Autor Tema: Control de velocidad  (Leído 6568 veces)
mmanagu2
Re:Control de velocidad
« Respuesta #15 en: 15 Enero 2016, 23:34 »
No se le saca toda la caña q tendría .. Así también no llegas a forzar tanto... Se ha hablado por activa y pasiva q la mejor solución es acabar poniendo trifásico y variador o ser un fuera de serie mejorando esas placas como uno q yo conozco...
Ya se también a que placa mejorada te refieres, pero me temo que esa opción sale mas cara que el cambio a motor trifasico.
Manolo
« Respuesta #16 en: 15 Enero 2016, 23:46 »
http://littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=5&First=M&Last=N
Ahí podéis ver multitud de repuestos para 7x10 minilathe... En el.caso del.einhell se usa los de 230... Con.l veis y he dicho hay multitud en funcion de marca y lugar de venta...
Y podéis ver que motor de 110 controladora de 110 en España no se "podría "usar directamente porque la entrada en ac es de 110 por lo q aquí a quemarias
Motorr de 230 controladora 230 ...... EINHELL
Y luego brusless......
Desconectado varoniberico
« Respuesta #17 en: 16 Enero 2016, 01:59 »
El motor es 230v dc
Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo porque esto parece el Congreso de los Diputados. Unos dicen que si, otros dicen que no , otros dicen que "tiene días".  Esto parece la Parrala. Igual va a resultar que todos teneis razón. No será un motor universal (del tipo de escobillas). Eso va con lo que le eches, AC, DC, muchos voltios, pocos voltios, ...
Pero, vamos, eso se mira en el propio motor o se prueba con facilidad.
Compañero creo que Tienes razón en parte, los motores de escobillas con imán permanente solo funcionan con corriente continua,  los que si trabajan en AC / DC son los motores universales que por ejemplo son los de los taladros comunes y llevan bobinados tanto el estrator como el rotor , en este tipo de motor como el de managu2 solo va bobinado el rotor ya que el estrator es un imán permanente y pueden funcionar tranquilamente a 220 continua pero aumenta las rpm y el consumo.
internaufrago
« Respuesta #18 en: 16 Enero 2016, 12:47 »
La placa es la KBIC-240D. Placa y electrónica son exactamente iguales a la que muestro:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/placa%20control%20torno.jpg
Y este el manual de la placa:
https://www.dropbox.com/s/e2k7ox473tf8bd6/kbic_manual.pdf?dl=0
De momento no contemplo la alternativa de cambiar motor a trifásico como he visto recomendado en el foro para este tipo de tornos. Me gustaría repararlo tal cual es.
Por la foto de la placa no puedo ver nada útil más que decirte que la reparación no debe ser complicada a no ser que requiera algún componente difícil de localizar. Esa reparación para alguien que haga reparaciones de electrónica no es complicada. Buscate un tallercito que repare TVs y similares y preguntales.
El manual PDF no lo puedo ver porque me pide santo y seña, contraseña, número de teléfono, cuenta bancaria y las bragas de mi mujer.
carlinos
« Respuesta #19 en: 16 Enero 2016, 14:01 »
¿Qué tensión de salida da la placa original? ¿Podéis poner una foto de los datos de la tarjeta y los de placa del motor? .Yo también he reparado muchas tarjetas y motores DC por lo que puedo asegurar que es rara una tensión de 230VDC en un motor de continua.
Desconectado Norc
« Respuesta #20 en: 16 Enero 2016, 14:55 »
Carlinos: todos los motores de taladro de mano y las aspiradoras, por poner solo dos ejemplos, son de 220 de continua, o mejor dicho, de ambas corrientes, al menos en los paises que tienen 220 como tension de red.
« Respuesta #21 en: 16 Enero 2016, 15:24 »
Carlinos .... Que tres parezca raro pues vale pero en el caso de la monitor nos einhell mtb la.placa da hasta unos 190 RMS y el motor es de imanes permanentes de 230v dc y no traen ninguna placa de características ...
 Y esto es así ... Q por q lo monta sieg q es la q fabrica pues ni idea pero q es eso ya no se q mas poner q hos he mandado hasta la web con los recambios originales sieg ..... Pero vamos  q si queréis seguir y diciendo q es un motor u iversal pues la burra al trigo....
El motor original del torno einhell mtb3000 es un 230v dc y no es un motor universal.... Es así porque alguien decidió q fuera así y si se te quema y quieres poner el mismo lo tiene es q pedir así.... Estáis diciendo q si ford dice que el motor de tu coche es diesel y como OS parece raro le hechais gasolina.....
La placa da corriente continúa pulsada .. En recorte de onda y no da más de 190 v dc y lleva control de torque y mas cosas si se ha quemado y ves complicado reparar busca en el foro y veras q hay gente q ha usado un trafo a 160v por ejemplo y un puente de diodos y un regulador scr de 5 pavos h le ha sacado del paso para hacer funciónar el torno  perdieendo prestaciones pero  así funciónan hasta q lo as sensato es variador y trifásico.....
carlinos
« Respuesta #22 en: 16 Enero 2016, 17:27 »
Bueno, si el motor es a 230VDC y la tarjeta solamente da 180V de salida ¿para que me pones que el motor es de 230V cuando pongo un enlace a una tarjeta que es igual a la de fábrica?. De todas formas y sin una placa de características del motor lo único que se sabe con certeza es que funciona bien con 180V, lo demás son conjeturas. Sigo afirmando que es raro un motor DC a 230V y no hablo de motores universales de taladros ni batidoras. Si han puesto un motor a 230VDC con una tarjeta de 180VDC es que están haciendo algo mal o que el motor va a 180VDC. O una cosa o la otra, las 2 cosas a la vez va a ser que NO.
« Respuesta #23 en: 16 Enero 2016, 21:11 »
A ver  el señor Pacomb pregunto que motor lleva. Yo le di la respuesta ... Punto.
Ese torno lleva un motor dc de 230v . coñe no es tan difícil y OS habéis ido por las ramas. No es un supuesto ni algo de estudiar .. Sieg monta ese tipo de motor punto. Lo usa igual en las fresasdoraw x2... Que lo alimentan a 180 pues sus razones tendrán igual simplemente es no hay motores de 180v ..... No le deis mas vueltas ...... Que no es común hacerlo así pues vale .. Dejqros de mas historias . las controladoras de esos tornos se les puede aumentar a salida hasta los 230 RMS pero los integrados sufren y se queman.. Posiblemente por eso hayan optado a bajarles la salida.. Ya que ni siquiera les han puesto ventilación forzada.. ... Además como no tengáis una pinza o polimetro true RMS de poca leches podéis medir la salida.. El valor es erróneo tirando a la baja
A ver en cuanto este delante el ordenador busco lo del condensador y los diodos q se jodían
Y debo tener hasta los esquemas
« Respuesta #24 en: 16 Enero 2016, 22:54 »
revisando correos del rincon del tornero de la primera q vez q se jodio el mio ya hace 6 años , en la primera vez era la resitencia R17A que es de 15k  estaba quemada porque estas placas son constructivamente  muy malas a mi gusto, la solucion fue desoldar la r17A y con unos cables conecte una resistencia de 15k de unos 25w encapsulada en un radaidor de alumino , mano de santo y se solcuiono el problema .... luego se lo hice a la fresadora
buscando mas correos del rincon os pongo la modificacion de angel pantoja a estas placas que es sencillamente genial ( 0 fallos en 6 años ) no es cara y merece la pena
"En las últims pruebas que he hecho sobre la transmisión de ellos, he podido mejorarla haciendo lo siguinte.:
Con un osciloscopio puesta el la salida del motor y éste girando, he visto unos picos de casi 180 + y 160 -. Está claro que es por la falta de filtaje y la FEM del motor ya que los SCR rectifican los 220 a lo bruto. La solución es poner el +A y -A de la placa un condensador electrolitico de unos 470 mF y 400 V.
El motor deja de hacer ruido y solo  se oyen el ruido de las escobillas, además vá más suave. TENER MUCHO CUIDADO APARA NO CAMBIAR LA POLARIDAD DEL CONDENSADOR, PORQUE EXPLOTARÍA.
¿pREGUNTAS?
sALUDOS"
angelp se dio hace poco de alta en el foro y seguro que tiene mucho mas que aportar de estas placas kbic
pongo manual de las kbic de ajuste
« Respuesta #25 en: 16 Enero 2016, 22:55 »
la segunda parte del rar
carlinos
« Respuesta #26 en: 17 Enero 2016, 00:43 »
Sigo sin ver de donde sacas que el motor es de 230VDC y mientras no me lo demuestres pues es normal que lo dude. Lo normal son los motores hasta 180VDC si las controladoras van alimentadas a 230VAC que es lo mas habitual (90 y 180VDC). Tarjetas que alimenten a 230VDC es tan raro como los motores. No lo digo por decir ya que he visto cientos de motores industriales y lo que me dices no me suena de nada. Si me hablas de controladores industriales de mas de 1000 euros pues ya hablamos de otra cosa ya que estas van a 400VAC y por debajo de eso te sacan lo que quieras en DC. De lo que estamos hablando es de otra cosa. Que un motor chino lleve una pegatina que ponga 230V es lo mismo que si pone KLMUY , osea nada. Esa marca de controladora la conozco ya que tengo 3 ó 4 de esas y ya he reparado unas cuantas por lo que te aseguro que se lo que digo.
« Respuesta #27 en: 17 Enero 2016, 11:16 »
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2524&category=5
Yo no puedo desmontar el motor y contarle nas espiras pero ya no se que mas decir para decirte que se vende como motor de 230v dc .....
Hale ya no digo más y doy por acabado el tema
