Autor Tema: problemas de novato.... supongo que es software....  (Leído 2059 veces)
sjam25
Hola que tal...
Recién compre un cnc chino 3040...
http://www.dhgate.com/product/cnc-router-4030t-d300-dc-300w-engraver-driling/177912854.html
el vendedor estupendo, el equipo super... en fin 99% satisfecho :D
Lo que hago es lo siguiente, talvez algun error en los pasos?
1. abro el stl en cuestion con el artcam, lo configuro al tamaño que quiero, lo pego y luego le doy recorrido.
2. como solo tengo por ahora la broca de 3mm, entonces hago el recorrido por capas de desbaste, me parece lo mejor para cuidar la broca.
3. guardo el recorrido y lo llevo al mach3.
4. PRIMER ERROR al abrir con el mach 3 la escala disminuye. con esto me refiero a que si el diseño esta a 15 cm en el eje x y y, la maquina solo me talla 12 cm. pero en el mach 3 al ver su codigo numérico llega a 15, esto me hizo hacer un recorrido con regla para ver realmente como es la cuestión, y el problema es que marca 30 en el eje x y y  pero solo recorre mas o menos 26 cm  y en el Z pongo una tabla de 15 mm pero me marca 19 - 20 mm (supongo que es problema de escalas en el mach 3.)
5. la empezar el tallado por capas. cuando termina la primera capa, al realizar la segunda capa el eje x recorre casi un -3 mm :P es normal esto? por el acabado "bruto" a 3 mm parece normal, pero me llama la atención este recorrido del eje x, el mach 3 sigue marcando 0 pero el equipo ya recorrio casi 3 mm al eje negativo.
Como por ahora no dispongo de broca de 1.5 mm para darle un acabado y estoy haciendo a lo "bruto" pos me llamo la atención totalmente este par de problemas.... el problema de las escalas, y el problema del recorrido en el eje x cada vez que hace una nueva capa. los valores en el mach 3 para las escalas me da 1.
Alguna solución a este novatito? :D
La verdad estaba asustado de realizar algún trabajo pero es genial el equipo, salvo los inconvenientes, bien satisfecho....
Espero a algún pro para ayudarme con estos problemillas, muy pronto subiré algunas fotillos de los trabajos que realizo y la maquina..
Saludos a todos
« última modificación: 12 Enero 2016, 18:43 por sjam25 »
