Autor Tema: Otra fresadora.  (Leído 7061 veces)
Otra fresadora.
« en: 13 Enero 2016, 16:20 »
Hola compañeros,.. mas bien Familia.
Hoy estoy contento  y quiero haceros participes de esa alegria.
En el taller tengo una fresadora Lagun F.1 o otra muy vieja,. de los años 30 , orizontal, que estoy restaurando con algunas modificaciones para que sea orizontal y vertical y es de tamaño medio.
Con muchisimo esfuerzo e imaginacion he echo sitio en el taller para una fresadora pequeña y un torno de sobremesa y nada mas porque conseguir sitio para esas dos maquinas  ha sido como un raro fenomeno que no se ve todos los dias.
Pues bien,... Hoy he descargado una fresadora  aunque no tan pequeña pues la grua de 500 kilos casi no la puede levantar.
Naturalmente es de segunda mano pero la veo bien conservada y ajustada,... Aun no la he mirado bien , no se la marca pero mucho mas moderna que la que estoy restaurando.
Lo que tambien me ha alegrado mucho es que,.. de fabrica,.. es orizontal y vertical aunque tendre que hacerle algun accesorio para que trabaje en orizontal.
He encontrado una especie de desvan o local lleno de trastos arrinconados y maquinas.
Hoy he comenzado a retirar escombros y cacharros y he llenado dos furgonetas pero voy a hacer un par de viajes mas  y llegar a casa cargado.
Confieso que parece ser que tengo alma de chatarrero y fanatico de las maquinas.
No se al final todo lo que me traere a casa pero es igual,.. Ya no me cabe ni una aguja en el taller por lo que las metere en el cobertizo  donde tengo el almacen de hierros y si no me cabe todo, lo ddejare afuera tapado con lonas.
Ya se que no ando bien de la cabeza  pero yo me lo traigo todo a casa,.. sea como sea,..
 Un afectuoso saludo familia.
Posdata.. Ahora solo me falta el torno de sobremesa para completar el taller pero yas llegara pues quiero un torno nuevo y si es usado, que este en perfectas condiciones.
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2016, 16:27 »
Me alegro mucho de que encontrases un zulo con maquinas..y mas  aun que te trajeses algunas para tu casa..asi tendras mas proyectos para estar entretenido para el verano .brinda
pdta...FOTOS..FOTOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
« última modificación: 13 Enero 2016, 19:32 por 100% Rural »
LOTE
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2016, 19:30 »
Pues enhorabuena marti.llorca.
Ahora , solo faltan unas fotos de todo lo que te has atropado .No te pienses que vas a ser tu solo el que lo disfrute , aunque nosotros , solo visualmente. .brinda
Asturgal
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2016, 19:39 »
Enhorabuena Antonio,
Ahora a disfrutar revisando y poniendo todo a punto.
Un saludo,
 .brinda .brinda
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2016, 21:53 »
jejej corazon de heavymetal !!!!!!!!!!!!!!!
 .bien .bien, cuando encuentras algo asi te sientes como un pirata con tesoro jajaja a q si!!
Desconectado dansanc
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2016, 21:57 »
Felicitaciones Antonio,  que la disfrutes....
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2016, 23:18 »
Amigo Antonio veo que te as portado bien este año y Los Reyes Magos te an obsequiado con ese desván lleno de chuches   .yupi .yupi .yupi  me alegro un montón y ahora a disfrutar usándolas.
Un abrazo
Desconectado olo
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2016, 00:03 »
me alegro que te agas con mas maquinas, nunca son muchas y si no hay sitio ya se lo buscaremos, pero nos dejas con la miel en los labios pon  .fotografo .fotografo
Petete
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #8 en: 14 Enero 2016, 01:17 »
Antonio, al paso que vas tienes que habilitar la piscina para seguir acopiando máquinas, pero que barbaridad, no se te puede dejar solo....ja ja
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2016, 08:00 »
marti...siempre nos parece que no tenemos sitio pero siempre aparece un huequecito para algo más.
lo que pasa es que muchas veces obliga a tener que mover varias maquinas,materiales etc.. para poder ganar unos cm extra que nos permiten meter la maquina en ese hueco.
menos mal que diste tu con ese desvan y no algun chatarrero que mandaria todo para el kg a fundir.
me sumo a la peticion de fotos,pero no solo de las nuevas adquisiciónes sino de esa que estas arreglando de los años 30,que supongo debe ser de correas planas?(lo siento pero es que las maquinas antiguas me traen loquito).
saludos:
fran
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #10 en: 14 Enero 2016, 08:43 »
Antonio, enhorabuena por tan magnifica oportunidad que te has pillado. No te vas a aburrir este invierno sacando brillo a los hierros.
Frangc, como para Antonio va a suponer un problema lo de las fotos de la fresadora, te lo resuelvo yo. Hay unas cuantas fotos de la misma en el foro, de cuando la Kdd valenciana de 2015
por cierto, el barron de esa maquina lleva la cogida mas extraña que he visto en mi vida
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #11 en: 14 Enero 2016, 15:18 »
Nuchas gracias  FAMILIA.
Vamos a ver,.. Esto va a demorar mucho,.. Entro en una nave y me dicen,.. Todo lo que hay aqui, vamos a llamar a un chatarrero y que se lo lleve.
PARA EL CARRO MACHO.. NO TE ACELERES,.. El chatarrero ya esta aqui,. dame tiempo y yo te lo limpio todo.
La carga es facil pues tienen un torito,.. Lo complicado es descargarlo en mi casa. discompo de una grua portatil con ruedas  para maximo 500 kilos.
Cargamos para comenzar dos furgonas, hago venir amigos forzudos y las descargamos pero hay que hacer mas viajes y los cachas no estan disponibles todos los dias.
El domingo vendra uno con un transpalet para dejar todo lo descargado en el cobertizo y el miercoles que viene volveremos a cargar, seguramente las dos furgonas.
Lo que voy a aprovechar para mi es la fresadora.
Esta mañana que tenia tres cachas, la hemos puesto en su sitio y he limpiado las placas.
La fresadora es ... ABI-JUKAR  modelo F-900,. lleva dos motores, uno para el eje orizontal y otro para el cabezal vertical.
En la tabla de coordenadas lleva una mordaza, practicamente nueva  , la  CH-1 rotativa.
El cabezal se coloca en la barra en la que tambien va el puente para orizontal y es de la misma marca y modelo que la fresadora.
Alguien puede decirme que maquina es esta ?.
Para el eje orizontal no se que cono tiene,. el cabezal es de pinza y lleva tambien el juego de pinzas para las fresas.
Le falta el eje con el cono y el puente para el eje pero  eso me lo puedo hacer yo por si en alguna ocasion me interesa  pasarla a orizontal en lugar de vertical.
Ala familia, a ver si me aclarais la pregunta y que no se diga que siempre  ayudo y nunca pido ayuda.
Un abrazo a todos.
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #12 en: 14 Enero 2016, 15:57 »
Antonio si llego a estar por valencia me voy a vaciar eso contigo anda q no disfruto yo en esas operaciones jajajja. Para mi es como encontrar tesoros .. Lastima q Alcoy este tan lejos ...
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2016, 15:59 »
en un vistazo rapido en google solo encuentro referencias a una que se vendio y esta que ponen los datos principales,pero no hay foto,igual sirve para contactar y solicitar información:
http://www.staramg.com/ds/001193.html
de la mordaza nada que comentar,una crucelegui hermanos,buenos fabricantes...
eionin,gracias por las fotos,la fresadora es justo como me la imaginaba jejejejej.
marti....en esas fotos se ve un monton de espacio susceptible aun de llenarse de mas cacharros jajajajja.
« última modificación: 14 Enero 2016, 16:00 por frangc40 »
Re:Otra fresadora.
« Respuesta #14 en: 14 Enero 2016, 16:35 »
Un momento amigo Fran,... no nos amontoñemos. ja.ja.ja.
La fresadora cuyas fotos ha puesto Eaionin no es de la que estamos hablando.Yo tengo una LAGUN  modelo F-1  que es la que utilizo.
Esta de la foto es un muerto fabricada en los años 30 y la estoy restaurando lentamente porque hasta el eje orizontal, ni es morse ni iso,. y hay que inventarselo y todo con correas planas.
Yo, aparte de esto,. queria una fresadora pequeña de sobremesa y mira por donde me entra esta que no es tan grande ni moderna como la Lagun pero no de sobremesa y claro, mas moderna que el muerto de las fotos y solo deseo informacion de ella.
Me podreis decir que para que quiero yo tres fresadoras y teneis toda la razon.
Mi familia me dice que estoy tarado y tambien me lo podeis decir vosotros que tambien sois mi familia.
Admito que soy un fanatico de las maquinas,. Tengo un torno Pinacho de metro, un Berry de metro y medio  y un Guruzpe de dos metros y aun estoy buscando otro de medio metro.
Ya son mas de 50 maquinas entre taller, carpinteria y moldeo y solo para manejarlas yo solo asi que la mayoria se estan llenando de telarañas pero que quereis,  es lo que hay y yo soy feliz.
Un abrazo.
