Autor Tema: Taladro vertical para fresar?  (Leído 6520 veces)
banjoprat
« en: 12 Enero 2016, 12:10 »
Es posible y seria buena o mala idea convertir un taladro vertical a fresadora de sobremesa con una mesa de cordenadas, la idea es hacer pequeños trabajos en madera y latón, he visto algunas fresadoras de sobremesa que no difieren mucho a simple vista de un taladro vertical.
Re:Taladro vertical para fresar?
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2016, 15:24 »
Yo no soy experto en este tema pero no hace mucho., hice en el foro la misma pregunta .
Tengo un taladro de sobre mesa nuevo, moderno y potente,. con varias velocidades en caja de engranes.
Pensaba adquirir una mesa de coordenadas y convertirlo en fresadora pero los maestros del foro me aconsejaron que no lo hiciera,. por bueno que sea el taladro el cabezal esta fabricado para taladro,. los cabezales de las fresadoras son distintos  y pueden trabajar lateralmente y no solo en vertical.
internaufrago
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2016, 15:55 »
Yo creo que si el portabrocas / portafresas no tienen absolutamente nada de holgura en ninguno de los tres sentidos y se trata de fresar ocasionalmente materiales relativamente blandos no habría más problema que el trabajar con una máquina no idealmente diseñada para esa función.  Con madera y metales bastate blandos no creo perjudicara a la máquina. Con metales duros y uso continuado ya no sabría qué decir.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2016, 16:05 »
Yo lo hice hace tiempo para hacer una pieza que necesitaba antes de tener fresadora. El problema no es que el taladro no soporte fuerzas laterales, el problema es que el fresado tira de la fresa hacia abajo, y como en un taladro no hay tirante, se cae el portabrocas continuamente.
Para un trabajo muy ocasional, en materiales blandos y con poca precisión te salva, pero si tienes que gastar un euro para comprar la mesa de coordenadas yo no te lo recomiendo.
elelvio
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2016, 16:26 »
Estimado Banjoprat. Tu idea de utilizar un taladro de columna, se a tratado en varias oportunidades, los consejos van desde--"Ni loco" ( la mas frecuente), hasta "Anda de fabula"
Como todo en la vida, es saber que queremos y conocer los limites.
Paso a comentarte los problemas, que experimente en primera persona y las soluciones que le di en su momento
.-Falta de rigidez en la columna ( los rodamientos radiales que suelen equipar a las perforadoras, generalmente son bastante flacos para el trabajo, se pueden reemplazar por conicos o axiales de bolas, hay que mecanizar en el husillo las manera de precargarlos, y si no aceptar cierto "temblequeo" en la fresa)
.-Los mandriles no sujetan bien a las fresas, Reemplazarlos por sujeciones del tipo ER  o similares, sino aceptar esta precariedad en el mecanizado con reaprietes frecuentes, pasadas de poca profundidad y poco avance.
.-Los mandriles generalmente vienen fijados con conos sin tirantes, y tienden a salirse con la vibración del trabajo. Se puede sujetar el mandril a la caña, contraperforando su fondo y el husillo y fijando ambos con un bulón.
.-Los cabezales de las perforadoras en general vienen sujetos por simple bulones de presión, y tienden a girar en la columna, "tragándose" la fresa
Pueden realizarses agujeros pasantes de manera que los mismos tornillos sirvan de traba mecánica.
.-Las mesas de las perforadoras son endebles al ejercerles presión, conviene eliminarlas y colocar mesas en cruz directamente  a la base, tiene ciertas limitaciones de altura que luego hay que solucionar con calzos o herramientas mas largas. (lo que agrega precariedad al mecanizado)
.-No existe un buen control del eje "y" (la bajada de la fresa), puede solucionarse con una varilla roscada que permita fijar en posición la herramienta en todo su recorrido.
Bien, estas son consideraciones genéricas, que pueden o no existir, dependiendo el tipo de maquinas que poseas, te toca aprovechar lo que sirva y descartar el resto. Considerando que planteas mecanizar materiales relativamente suave, considero que es factible intentarlo.
Desde ya a tu disposición para solucionarte las dudas puntuales que puedan surgir. Atte Elvio
banjoprat
« Respuesta #5 en: 12 Enero 2016, 16:42 »
cita innecesaria
Muchas Grácias!! Pues tendre que esperar un poco y comprar una pequeña fresa de sobremesa de calidad media, que me pueda permitir!
« última modificación: 12 Enero 2016, 20:50 por carpin »
marianomf
« Respuesta #6 en: 12 Enero 2016, 17:17 »
hola banjoprat. tengo un taladro antiguo de mesa y le hice las mesa en cruz ya hice fresados livianos en acero 1010 fundicion de hierro y aluminio.
como poder se puede pero tenes que conocer la maquina, modificarla, y saber bien que es lo que estas haciendo. y aun asi no es para todos los dias si no muy de ves en cuando, mi consejo es que compres una fresadora. que va a permitirte cometer herrores sin por en riesgo la maquina...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21754.0
ahi tenes algo de data y voy a subir fotos de todo lo que sigue ya que la mesa esta terminada
saludos .bien
banjoprat
« Respuesta #7 en: 12 Enero 2016, 17:57 »
Uno como este teniendo en cuenta la calidad de la marca no valdria la pena gastar el dinero...?!?
http://www.unprecio.es/precio/taladro-fresadora-metal-einhell-bt-mr/
Yo lo quiero para cosas puntuales y pequeñas en madera y latón
« Respuesta #8 en: 12 Enero 2016, 20:25 »
Por ese precio yo me lanzaba. Normalmente esa máquina cuesta mas del doble. Pero OJO!!! ten cuidado no sea la clásica estafa del griego.
Pero recuerda que lo barato es la máquina, lo caro son los accesorios.
« Respuesta #9 en: 13 Enero 2016, 00:36 »
Descartalo, te lo digo por la propia experiencia, tiempo y dinero tirado.
rulas
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2016, 02:25 »
te comento mi experiencia lo he hecho en madera para realizar un ensamble llamado espiga caja al principio utilice una broca de alta velocidad con resultados pecimos, conseguí una mesa de coordenadas en cruz de buena pinta pero barata la utilice para ver si mejoraba el resultado, mejoro pero muy poco (hasta la fecha la ocupo como pisapapeles). cambien el tipo de broca por una forstner y utilizo una prensa normal el resultado fue bueno pero no el adecuado, en la actualidad utilizo este sistema para realizar los barrenos a la profundidad que necesito y el trabajo final en una mesa para router de una sola pasada ya que cuenta con la profundidad requerida.
 OJO  si vas a utilizar un router recuerda que no puedes hacer el orificio (caja) de una sola pasada ya que este empujaría la pieza con tal fuerza que o rompes la fresa o te puedes lesionar  CUIDADO esto es poco a poco no mas de 5mm por pasada
también lo utilice en unas ventanas de aluminio para jaladeras de embutir la caja la hice con una fresa (fresadora mecánica no fresa de router) con resultados catastróficos . marque el aluminio total fue un desastre termine utilizando un dremel con disco de corte (3 en total por cada caja).
mi conclusión es no utilizar taladro de columna para fresar
Desconectado Norc
« última modificación: 13 Enero 2016, 06:23 por Norc »
Humberto Miguel
« Respuesta #12 en: 13 Enero 2016, 07:05 »
De poderse se puede pero dinos que taladro? ya lo tienes o hay que comprarlo? de que herramienta dispones? Por lo menos ocupas torno para hacerlo; la forma económica de transformarlo es Mecanizar un nuevo eje donde en el extremo donde va el broquero tenga un "barreno porta herramientas" donde acoplaras con opresor los "porta herramientas" (tendrás que tornear un cilindro para cada medida de herramienta) invirtiendo mas $$$$ un porta boquillas (yo iba a poner un Er25), aparte de eso debes instalar baleros de rodillos contacto anular con taza y una tuerca en la flecha del eje para ajustarlos; hay taladros donde la pinola no tiene mucho diámetro en mi caso instale uno de rodillos en el extremo donde va la herramienta y en la parte superior uno de bolas contacto angular.
Para la elevación o eje Z con algo de colmillo lo puedes usar con la cremallera soldada a la columna yo lo iba a hacer con cuatro guías cilíndricas de acero, bujes de bronce, un tornillo sin fin y dos engranajes cónicos.
Lo deje por el momento pues compre una fresadora universal pero estoy juntando de nuevo las piezas para armar la maquina pues me seria útil para barrenar metales y también para fresar madera sin hacer tanta basura donde tengo el mini taller.
Seria como una fresadora pequeña madera como mantequilla, aluminio decentemente, aceros todo bien fijo y para trabajos pequeños o pasada de poca profundidad, si se tiene todo y no hay que invertir mucho dinero es buena opción pero si hay que comprar todo mas vale voltear a ver una fresadora en forma.
Si al rato tengo un tiempo libre les muestro las piezas del proyecto en un vídeo.
« última modificación: 13 Enero 2016, 07:43 por Humberto Miguel »
