, pero en el caso de las medidas chicas de diametro es un problema para los nervios, ya que al ser poleas de fundicion es mas probable que se trabe ya que tienen el dichoso agujero roscado del prisionero. Mi inquietud es saber o compartir como hacen ustedes los chaveteros chicos, en lo posible con limadora.
Les cuento que ya probe con el torno, pero es mas lento. Hoy lunes realice 4 poleas A-100 diametros 19 y 24 mm, con tiempo de torneado de 12 min y chavetero en limadora 27 min mas 2 agujeros roscado de 1/4" que les hago a modo de extractor.
Sinceramente, soy mas amigo del manguito conico o recto, sin chaveteros, mañana si puedo les dejo unas fotos de lo que les hablo.
A modo de ilustracion les dejo un dibujo de mas o menos como ubico la herramienta.
Saludos a todos, nos vemos!
tor_nero
Re:Amigos, còmo hacen los chaveteros en limadora?
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2016, 11:46 »
No tienen mayor dificultad, yo hice un útil que no pivotara para la cepilladora, y la herramienta la hago al ancho del chavetero y al máximo diámetro y mínimo largo (máxima rigidez) que me permita el trabajo.
LOTE
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2016, 13:47 »
Yo te puedo decir como se hacen en un mortajador , que en el fondo es lo mismo que la limadora.
1º La cuchilla , hasta un ancho de 6 mm , las tenia preparadas para hacerlo de una vez.
    Para anchos mayores , empleaba una de unos de por ejemplo 6 mm y los hacia moviendo esta.
2º Situaba la cuchilla en su posición correcta , o sea que el plano de esta estuviese paralelo al  eje  o guias de la maquina. Esto se consigue muy fácilmente aguantando una regla en el mismo plano de la cuchilla , y referenciar por la regla y no solamente por el plano de la cuchilla que es mucho mas pequeño y da lugar a error.
3ºUna vez que la cuchilla esta en su sitio , acercamos esta mas o menos al centro del agujero donde va el chavetero y manualmente y con la maquina parada , marcamos .
Esto es importante . Nos tiene que marcar las dos puntas de la cuchilla en el agujero mecanizado . Si solo marca una , es que la cuchilla esta descentrada y tenemos que desplazar la pieza para conseguir que nos marque las dos puntas de la cuchilla por igual.
4ºUna vez tenemos la cuchilla en posición y la pieza centrada con respecto de esta , limitamos los movimientos del cabezal de la maquina para ahorrar tiempos muertos , aunque esto es a elección.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2016, 20:44 »
Hacerlos en la limadora o en el torno es un coñ**o. Usa esto:
http://www.mcmaster.com/#broaches/=10p22zg
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2016, 22:01 »
Quisiera poder ayudarte amigo Fede pero no puedo.
Precisamente,. uno de mis proyectos es hacer las chavetas con la limadora usandola como mortajador.
Cuando le toque la hora a ese proyecto, publicare fotos pero tengo muchos pendientes y no se cuando le llegara.
La idea mis es la siguiente.
La limadora tiene una bancada y en una un mordaza plana para cojer las piezas.
Se quita la mordaza y se coloca una pieza de hierro en forma de  L,. y sobre la pared vertical se sujetan las piezas, casi siempre poleas o engranajes.
Se quita del cabezal de la limadora el portaherramientas  para barrita de cobalto o widia y se coloca otro portaherramientas tambien en forma de  L,.
Un extremo al cabezal y el otro extremo orizontal y en ese extremo un calibrado que tendra en la punta una barrita de cobalto,. .ese calibrado sera de quita y pon ,.. uno con cobalto de 4 mm ancho, otro de 6 otro de 8 y otro de 10  que son las ranuras mas comunes para las chavetas.
El amigo Eaionin ya se ha echo ese aparato y puede enseñartelo en fotos.
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2016, 23:36 »
Como te ha dicho Marti Llorca, yo hice un accesorio para colocarle un plato de torno, y en el fijar las piezas. Aqui te dejo unas fotos
y un vídeo de la maquina en funcionamiento
http://youtu.be/G4LJOeZbXX8
Tengo pendiente de mejorar el portaherramientas, pero eso sera mas adelante.
« Respuesta #6 en: 24 Enero 2016, 15:15 »
Este Eaionin es un buen forero y sobre todo un buen amigo y mira que rapido ha mandado las fotos.
Como veras , en la bancada ha fijado una  L de hierro fundido reforzada lateralmente.
El se hizo el molde en madera y la fundio una fundicion de aqui de Alcoy el dueño es amigo mio y tiene calidad y precio.
Yo voy a hacer, cuando le llegue el turno, lo mismo pero como soy cabezota y algo rebelde, variare algo  la L a mi manera  ja.ja. ja.
No he comenzado, no creo que tarde en hacerme el modelo en madera.
Ese modelo en madera lo tienes que pedir a un taller de modelos pero te cuesta mas que la pieza fundida aunque luego sirve  para fundir todas las piezas que quieras.
Eaionin tiene medios y conocimientos para hacerselos el y no le cuesta un centimo y yo tambien tengo una carpinteria y tampoco me cuesta un centimo el hacer ese modelo o cualquier otro que necesite.
fede36
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2016, 01:09 »
Hola amigos! Gracias por las ideas. Estimados Sr Marti Y Sr. Eaionin: La verdad que se me habia ocurrido algo parecido a lo que ustedes proponen, pero el problema que tengo es que mi trabajo exige de chaveteros en poleas de mas de 300 mm de diametro, por ejemplo esta otra semana pasada fue una 5c 450mm, para el eje de entrada de una sierra sin fin. Y como comente, me pone los pelos de punta a veces hacer estos chaveteros, debido al largo y a la facil rotura de la herramienta, la cual es una muy parecida a la que muestra el Sr Eaionin, lo distinto que tengo de distintos diametros y largos, pero empleo cuchillas de acero al cobalto al 18  por ciento, de 3 mm de espesor.
Probe hacer los chaveteros con el ancho de la chaveta en cuestion, pero se hace mas lento por ejemplo en chaveteros de mas de 8mm(5/16"), por lo que me quedo con 3 mm de espesor, es muy angosta quizas, pero va rapido, me parece. Les debo fotos para que me entiendan mi punto.
Hace rato que trato de conseguir la herramienta que propone el Sr Jubilado, pero sucede por estos lados es algo inexistente. Mi viajante favorito de herramientas viene el mes que viene y quizas traiga novedades, ya que ha mejorado algo la importacion de productos. Sino ya vere que hacer.
Otro problema que me pasa a veces es el "cabeceo" que produce la herramienta al volver, es como si rebotara, sobre todo en caveteros de mas de 4 pulgadas, eso es lo que me pone los nervios para la miseria, ya que, mi trabajo es a contrarreloj. Ya se que todo lleva su tiempo, pero al cliente no le parece a veces eso.
Les agradezco mucho sus opiniones y criticas, pero todo resulta enriquecedor y ademas uno se siente acompañado.
Muchas gracias!!!! Aun asi, da para seguir charlando sobre estos temas.
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2016, 05:51 »
Hola fede36. Yo solo puedo mostrarte unas fotos de como está preparada mi limadora para hacer los chaveteros, pero no puedo darte muchas ideas ya que aún no la he usado para eso desde que la tengo. con respecto a lo que decís del agujero una solución para evitar el enganche podría ser que antes de tornear el agujero de la polea le enrosques un tornillo bien apretado y lo dejes allí hasta que hayas realizado el chavetero para tapar el agujero del prisionero .confuso2 .idea .idea .confuso2
 Van las fotos... En la escuadra podés colocar poleas de cualquier diámetro abulonadas en la parte de adentro o de afuera.
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2016, 16:09 »
Todo lo que comentas en tu mensaje es correcto y esos problemas son los que intento solucionar  cuando haga mi proyecto.
Depende en parte de la limadora,. cuando mas grande, mas permite.
Yo tengo una Sacia de 500 mm de recorrido.
Hace poco, tuve que hacer un chaveteo a una polea de 360 mm de diametro y tuve que ir a un taller mecanico,.. Este taller tenia  la maquina de hacer chaveteos de marca y por cierto muy cara.
Delante de mi la hicieron y me di cuenta con sospresa que la maquina solo admitia diamet5ros hasta 400 mm,. aun teniendo el dinero, yo no me compro una maquina que tenga esa limitacion.
 Aun no me he metido a fondo en ese proyecto pero con la limadora que tengo, posiblemente llegue a diametros,.. de 30 a mas de 600 mm de diametro, sin vibraciones, ni cabeceos ni roturas,. la misma facilidad para 30 que para 600 mm de diametro.
El unico problema que tengo es el TIEMPO,. el Tiempo que tengo y el Tiempo que necesito para hacer todos mis proyectos, ja.ja.ja.
Darwind
« Respuesta #10 en: 11 Abril 2016, 22:28 »
Hola compañeros, no acabo de enterarme de porque se me engancha la herramienta y esta al clavarse aún más se rompe...
Es problema de afilado?
Del porta?
Gracias a todos .brinda
« Respuesta #11 en: 11 Abril 2016, 23:42 »
¿Que tipo de herramienta estas usando?
Tienes que usar la mas corta y robusta que te permita el taladro sobre el que trabajar
¿y en que posición de corte la colocas?
Yo el primer chavetero que hice en la limadora, coloque la herramienta de corte hacia abajo, para hacer el chavetero en la parte inferior del taladro, con lo que tenia que ir bajando la herramienta mientras el carnero se mueve, lo que es bastante incomodo. Me di cuenta también, que la claqueta del cabezal tiene que estar fija, ya que si no, la herramienta se sube y no trabaja bien, ademas las pasadas tenían que ser mínimas, ya que a la mínima, como te pasa a ti, tenemos enganchón.
El otro día visitando un taller, como siempre voy robando con la vista, me fije que tenían la limadora preparada para hacer unos chaveteros, y habían colocado la herramienta alineada con el centro del taladro, y la cuchilla hacia el lateral, con lo que la profundidad del chavetero la conseguían desplazando la mesa.
Me resulto una idea interesante. Todavía no la he probado, pero espero hacerlo pronto.
marianomf
« Respuesta #12 en: 12 Abril 2016, 00:24 »
hola fede si haces chavetas seguido la mejor es hacerte una herramienta como la que te muestra el amigo jubilado. renegas una sola ves y los demas chaveteros salen con fritas  .bien
justo entre mis suscripciones encontre este video que por el tamaño se aprecia bien como se hace
https://www.youtube.com/watch?v=rh264EoJdlQ
« última modificación: 12 Abril 2016, 01:22 por marianomf »
« Respuesta #13 en: 12 Abril 2016, 02:39 »
hola  Darwind, el porta herramientas que usas es elástico?, en las limadora por lo común, o al menos antes hace décadas, el porta tenia forma de omega, para darle flexibilidad así si se enganchaba la herramienta no se rompía, en el casillas están dibujadas.
corrijo, en el casillas lo único que esta es una herramienta con forma de omega, mas o menos asi debería de ser el porta herramientas.
« última modificación: 12 Abril 2016, 02:52 por MAX JUAN »
« Respuesta #14 en: 12 Abril 2016, 10:06 »
Max, el porta para los chaveteros es distinto, y debe ser lo mas rígido posible. Lo que si hay que hacer es minimizar las pasadas.
Te dejo unas fotos de como es la herramienta
En la ultima foto se ve que la cuchilla esta orientada hacia abajo. Como ya he dicho anteriormente la he visto orientada hacia un lateral, y creo que funcionara mejor.
